Données du M3 sur le bureau
Stefb12
Message par Stefb12 »
J'ai fait un script qui permet d'afficher les données du M3 sur le bureau. J'utilise espionm3 et samurize. Si cela intéresse qu'elle qu'un je peux vous passer et expliquer mon script, il fonctionne sans problème. Cela fait plus d'un an qu'il tourne et aucun soucis.
Stéphane
http://pagesperso-orange.fr/chauffage/
Bureau windows
Bureau windows
Bonjour Stéphane :grin:
Bien sûr que ça intéresse ... n'hésite pas à mettre tous les détails ;-)
HS on
La photo de fond : moteur standard 20C ... FF30, TEF ?
HS off
fpyfu
Message par fpyfu »
coucouc
j'ai vu que tu avait réussit ton scripte rrdtool par contre moi j'ai des incohérence: le graph ne représente pas la température réelle je suis preneur de tes scriptes RRDTOOL pour comparer et trouver... si possible mon erreur
merci par avance
Stefb12
Tout d'abord il faut installer Samurize ( http://www.samurize.com/ ), ensuite copier le script que j'ai fait dans le dossier script de Samurize (c:\program..\samurize\script). Dans samurize ensuite créer une configuration, voici un tuto http://www.customxp.net/dossier-126687- ... ieres.html .
ensuite editer de contrôle -> Ajouter un contrôle -> ajouter un script et choisisser le script LogreaderM3 et la fonction que vous voulez utiliser. Modifier le script suivant vos données. Dans le script j'ai ajouté une fonction qui converti le décimal en binaire pour connaitre l'état des commandes de vanne et des pompes. le paramètre Path est par exemple : c:\solaire\ , la valeur à rentrer dans Path sera c:\solaire\<yy>_<mm>_<dd>_Solar.dat .
Le script doit être modifié pour chaque installation. Si quelqu'un a une idée pour faire un script universel je suis preneur. Je ne suis pas informaticien, mais je suis intéressé par ce domaine.
Stéphane
Sur la photo c'est un TEF 20 de 1955 repeint l'année dernière.
LogReaderM3.rar
Nouvelle version du 10 février
(1.44 Kio) Téléchargé 264 fois
Modifié en dernier par Stefb12 le mer. févr. 10, 2010 11:14 am, modifié 2 fois.
Stefb12
Salut fpyfu,
Pour RRDTOOL, j'ai galéré mais j'ai quand même trouvé. j'ai fait un fichier batch (.bat) sous xp qui va lire toute les minutes les valeurs dans les fichiers txt et les copies dans la base de donnée. je crée un fichier pour chaque valeur en ce moment. Mais tu peux créer (avec le script sous samurize) un seul fichier contenant les valeurs, j'ai trouvé trop tard le bon script. Ce qui est étrange dans le fichier batch est que tu sois obligé de doubler les "%" (ex : HOUR:2:0:%%H:%%M) pour que cela fonctionne !
Je peut encore améliorer tout cela je pense.
Stéphane
rrdtoolm3.rar
Batch rrdtool
(481 Octets) Téléchargé 233 fois
fpyfu
Message par fpyfu »
RE
OK, mais pour tes graph tu as utiliser rrdtoll, si oui peut tu me donner un copier coller de tes lignes de commande afin que je trouve ce qui ne colle pas chez moi :cool:
j'ai des incohérence entre mes valeurs lu et cellent dans le graph :cry:
ce serais super sympa
enfin tu as un belle supervison, j'imagine que tu evite de descendre a la cave voir si il reste du bois.
te reste plus qu'a coupler au solaire :roll:
OK merci nos messages se sont croisé
:-D :-D :-D
[/b
EDIT ] tu peut me faire un copié collé de la façon dont tu as creer ta base
créate
DS
enfin la totale creation, update et graph (tu m'en a deja donné un bout)
c'est la que j'ai du merdu: franchement c'est pas intuitif, mes valeurs de graph ne representent pas du tout les données entrée
PS je te joint un petit programme qui devrai bien t'etre urile c'est un gui qui permet de voir un peu plus simplement ce qui y a dans ta base.
Modifié en dernier par fpyfu le mar. févr. 09, 2010 23:21 pm, modifié 2 fois.
Stefb12
Le jour où je couplerai au solaire cela sera cool, mais il faut que j'économise. J'ai déjà pensé à la régulation.
La chaudière à bois est une solo 55 de marque HS, elle est de 1982. Il y a 15 jour j'ai rajouté un vérin électrique sur le volet de tirage pour réguler la température des gaz entre 160-200°.
fpyfu
Message par fpyfu »
re
créate
DS
mon fichier est trop gros je te le re découpe et te le fait suivre
j'edite ce post des que c'est fait
EDIT 4.31MEG ça ne passe pas
voila ne nom du fichier
RRD_Editor_Win32-Lite
Sans titre.JPG (53.63 Kio) Vu 5255 fois
Modifié en dernier par fpyfu le mar. févr. 09, 2010 23:31 pm, modifié 5 fois.
fpyfu
Message par fpyfu »
exemple de mes soucis:
les valeurs entrées (une fois repassée en valeurss standard) ne representent pas les valeurs que je lit dans mon fichier texte.
c'est un bon outils tres pratique pour les graphs
je pense que je fait une erreur dans la ligne DS et que j'update N= pas comme il faut :oops:
Sans titre1.JPG (108.33 Kio) Vu 5246 fois
Modifié en dernier par fpyfu le mar. févr. 09, 2010 23:39 pm, modifié 1 fois.
Stefb12
je me suis amusé à tout faire sans interface.
RRDTOOL CREATE chauffage.rrd -s 60 DS:temp_ext:GAUGE:600:U:U RRA:AVERAGE:0.5:1:1440 RRA:AVERAGE:0.5:6:1680 RRA:AVERAGE:0.5:6:7200 RRA:AVERAGE:0.5:60:8760
Stefb12
Merci pour le programme, il a l'air sympa.
baboo
Localisation : Aquitaine-33-parempuyre N 44°57.368' W000°35.992'
Message par baboo »
super sympa, mais serait il possible ( pour les débutants comme moi :oops: ) de faire un tuto le plus complet possible,de comment utiliser le script de stéphane
10M² de tubes sous vide ,ballon ECS 300L,Millenium 3 pour aide au chauffage Plancher Chauffant et Echangeur NU HEAT LINE 40kw TITANE piscine pour la surchauffe ( le tout en évolution constante !)
