Cherche info vannes a billes NO&NF avec retour auto
la structure de mon install en drainback ne me permet pas l'utilisation d'une vanne 3 voies :sad: mais m'impose 2 electrovannes, 1 NO et 1 NF l'ensemble en 3/4 de pouce. 8-)
J'ai retourne le forum, trouve un essai de groupement d'achat, des info a gauche ou a droite, mais rien de bien precis ! j'ai cherche au mieux sur le forum, mais peut-etre suis-je passe a cote du Graal.
Je recherche donc des info, du vecu, des retours, des prix, des docs, enfin ... vous l'aurez compris, tout ce qui touche les EV et qui peut faire avancer le schmilblick. :smile:
Merci de vos reponses.
Chez un spécialiste là :
http://www.danfoss.com/France/Products/ ... 811aa.html
papoune47
Message par papoune47 »
Bonsoir Ramses et les autres,
Essai de voir avec pascall60@yahoo il utilise des electrovannes
(salut Pascal bientot au tel)
papoune47
fpyfu
Message par fpyfu »
j'utilise ces électrovannes depuis trois ans, Pasqual60 aussi depuis un peu plus.
rien a redire. Température de mon circuit solaire vers ECS couramment 85 l'électrovanne encaisse sans soucis.
pour plus de réponses contacte pascal60 il connait bien ce matériel, car dans la choix des références, il ne faut pas se tromper certaines ont besoin de la même pression en aval et en amont d'autre on besoin d'une différence de pression
du bon matos... cher mais bon
je connais deux exemple d'installation avec ces electrovanne
celle de André
http://pagesperso-orange.fr/bayand/capteur/page3.html
Lamarque Pascal 60
azerty84
Message par azerty84 »
Personnellement j'utilisais des électrovannes sur mon circuit solaire à pression égale (pression identique en amont et aval de l' EV) ce qui fait que les EV n'étaient jamais fermées.
J'ai changé pour des Vannes 2 Voies qui me donnent toute satisfaction.
Je les ai achetées sur le site suivant: http://www.fdc-regulation.fr/
Ce site est vraiment pro. Les V2V sont de marque Bélimo : Référence LR230A pour le moteur et R225 pour la vanne en DN25. Cela m'a couté après négociation 110€ HT, 40% de remise sur le prix annoncé, pour une vanne complète avec le moteur en avril 2009. L'envoi se fait sans frais et le règlement s'est fait après l'envoi et la réception du matériel.......
Je précise que je n'ai aucune action sur ce site, mais c'est la première fois que je vois que l'on fait confiance au client et les personnes sont de très bon conseil.
En espérant que cette info pourra être utile.
Bonne journée.
ice 54
Message par ice 54 »
Perso j'utilise une EV normalement fermée pour éviter tout thermosyphon de mon installation solaire (je suis parano mais un simple clapet ou une lyre m'inquiéte donc je ferme completement le circuit).
Celle ci est commandée par le même contact que celui de la pompe solaire.
J'ai trouvé ces vannes ( j'en ai mis des autres sur d'autres circuits ) sur le bon coin à 15 ou 20 € piece des presques neuve en 220 v .
Salutations
ericvar
Message par ericvar »
Bonjour tous.
Beaucoup ne font pas la différence entre électrovanne et vanne motorisée.
Une electrovanne fonctionne avec une membrane, un noyau plongeur et un electro-aimant; c'est ce que l'on trouve sur l'arrivée des machines à laver et dans les arrosages intégrés. L'inconveniant est qu'il faut une certaine pression
differentielle pour qu'elle fonctione correctement.
Une vanne motorisée est une vanne banale (sphérique ou à bille) qui est actionnée avec un micromoteur avec possibilité d'ouveture manuelle. Elle peut être est ouverte ou fermée au repos avec souvent un contact fin de course qui permet une signalisation déportée ou commander un autre appareil.
C'est ce que j'utilise depuis 4 ans sur mon apport insert bouilleur et maintenant sur mon cesi.
Pour Rames: Les prix en France sont souvent élévés : j'ai acheter les miennes en ici, tu éviteras peut être les frais de port: la maison mére est en Belgique
http://www.eurobrico.fr/prx/vannes-et-s ... es-fr.html
Modifié en dernier par ericvar le mer. mars 10, 2010 9:42 am, modifié 1 fois.
gilles
Message par gilles »
bonsoir tous,
Ice STP
avec quels mots clés tu trouves tes vannes sur le bon coin
merci à tous
gilles
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Ramses
Tu aura des soucis avec une no , pour l avoir testé sur mon instal , je me la suis fait reprendre contre une v3v , j avais instalé une no et une nf , autour de 120€ ttc piece ( fonctionnement a 100% )
Dans le detail je sais plus trop , mais la no ne s ouvrait que tres peu , pression identique des deux cotés ? bref une vrais galere :cry:
Amicalement François
un grand merci a tous pour vos reponses. la vanne 2 voies est en effet une solution a laquelle je n'avais pas pense simplement parce que je l'associais a l'image de la 3 voies qui dans mon cas n'est pas "assez" hermetique".
J'ai "plonge" sur les electrovannes car en cas de panne d'alim les vannes retournent a l'etat de repos, c-a-d une NF et l'autre NO; tout ce qu'il fallait pour mon cas . Mais il existe des vannes 2 voies (a bille) qui reviennent en position de repos par rappel de ressort et la ce serait une bonne solution moins a "risque d'enmerdement" et bien moins couteuse !
Je "ripe" donc vers des vannes 2 voies avec retour "automatique" par ressort de rappel.
Si y en a qu'ont des tuyaux pour ce type de vanne, je suis preneur.
ericvar
Bonjour Rames.
C'est bien le type de vanne que j'utilise : sans alim, un ressort de rappel la met en position fermée. Pour que l'étanchéité soit assurée, il y a un sens de montage.
ATTENTION ! on peut manoeuvrer cette vanne en manuel avec un petit levier ( visible sous les fils sur le lien donné plus haut) pour ouvrir la vanne sans alim: il ne faut surtout pas forcer sinon on bousille les engrenages car il faut entrainer le micromoteur par la démultiplication !
Modifié en dernier par ericvar le jeu. mars 11, 2010 10:07 am, modifié 1 fois.
phil78
Message par phil78 »
Chez nos amis teutons.
http://www.waerme-fuchs.de/waermepumpen ... /index.php
Un tout petit peu moins cher qu'en Belgique ( 2 à 3 € ) mais moins de choix.
Et le port est bon marché sur le site belge ( bonne trouvaille )
Je confirme les infos d'Ericvar.
Action manuelle = delicatesse.
Et bien sur la possibilité de verrouiller ce petit levier dans une encoche.
Phil
Modifié en dernier par phil78 le jeu. mars 11, 2010 14:36 pm, modifié 1 fois.
Merci pour les infos sur les vannes motorisées. Je viens d'en commander une: http://www.eurobrico.fr/phreffr/db-vz2- ... es-fr.html
Celle de l'arrivée d'eau sur ma PàC a fait son temps et est devenue passante à l'arrêt après 29 ans de service et de nombreux nettoyages, mais la fin est proche... (snif)
@ + Bon WE
qlq tites questions a Eric et Phil ....
-Quel modele exactement possedez-vous ?
-Est-ce bien une vanne a bille ?
-La vanne est-elle reversible ? car elle sont en NF et il me faudrait egalement une NO !
-Si elle ne sont pas reversibles, sont-elles "adaptables" ? en fait, si la bille "peut" tourner librement en rotation avec juste une butee mecanique, c'est gagne !
Merci pour vos reponses.
[quote="ramses"]qlq tites questions a Eric et Phil ....
-Quel modèle exactement possédez-vous ?
-La vanne est-elle reversible ? car elle sont en NF et il me faudrait également une NO !
-Si elle ne sont pas réversibles, sont-elles "adaptables" ? en fait, si la bille "peut" tourner librement en rotation avec juste une butée mécanique, c'est gagné !
Merci pour vos réponses.[/quote]
Est-ce que le servomoteur peut tourner de 90° ??? That is the question
