question fabrication ballon tampon
Yannick66
Message par Yannick66 »
Pensez-qu'il soit possible de fabriquer un ballon tampon de 1 mètre *1 mètre*1 mètre avec de la tole acier de 3 mm.Si les soudures sont de qualitées radio, sera-t-il possible de la mettre sous pression (environ 2 bars)
En ce moment, le prix de la tole acier est de 40 euro 2m*1m ép 3
Cela me couterait 120 euro
Bernard (de Cagnes)
disons, oui, tu peux toujours faire une réserve soudée, quand à espérer la faire fonctionnement à 2 bars je n'y crois pas, elle va se déformer (gonfler),
les soudures, elles vont tenir.
bonjour a tous,
un petit calcul tres simple ! 2 bars sur 1m², c'est 2 bars ou 2Kg/cm² sur (100x100) 10 000 cm² soit 20 tonnes sur la parois de 1m² .... on te laisse imaginer !
Si les soudures te pètent pas à la gu..le, tu auras un superbe ballon arrondi avec 8 belles pointes bien réparties sur le pourtour ! Mais qui ne tente rien n'a rien... Tiens-nous au parfum.
Surtout, tu testes en pression en eau ... pas en air
Avec de l'eau, tu crains juste l'inondation.
Avec de l'air, c'est une bombe et le blast te rendra au mieux ... sourd :???:
... au pire :cry: :cry:
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Yannick
Si tu veux un ballon qui tient 2 bars , c est rond avec des fonds grc , et la meme en 2mm , ça suffit , bref une 3*1.5 fera l affaire
Si tu reste sur du carré , echangeurs et pression atmo , pour te donner une idée , ma cuve est ronde , fond grc en bas , en haut car decoupé , une tole de 3mm plate , 890 de diametre , une vis tous les 80 , deux cornieres de 40 en renfort , et ça tient "juste ", pression a 0.2b
Amicalement François
Yannick66
Merci pour les réponses,
Je voulais mettre la cuve en légère pression pour que mon réseau de plafond chauffant soit toujours en eau.
j'envoie un schéma de principe d'une idée qui je pense pourrait fonctionner:
-cuve 1m3 avec un piquage de diamètre,piquage 40/49 au dessus
-ce tube acier montera jusqu'a une hauteur d'environ 3 mètres, et se terminera par un vase expansion ouvert
-vers 2,5 mètre, c'est à dire au dessus du niveau du plafond chauffant, je fait un piquage pour le départ pl ch.
Je pense que comme cela, le réseau devrait rester en eau.......possible.??.
Guinebault
Message par Guinebault »
Si c'est 3 mètres de hauteur tu n'auras pas 2 bars de pression mais 0,3 bar.
Si tu persistes dans ton idée de cuve carrée et vu l'épaisseur, à priori il ne devrait pas y avoir de problèmes hormis quelques petites déformations
(cuve ouverte comme prévu sur ton schéma).
Pour les déformations, tu peux la ceinturer avec du UPN de 80 mm en faisant 2 rangées soit la hauteur divisée en 3.
A ta place, je chercherai une cuve inox d'occasion sur le bon coin ce qui résoudrait tous les problèmes d'oxydation à venir avec une cuve ouverte en acier.
Cordialement.
Daniel.
Guinebault
http://www.leboncoin.fr/vi/100733005.htm?ca=12_s
1000l inox 400€ reste à adapter un couvercle ou mettre à hauteur.
850l 250€ à mettre en hauteur.
1800l 600€, tu n'es pas obligé de la remplir entièrement.
750l 100€.
Il y en a des toutes faites dans ta région et en plus avec des accessoires pratiques.
http://www.leboncoin.fr/vi/78964396.htm?ca=13_s
http://www.leboncoin.fr/vi/78082488.htm?ca=13_s
Autre chose, la pompe doit être prise au point le plus bas de la cuve.
Malognes
Message par Malognes »
Pour les renforts de cuve, au lieu d'être extérieur, ils peuvent être intérieur mais plus délicat pour la pose des échangeurs.
Bernard (de Cagnes)
oui, c'est tout à fait faisable, mais comme l'a dit Remi plus haut, circulateur sur le retour pour qu'il est le plus de hauteur statique
Yannick66
bonjour et merci des conseils
Besson François
Si ta cuve est pleine , tu n a pas besoin de faire monter un gros tube , l eau du plafond ne pourra pas redescendre , l eau ne se comprime pas
Si ta cuve n est pas pleine et que l idée t etait venu de mettre un AR sur le 49 , attention , je viens d en faire les frais , ton vase et le plafond vont se syphonner dans la cuve des que le circuit sera amorcé :cry:
Au final , cette cuve , tu la chauffe avec quoi ?, si c est avec des capteurs , il faudrait prevoir avant le ou les echangeurs , a moins que tu passe en drain back , mais la aussi il faut prevoir le circuit adapté et fermé de preference :grin:
Yannick66
bonsoir,francois
cette cuve, je pense la chauffer par des capteurs solaires( environ 10m2) avec l'intermédiaire d'un échangeurs à plaques
-puis de la cuve, faire un départ pour les plafonds chauffants,et un départ pour un ballon ecs 300 litres bricolé solaire
je vais attendre un peu pour me lancer, et faire des recherches comme rémi et guinebault, et peut-être trouver une cuve entre 1000 et 1200 litres qui me conviendra
