supprimer une fonction du deltasol M ?
karamelle
Message par karamelle »
Je viens de poser 24 tubes sur les 144, mais je pense passer l'été avec cela pour commencer, mais ma question est sur le fait de pouvoir supprimer une fonction determinée par le systeme choisie.Actuellement je suis en systeme 5 niveau 2, ma vanne 3 voies (directionnelle) est pilotée par le relais 4 qui doit etre prevue pour alimenter une directionnelle en rappel par ressort. Or la mienne tourne toujours ds le meme sens avec une base de temps de 8 secondes pour passer d'un état à l'autre.En resumé soit je peux reprogrammer cette sortie( ce que je doute), soit je programme un nouveau bloc de fonction en laissant le relais sortie 4 sur OFF
Qu'en pensez-vous ?
Fred
PAC aimzair PA43 sur plancher chauffant pas de 10, solaire de 6*24 tubes en cours
boun
Message par boun »
Bonjour Karamelle,
Ne comprenant pas tout exactement, peux tu nous en dire plus?
Tu peux effectivement reprogrammer une sortie, mais de quel style?
Tu peux mettre un relais sur off dans le menu manuel mais je pense que ce n'est pas exactement ce que tu recherches. Pourquoi programmer un autre bloc puisqu'ils ont tous le même type de programmation au final.
Didier
karamelle
Avant tout merci,
Ce que je pense faire c'est ne pas tenir compte des fonctions programmées en positionnant les relais qui ne m'interessent pas sur OFF et de recréer de nouveaux blocs qui me permettraient de commander ma vanne directionnelle avec une tempo de 8s .
boun
Message par boun »
pour la tempo de 8 s, je pense que ce n'est pas possible sur la deltasol m.
Je ne vois que la solution de rajouter un relais temporisé.
Mais pourquoi 8 s. Ta vanne motorisée ne comporte pas de fin de course? Quelle est cette vanne?
Didier
karamelle
je n'ai plus la référence en tete, je te passerai la doc.Quand à l'utilisation le relais tempo sera parfait ds le cas ou le deltasol ne gere pas la tempo, je vais me replonger ds la doc ce soir ...
fred
karamelle
bonjour :-)
Voici la vanne dont je dispose, je vais faire qq essais ce we.
vanne directionnelle.pdf
(193.7 Kio) Téléchargé 477 fois
boun
Message par boun »
Bonjour Karamelle
Je ne suis pas possesseur de cette vanne mais fait des essais car je pense qu'elle s'arretera d'elle même lors de la mise sous tension et qu"elle se referma lors de la mise hors tension.
Didier
karamelle
Salut Boun,
Je te tiens informé :) merci
fred
Retourner vers « Les régulations du commerce »
