bonjour à tous .
mon cesi , fabrication maison, est en marche depuis octobre 2007,(voire : -en pratique- ,ou vos installations ) .le ballon complémentaire électrique ne faisait que 50L (ancienne cuve ch eau gaz ) auquel j'avais soudé un tube D: 63 inox pour y mettre une résistance de 2,4 kw .la cuve était trop petite , je le savais ,mais en ce temps là ,je n'avais pas autre chose . en réalité seulement 3 à 4 fois dans l'hiver ,j'ai été un peu juste en eau chaude ! motif :je suis en ejp ,et plusieurs jours sans soleil , ça arrive chez nous!.....
je l'ai donc changé printemps 2008 , par une cuve de 150L ( ancien ch eau électrique inox,résistance noyée ) à la quelle j'ai ressoudé le fond de la cuve de 50L .
sur cette cuve , j'ai mis 3 thermostats ;
1 tout en bas (150L )un th de ch eau avec sécurité surchauffe.
1 deuxième th +thermomètre , au premier tiers ,(100L )(en partant du bas)
1 troisième th +thermomètre , au deuxième tiers ( 50L )
le tout commandé par un rotacteur 4 positions .
-0 =arrêt (pour l'été )
-1 =50L ,th coupe quand l'eau chaude arrive à ce bulbe .
-2 =100L, th coupe quand l'eau chaude arrive à ce bulbe .
-3 =150L ,th coupe ;cette position est également celle des jours précédents, les jours ejp ,ce th est réglé à 60° ; les 2 autre sont réglable sur un tableau extérieur .
tout celà pour " quasi rien " les th et t° récupérés sur des chaudières presque neuves (cause : p a c)
j'ai aussi prévu une trappe sur le coté pour y mettre une anode de magnésium, mais je ne l'ai pas encore posée .cela fait 2 ans que cela marche et j'en suis très satisfait . la position 1 ,est celle qui est qui est presque toujours utilisée ,je ne réchauffe (si besoin ) que 50L .
j'ai fait un petit schémas , mais problème de scanner ! ,donc à suivre .
le tous est isolé avec 24 cm de laine de verre .
salut
Retourner vers « Tout ce qui fonctionne »
Aller à
- La vie du forum
- ↳ Pour les non-membres
- ↳ informations
- ↳ évolutions
- ↳ tutoriels
- ↳ Problèmes du forum
- ↳ Mentions Légales
- ↳ Capteurs plans
- ↳ Capteurs sous vide
- ↳ Matériel annexe
- ↳ Régulation
- ↳ UVR-1611
- ↳ Arduino
- ↳ Maxisun
- ↳ PanMillenium
- ↳ Capteur à air
- ↳ Demandes de travaux
- ↳ Aides
- Maison solaire
- ↳ Solaire passif
- ↳ Isolation
- ↳ Climatisation solaire
- ↳ PAC et solaire thermique
- Retours d'expérience
- ↳ Vos installations
- ↳ Tout ce qui fonctionne
- ↳ Apper en région
- ↳ APPER Verdon Provence
- ↳ APPER Vallée du Rhône
- ↳ APPER Ile de France
- ↳ Apper Bretagne
- ↳ APPER dép 85 - 44 - 49
- ↳ Apper Porte de Normandie
- ↳ Petites annonces
- ↳ Bois énergie
- ↳ Plaquettes
- ↳ Granulés pellets
- ↳ Bois Bûche
- ↳ Energie hydraulique
- ↳ Energie éolienne
- ↳ Géothermie, aérothermie
- ↳ Photovoltaïque
- ↳ Moteur Pantone
- ↳ Huile Végétale
- ↳ L'hybride
- ↳ Isolation batiments
- Le Bistrot à Pierrot
- ↳ Présentations
- ↳ Humour et rigolade
- ↳ Pages de liens
- ↳ Forum Electrotechnique
- APPER
