Schématèque pour OpenOffice
Voilà un début de schématèque à utiliser avec la partie dessin d'Openoffice. Elle fonctionne en version 3 et en version 2.4 (au moins).
Installation
Modifiée : suivre le lien indiqué dans l'Edit 4 ci-dessous.
Utilisation
Il faut tout d'abord créer un fichier de dessin (un texte n'est pas adapté).
Il faut aussi afficher la galerie : Outil / Gallery
Une liste s'affiche, contenant une ligne "Solaire". Une série de modèles doit s'afficher.
Dans le document ci-joint en PDF, tous les modèles sont montrés. On peut glisser les modèles sur le dessin (glisser-déposer). Ensuite, on établit des liens entre les éléments. J'ai prévu des points d'accrochage aux endroits logiques.
Si vous souhaitez partager d'autres modèles je peux les intégrer sans problèmes.
Edit 1 : les modèles ne sont pas tous à la même échelle, il suffit d'adapter la taille avec les poignées et en maintenant la touche "Maj" appuyée.
Edit 2 : Version corrigée avec une autre forme pour le panneau et des vannes avec triangles noirs.
Edit 3 : nouvelle version des symboles
Edit 4 : suppression du fichier .zip, remplacé par une extension .oxt, l'installation en est grandement facilitée. Le mode d'emploi complet.
symboles.pdf
Un exemple
(3.95 Kio) Téléchargé 519 fois
Modifié en dernier par YvesBr le jeu. nov. 03, 2011 20:58 pm, modifié 8 fois.
valtrede
Message par valtrede »
Bonjour Yves, Tous,
Pour windows: C:\Program Files\OpenOffice.org 3\Basis\share\gallery
Ca marche impeccable, merci pour le partage
Message par p_bricoleur »
Merci ça peut servir.
C'est quoi la convention pour les vannes 2voies et 3 voies.
Où se trouvent les triangles noirs et les blancs ?
Dans mon schéma, je mets le triangle noir des v3v du côté fermé. C'est donc passant entre les côtés avec triangles blancs.
Mais je suis pas sûr que ce soit bon.
Pour une vanne 2 voies, 2 triangles blancs quand cest ouvert, où met-on le noir quand c'est fermé ?
Merci,
[quote="p_bricoleur"]
Par convention sur une vanne 3 voies il y a toujours un côté ouvert "blanc" qui correspond au débit constant de la pompe. Les 2 autres côtés sont donc de couleurs différentes et généralement "noir"
J'en profite que je travail plus sur Excel. J'ai aussi des symbols tout faient et peut être convertibles sous Open.
Modifié en dernier par remi.450 le dim. janv. 03, 2010 16:07 pm, modifié 1 fois.
Merci Rémi.
Mais si il y a 2 côtés noirs comment voit-on le côté ouvert ?
L'objectif d'un schéma "dynamique" est de montrer quelles vannes sont ouvertes et vers quel circuit.
Thierry[/quote]
En dynamique je garderais la logique suivante pour les V3V
Triangle blanc = côté ouvert
Triangle noir = côté fermé
Et pour les vannes 2 voies : fermé "triangles noir" ouvert "triangle blanc"
Sur les plans de principe en hydraulique les vannes de by-pass fermés sont en noir.
Et oui, les vannes, en noir ou en blanc ? :-?
Je me pose les mêmes questions. Je n'ai rien trouvé comme récapitulatif de normalisation.
Je note de rajouter des vannes à triangles noirs. Mais je ne saurai pas mettre la bonne légende. :sad:
Petit complément. Chacun peut compléter sa bibliothèque par un simple glisser-déposer depuis la feuille de dessin vers la galerie.
Aujourd'hui, j'ai rencontré des plantages en insérant le panneau solaire... :-x
valtrede
Je confirme les plantages en insérant le panneau solaire.
On ne peut insérer des objets que dans la bibliothèque "mon thème" les autres sont en lecture seule (clic droit: propriétés) et le petit icone est rouge (vert pour "mon thème"). On peut bien sur créer un nouveau thème et y mettre tous les éléments mais si quelqu'un connait le truc ce serait plus simple. Par contre si on va dans les attributs des fichiers via l'explorateur, ils ne sont pas en lecture seule.
Merci à Yves pour le coup de main
1 pour les modèles
2 pour m'avoir donner l'idée d'utiliser la gallery, jusqu'à présent je faisais des copier/coller d'un document à l'autre... :oops:
Merci Eric pour ce retour.
Lors de ma création, j'ai ajouté un nouveau thème, que j'ai appelé "Solaire" (original, non ?).
Lors d'un essai de transfert, j'ai retrouvé le thème "Solaire". Si je comprends bien ta remarque, tu ne peux pas ajouter d'éléments à ce thème ?
Je vais essayer de rectifier tout çà.
Voici une nouvelle version (dans le premier message) avec :
des vannes avec triangles noirs ;
une version de panneau qui semble ne pas planter ;
une station solaire simpliste.
valtrede a écrit :Bonsoir,
Je crois que cela vient de l'endroit où tu as mis les fichiers. J'ai trouvé un autre endroit qui permet la modification dans le thème "Solaire" : il faut mettre les fichiers dans "C:\Documents and Settings\ -nom de l'utilisateur- \Application Data\OpenOffice.org\3\user\gallery"
fredo38120
Message par fredo38120 »
ok mais pour être valider ne faut pas oublier de de faire dans barre Windows en bas click droite sur open office pour quitter le démarrage rapide
pour avoir au démarrage la prise en compte de la "modif solaire "
valtrede
Bonsoir Yves Tous
Ok merci c'est mieux et ça parait logique, chaque utilisateur a sa propre bibliothèque. Sous vista c'est: C:\Documents and Settings\nom de l'utilisateur\AppData\Roaming\OpenOffice.org\3\user\gallery et ne pas oublier d'autoriser l'affichage des dossiers et fichiers cachés.
Pour le panneau, plus de problème :cool: .
ericvar
Message par ericvar »
Bonjour à tous.
Je ne suis pas très doué et n'arrive pas ajouter le "solaire" a la gallery ! :sad:
Sous Vista:
Dans C: , je n'ais pas document and setting mais seulement "programe" ou "utilisateur".
J'ai charger le dossier dans "programe\open office 3\basis\share\gallery.
après decompression, les fichiers sont bien là dans un dossier "gallerie OOo avec une extension .sdg. Or les autre dossier ont une extension .gif.
Est-ce que le pb vient de là ?
Dans le dossier "utilisateur" j'ai appliqué la procédure mais rien m'apparait dans la gallery...
Merci de votre aide
Modifié en dernier par ericvar le ven. janv. 08, 2010 12:13 pm, modifié 1 fois.
valtrede
Bonsoir Eric
Remplace documents & settings par utilisateurs et tu arriveras dans le bon dossier.
As tu pensé à afficher la gallery (outils, gallery)?
Je viens de le refaire sur un autre pc et c'est toujours impec
Ericbdr :mrgreen:
