Question aux pro du chauffage solaire des piscines
fraclo
Ce que je peux te dire, c'est que j'ai une piscine de 35m3, que j'utilise en surchauffe de 15m² tinox (6 panneaux). Ca chauffe c'est certain, mais c'est relatif. J'estime que la plus value est autour de 1 à 2° en fin de journée. C'est déja pas mal je trouve !!!!
A mon avis tu seras juste en surface. Les pros piscines donnent environs surface piscine = surface panneaux (panneaux sans vitres et donc sans effet serre). moi je suis à 30m² piscine pour 15m² panneaux. Toi tu sera encore plus loin.
Bonne soirée
Bonne soirée
- zebra3
bonjour l'annee derniere j'ai installé un tapis de 24m2 et fabriqué 5 panneaux de 1 m2 chacun pour chauffer ma piscine (et faire un peu d'apprentissage solaire)chaque panneaux et un enroulement de tuyau noir de 13/16 environ 50 m par panneau pour chauffer une piscine de 50m2 soit environ 75 a 80 m3 avec un circulateur et une horloge depart 8h le matin fin 18 h a partir du mois de mai ,pendant 4 mois piscine entre 26 et30
1) ca marché tres bien sauf bien sur qu il faudrai un circulateur qui accelere au fur et a mesure que la temperature monte et vis et versailles , qu'il n'y ai pas de coupure edf (2 dans l été de 3h environ ,la il faut vite bacher si on est la )
2) la fin mon installation a disjoncté fin aout sans que je sois present et les tuyaux noir on explosés dans trois panneaux ,je joint une photo
- P1000733.JPG (295.3 Kio) Vu 5472 fois
- vile-coyote
pour le dimensionnement de l'échangeur aucune crainte,
pour les panneaux tout est déja dit !
- phil78
[quote="thermitch"]Je viens de faire un coup de calsol avec les données d'un GM ...
6% de couverture ... fallait s'y attendre
Et encore, on ne parle pas du coût pour arriver à ça ![/quote]
Salut Thermitch,
Soit nos paramètres ne sont pas les mêmes soit je ne sais pas utiliser le logiciel calsol.
Pour une piscine de 20 m3 ( disons 4m*3.3m*1.5m ) avec un A0 de 0.751 et un A1 de 5 et un capteur de 2m2 la simul donne une couverture sur 5 mois de 31% avec un rendement de l'échangeur de 60 % et de 48% avec un échangeur à 100%.
Étonnement ( pour Toulon bien sur ) la puissance est max avec une inclin de 20°
Bien tout ça pour une eau à 28°C.
J'ai une erreur dans l'énoncé par rapport à toi ou je suis vraiment un gros nul ?.
Sinon sur Paris avec l'équivalent d'un 2510 j'ai fait un truc comme ça:
http://img684.imageshack.us/i/spa40608r ... onner.jpg/
Ça marche pas trop mal.
Phil
Salut Thermitch,
Phil
- thermitch
C'est sûrement juste une histoire de données
Déjà j'avais pris Marseille ... les dimension de la piscine était beaucoup plus en longueur pour moi (plus de pertes) ...
Je viens de reprendre le calcul avec les nouvelles données ...
attention, c'est 1 GM peint
Un visuel et tu verras où nous avons collé des différences
... et Franck va peut-être nous amener d'autres éléments.
- phil.doc
- (61.5 Kio) Téléchargé 383 fois
- Franck
Je suis heureux que mon sujet suscite un débat interessant.
La piscine est presque en L. 2x 4 m pour les grands coté et 2 x 2m pour les retours, soit 12m².
Elle est à Trigance. (83). Un ensoleillement de cote d'azur et des températures Alpines. Pas de vent.
J'ai dit un capteur peint, dans l'idée que pour une utilisation estivale, la difference avec un tinox ne serait pas flagrante.
Enfin, j'ai un probleme de place. Si je pouvais me contenter d'un 2510 ca me simplifirait sacrement la vie. Orientation optimale. Sud et liberté d'inclinaison. Surement 40°.
Franck
Franck
- Besson François
Bonsoir a tous , Franck
Sans aller chercher bien loin et a la louche , 20m3 , soit 23kw pour +1°, sachant qu un capteur sortira au mieux 4kw/m² jour , il te faut 6m² pour faire +1° sur ta piscine et ce les tres belles journée
Bref , une bonne bache a bulle ou un abris de piscine
Amicalement François
- phil78
[quote="Franck"]Oui, ce sont à peut prét les estimations que j'avais.
En fait le projet est pour mon voisin/copain que j'essaye de dissuader d'acheter un réchauffeur électrique.
Je vais essayer de trouver de la surface disponible. Merci
Franck[/quote]
Bonsoir Franck,
J'ai une piscine de ~ 15m3 ( octo en bois enterrée ) j'avais un réchauffeur électrique que j'ai utilisé pendant 2 ans.
J'en avais marre de voir mon compteur tourner comme une toupie.
D'ailleurs à la fin mon programmateur a fondu.
Donc pas besoin de dissuader , tu imposes à ton copain le choix du solaire.( surtout dans votre région , veinard )
Pour Thermitch il y a une chose que je comprend pas.
Je mets les même paramètres que ta recopie et je ne trouve pas la même chose.
Je pense que les parisiens sont maudis.
Sinon je pense que tu n'as pas de piscine car faire une simul sans bâche c'est pas la peine de chauffer ( toutes les calories partent chauffer les étoiles dans la nuit )
Phil
Franck[/quote]
Bonsoir Franck,
Phil
Guinebault
Le moyen le plus rapide pour chauffer une piscine est un abri.
En Haute-Savoie, nous nous baignions de mi-mai au début octobre avec une eau à 26°C minimum.
Surface d'échange= à la surface de la piscine et rapidement 40°C sous l'abri.
Dans notre cas, nous avons un abri bas, la piscine fait 36m2 et 50m3.
En plus de l'abri, il y a un peu de chauffage solaire mais c'est l'abri qui est le plus déterminant pour chauffer et avec moins de perte par refroidissement la nuit.
Evidemment, ça prend plus de place et puis il y a aussi le budget qui n'est pas le même.
Cordialement.
Daniel.
http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... 20piscine/
Cordialement.
Daniel.
pruvost
j'ai aussi une piscine mais intérieure - 110 m3 - 50 m²
Je la chauffe à 26 °C au fuel.
Quand je calcule pour passer au solaire il me faut au moins 25 m² , du soleil et plus d'un mois pour la chauffer ...
GUINEBAULT semble avoir plus de succès avec seulement 6 panneaux???
Est ce uniquement la couverture makrolon qui fait cette différence où ai je fait des erreurs de calcul ??
merci votre avis
merci votre avis
- phil78
[quote="pruvost"]bonjour
merci votre avis[/quote]
Salut Pruvost,
Tu a du zaper quelques valeurs.
La config de Guinebault me semble plus que conséquente.
Et en plus il a prévue une piscine avec chauffage au sol ( 240m de boucle PER )
C'est deux champs solaire de 15 m2 chacun.
Tu obtiens les 90% ( ça laisse réveur )
Phil
Salut Pruvost,
Phil
Qu'en pensez-vous pour installer 4 panneaux "LM peint 112" en position horizontale en auto-vidange en circuit direct piscine.
Cette piscine de 20m3 sera couverte, située dans le 91 en région parisienne, les capteurs étant orientés plein sud et installé à 60°.
Merci, Fabi1.
Merci, Fabi1.
Modifié en dernier par Fabi1 le jeu. mars 11, 2010 10:54 am, modifié 1 fois.
Faisons en sorte de ne laisser qu'une trace infime pour préserver la planète de nos enfants...
