Fabriquer son Solarimètre
c_you49
Message par c_you49 »
Je suis à la recherche d'un Solarimètre (appareil servant à mesurer la "puissance" solaire en w/m²), et je suis tombé sur un petit tutoriel fait par Ramsès en utilisant un Millenium 3.
Ma question est la suivante, existe-t-il sur le forum un tutoriel pour la réalisation d'un solarimètre "portable", c'est à dire en tant qu'appareil de mesure avec afficheur digital. Est-ce possible sans passer par un M3 en gros?
Bref qu'en pensez-vous?
On en aurait l'utilité pour faire la formation dont je m'occupe.
D'avance merci pour vos réponse.
Clément
Formateur en efficacité énergétique en Mayenne
Rédacteur du site http://www.mauges.fr
tsm33
Message par tsm33 »
Normalement, avec un simple voltmètre à la place du M3 et en gardant le potentiomètre pour l'étalonnage, cela devrais suffire.
c_you49
Merci pour l'info,
En fait j'aimerais réaliser ce type de mesure à l'aide de ceci :
Cellule PV 2V - 200mA
Afficheur Digital
On sait que la cellule délivre 2V et 200mA pour 1000W/m² (cf les tests de la cellule)
Du coup faut-il que je raccorde la cellule à une résistance de 10ohms (comme pour le cas de Ramsès) et ainsi récupérer la valeur de la tension aux bornes de la résistance, que l'on raccorde à l'entrée "signal" de l'afficheur? Ou bien est-ce plus compliqué que cela?
En tout cas merci pour la réponse :-)
Modifié en dernier par c_you49 le ven. janv. 29, 2010 15:35 pm, modifié 1 fois.
Clément
pierrot900SS
Message par pierrot900SS »
c'est bien aussi simple que ça ! :cool:
tu doit meme pouvoir faire une lecture directe en W/metre carré
en ajustant les resistances du pont diviseur de l'afficheur
pierre
Je vais raconter une conne... Mais les cellules photo à aiguille que l'on avait avant pour la photographie, ça le fait pas en bidouillant le réglage. :roll:
en fait, la resistance est utilisee simplement pour "charger" la cellule. Pour que la tension en sortie de la cellule soit 'l'image" reelle, il est important que cette resistance corresponde a la resistance interne de la cellule soit : R=U/I et dans ton cas ca donne 2V/0,2A=10 Ohms. voir egalement dans le post comment determiner sa puiissance minimum...
La tension aux bornes de cette resistance est donc l'image de la puissance. Mais il te faut encore l'etalonner ! A toi donc de trouver un ref te permettant de le faire. Une fois la correction connue, il te reste a trouver un potentiometre de 10K, d'en brancher les bornes externes sur la resistance, et de connecter ton volmetre sur la borne - et la borne centrale de ton potard. Il te reste a tourner le pot pour arriver a la bonne valeur. 1mV = 1Watt dans ce cas-la !
Exemple : tu lis sur un solarimetre de ref la valeur de 835W/m², ben tu places ta cellule a cote de celle-la et tu tournes le potard pour amener la tension du volmetre a 0,835volts (DC). Ne pas oublier de "coller" le potard ou le mesurer pour le remplacer par 2 resistances sans quoi tu decalibreras a chaque mouvement du pot.
Ai-je ete assez explicite ?
pierrot900SS
[quote="pierrot900SS"]bonjour
pierre[/quote]
je rectifie ce que j'ai dit au dessus
la lecture ne peu pas etre directe car P = U * I = U*U/R
donc affichage de la tension et a l'aide d'un tableau
determination de la puissance en fonction de U
voici les valeurs de tension mesuré en fonction de la puissance solaire .
U : P
0,1 : 2,5
0,2 : 10
0,3 : 22,5
0,4 : 40
0,5 : 62,5
0,6 : 90
0,7 : 122,5
0,8 : 160
0,9 : 202,5
1 : 250
1,1 : 302,5
1,2 : 360
1,3 : 422,5
1,4 : 490
1,5 : 562,5
1,6 : 640
1,7 : 722,5
1,8 : 810
1,9 : 902,5
2 : 1000
pierre
pierre
Modifié en dernier par pierrot900SS le ven. janv. 29, 2010 22:12 pm, modifié 6 fois.
Bien vu Pierre !!! :thup: En mesurant la tension au borne d'une résistance on ne mesure pas la puissance dissipée dans celle-ci mais l'intensité qui la parcourt.
À priori il faudrait charger la cellule à courant constant pour remédier à ça mais je ne pense pas que la courbe tension/courant soit bien linéaire dans ce cas...
bonjour a tous,
de mes souvenirs de ces petites cellules, le lien puissance solaire - puissance panneau n'est justement pas proportionnel du tout et l'image de la puissance d'eclairement etait plus liee a la tension sur une resistance de charge...
M'en vais gratter pour retrouver cet article. Dans notre cas, ce n'est pas bien grave mais si C_YOU49 veut pouvoir faire une mesure "reelle" de puissance solaire, y a interet a avoir quelque chose qui tient la route !
c_you49
Merci pour tous ces messages, je vais essayer de me débrouiller avec ces informations et je vous tiens au courant de la suite en tout cas !!
:cool:
Clément
pontex
Message par pontex »
Tu peux aussi utiliser un petit microcontroleur (20€) et programmer un tableau de sortie par rapport à tes entrées (plus de problème de proportionnalité)
A savoir maintenant si tu trouve un graph ou tableau de ta tension de sortie en fonction du rayonnement solaire capté.
Modifié en dernier par pontex le lun. févr. 15, 2010 13:49 pm, modifié 1 fois.
bonjour a tous,
c_you49, bon ben j'ai la solution a ton probleme de solarimetre portable ! je suis occupe a terminer les essais de "mesures" comparatives, y'en a plus que pour qlq jours si la meteo le permet.
Je te propose un petit montage a qlq euro avec une pile de 9V et ton voltmetre comme affichage. Est-ce que tu es toujours interesse ?
En fait, l'application que je te propose est une adaptation simplifiee d'un nouveau solarimetre que je vais proposer dans qlq jours aux membres APPER et dont la realisation ne coute que qlq euro ! il est en sortie 0-10V pour 0-1000W il est beaucoup moins encombrant et plus a l'image de la puissance solaire que le petit panneau PV de 2V 200ma repris dans l'article "solarimetre" d'il y a qlq mois. Et pour courroner le tout, cote electronque, il y a une super bonne surprise mais la je n'en dis pas plus.
c_you49
Je vois que le sujet à attiré d'autres amateurs :)
Bon si j'arrive à insérer une photo vous pourrez voir ci-dessous comment est réalisé les solarimètre "auto-construit" (bon ok c'est surtout m_you49 qu'a fait tout le boulot en fait... merci à lui :grin: )
[tmb]http://img51.imageshack.us/img51/9065/solarimtre3.jpg[/tmb][tmb]http://img687.imageshack.us/img687/1219/solarimtre2.jpg[/tmb][tmb]http://img169.imageshack.us/img169/6497/solarimetre.jpg[/tmb]
Reste encore à faire l'étalonnage, et là c'est pas forcément gagné...
Mais on va y arriver :)
@Ramses : J'ai hâte de voir ce que le tiens donne en tout cas !!
Clément
