Détartrage
Qui aurait une solution pour détartrer mon évaporateur PàC (échangeur primaire) qui réclame du propre après 28 ans de service. Plus d'échange (ou si peu) du à l'épaisseur de tartre et de boue mélangés venant de mon forage (eau ferrugineuse et tartrée). Photo jointe.
Bac de 80 litres avec serpentin de cuivre de près de 60 mètres en 5/8".
Solution de mon fils préféré : tu remplis de coca pendant 24 heures !
Comment faire ? Produit chimique (beurk), acide (attention les yeux), vinaigre blanc (m'en faut une barrique), etc...
Merci d'avance.
Salut Michel :grin:
Ben vu que tu as cité tout ce à quoi je pensais et que ça ne te plaît guère ...
... reste plus qu'à refaire un échangeur neuf ? :-?
Michel, moi je pencherais acide chlorydrique avec faible dosage au début.
Au alors ultra-sons mais là j'ai jamais essayé.
Bonsoir.
Merci de vos réponses. J'ai aussi vu sur le net, l'acide citrique, produit naturel et bio dégradable à 100% à - de 14 € /kg, à diluer suivant les besoins, jusqu'à 10%. Mais est-ce que le cuivre résiste ?
moricais
Message par moricais »
Vinaigre blanc à 50 % chauffé. Puis laisser refroidir et recommencer une fois.
C'est pas cher ......
Je n'ai aucune competance niveau chimie et ne te conseillerai donc pas a ce niveau-la.
Par contre, pourquoi vouloir remplir completement la cuve ? un arrosage en circuit ferme de la cuve la tete en bas fera aussi bien si pas mieux. Et pour mettre tout cela en batterie, une bonne caisse ou vieille bassine en tole couverte d'un plastique etanche avec une pompe de recup machine a laver qui supportera l'eau chaude et c'est gagne.
ericvar
Message par ericvar »
Bonjour Michel.
Si le dépot n'est pas trop adhérent : le Kar...cher
MICHOKO
Message par MICHOKO »
salut Michel,
j'ai détartré mon ballon solaire avec un produit GEB "détartrant pour ballon"; je peux retrouver la réf si ça t'intéresse, j'ai gardé le flacon.
le dosage est prévu pour 100l.
michoko
patrick13
Message par patrick13 »
Bonjour, pour explorer si une électrolyse est faisable sur le cuivre, il faut un chimiste pour jouer avec les ions et autres ...
On s'en sert pour dérouiller les pièces mécaniques avant peinture, je crois qu'il y a un lien sur le forum des motoculteurs d'antan (staub).
Patrick13
berlo
Message par berlo »
Pour dissoudre le tartre il faut un acide. De l'acide chlorhydrique diluée ou + ecolo du vinaigre blanc chauffé comme l'a dit Moricais.
L'acide chlorhydrique, c'est très efficace, mail faut quand même se méfier, ça réagit avec pas mal de truc, il ne faut pas doser trop fort ou laisser tremper longtemps. Bien rincer ensuite.
Malognes
Message par Malognes »
J'ai eu la blague avec ma piscine où une couche de calcaire était apparue sur toute la coque.
L'idéal est de détartrer lorsque ta pàc pourra être arrêtée pour une longue durée.
Tout est dans le pH de l'eau, j'ai maintenu une eau plus acide et le dépôt a disparu tout seul sans frotter.
Pas bête ça le PH- pour piscine !!! :cool:
bournet patrick
Localisation : les martres de veyre 63730 153 rue saint verny
Message par bournet patrick »
bonjour l'acide chloridrique je te deconseille j'ai fais l'experience avec un sterilisateur en galva ca a mange le zinc , donc c'est tres corrosif , par contre un truc de grand mere qui ne coute rien , quand tu as du tartre dans une casserolle en faisan bouillir de l'eau avec des epluchures de pomme de terre ca elimine le tartre , tu peut essayer c'est presque gratuit , sur les casserolles ca marche donc pourquoi pas sur ton echangeur
utta22
Message par utta22 »
bonjour m-you
pour nettoyer l'échangeur coaxial de ma pac (fabrication maison année 80 ) j'utilise un produit détartrant,désincrustant ,"détavap" de chez la celtique industrielle ;je l'ai déja fait 2 fois .pour ton bac la quantité n'a pas besoin d'être importante ,il suffit de faire circuler le produit avec une pompe machine a laver . si ton bac est en galva se méfier de l'acide chlorhydrique .
autre chose on trouve de très bon échangeur coaxial chez les ferrailleurs, j'en ai déja récupéré 7 ou 8 ,très bon état .
salut .
Salut Eric
moricais a écrit :Vinaigre blanc à 50 % chauffé. Puis laisser refroidir et recommencer une fois. C'est pas cher ......
Oui, mais il en faut 80 litres pour 2 fois à 50% :oops:
C'est ce qu'on m'a dit d'essayer cet après-midi. C'est ce qui se fait sur les refroidisseurs de liquides industriels.
Pas eu de réponse sur l'acide citrique. :sad:
Il faut aussi que je revois le câblage. En près de 3 décennies, les isolants sont bouffés !
Modifié en dernier par m_you49 le mar. janv. 19, 2010 21:35 pm, modifié 1 fois.
Retourner vers « Isolation »
