Solarimetre
Leo
Message par Leo »
J'ai rajouté à mon réseau 1wire un capteur solaire.
Ce type: http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ucts_id=91
Je l'ai placé exactement dans le même plans que les capteurs, soit à 45° et 5° SE. Est-ce correct ou dois-je le mettre à l'horizontal?
Leo
ctthect
Message par ctthect »
il semble effectivement qu'il faille le placer dans le meme plan que tes capteurs afin de ne prendre en compte que la radiation qu'ils absorbent..
mais tu as choisi le combiné solar + temp, tu comptes mesurer quelle température ?
vas-tu le mettre sous la vitre de tes capteurs ou sur un boitier étanche placé à coté (je ne pense pas que le module accepte bien l'humidité ou as-tu pris le "Moisture Resistant Coating") ?
il existe aussi un module qui ne prends en compte que le solar http://www.hobby-boards.com/catalog/pro ... ucts_id=82
http://capteursolaire.blogspot.com/
Leo
Message par Leo »
Oups je ne l'avais pas vu celui-ci! Sinon il m'aurait suffit.
Concernant le placement, j'ai déporté la cellule de quelques cms. Je l'ai placé dans un tube de diam 8. Un peu de silicone pour l'étanchéité. L'électronique reste sous la toiture.
J'ai percé une tuile et fait passer ce tube. Perpendiculaire à un chevron. Donc il reprends les mêmes caractéristiques angle et orientation des capteurs.
J'avais un max ce jour à vers 12H45 de 640kW/m2. Le ciel est laiteux.
Merci pour ton aide.
Leo.
sam67
Message par sam67 »
[quote="Leo"]J'avais un max ce jour à vers 12H45 de 640kW/m2. Le ciel est laiteux.[/quote]
Hmm, vue qu'en moyenne c'est 1kw/m² ta valeur est un peu surprenante ;)
Leo
Message par Leo »
Bon décidément encore un oups!
640W/m2 et non KW
ctthect
[quote="Leo"]Bon décidément encore un oups!
640W/m2 et non KW[/quote]
comment est retournée l'info ?
tu la lis sur un PC via l'interface de gestion 1-Wire ?
Leo
Message par Leo »
Oui c'est cela.
J'ai un réseau 1 wire, un convertisseur 1 wire/Ethernet ------>PC
ctthect
pourrais-tu eventuellement faire une copie d'ecran de cette acquisition ?
Leo
Message par Leo »
Voici la copie écran en pièce jointe
boun
Message par boun »
Bonjour Leo
Cela n'a rien à voir avec le sujet mais chapeau pour la supervision.
Moi qui croyait bien avançé avec la mienne mais là je viens de prendre un coup au moral :sad: . Il ya encore du boulot de mon coté :grin:
Voici ce que j'ai actuellement :
http://www.champagne-arrouart.com/solai ... ion%20.jpg
C'est sans prétention et il y a encore beaucoup de points d'améliorations.
Mais je crois que je vais ouvrir un autre post sur le sujet. Surtout que je vois que tu as une installation "texro", je serais curieux de savoir comment tu couples les differentes informations.
Didier
fotourefair
Message par fotourefair »
Bonjour Leo,
Je cherche exactement à faire ce que tu as fait (lecture des températures et autres avec à peu près le même genre d'installation). Peux tu nous en dire un peu plus ?
Merci d'avance
Fotourefair
Message par gegef6fsk »
pour répondre à des msg plus haut
la valeur de 1000 watts au mètre carré ...c'est pour le 21 juin et face au soleil à 12 utc quand le soleil est au maxi.
et encore pour le nord de la france????je ne sais pas qu'elle est la valeur maxi...dans le sud on dépasse normalement donc au nord on doit pouvoir compter 1000 watts
une chose sure c'est qu'avec le vieillissement et la pollution de la planète ,il y a moins d'ensoleillement qu'il y a 40 ans ...prouvé par scientifiques
alors dépêchons nous d'en profiter....sinon il faudra doubler la surface des panneaux!!
maintenant il est préférable de positionner le solarimètre dans le même plan que les panneaux .....sinon je ne vois pas à quoi il pourrait servir pour faire des comparaisons....sur votre installation.
j'ai monté celui de dédé ...andré bayle et je l'ai calibré au environ du 21 juin,derrière une vitre .....qui me protège la cellule.
le cap des 1000 w est dépassé quand le soleil réapparait dans un trou de nuages ....c'est du au diffus réflexion et autres qui s'ajoutent au soleil direct.
en espérant vous avoir été utile
cordialement gérard
ericvar
Message par ericvar »
[quote="gegef6fsk"]
Oui! et cela est dû pour la plus grande partie à la trainée des jets : lorsque l'air en haute altitude est humide et instable; les trainées se developpent et finissent par voiler le ciel.
Avec le blocage de l'espace aérien actuel, la différence devrait se faire sentir...Comme ce fut le cas aux US après le 11 septembre.
Cdlt
Leo
Message par Leo »
J'utilise le soft de Rémy Carisio, Logisdom.
Voici l'adresse de son site: http://logisdom.fr/
Leo
Leo
Message par Leo »
Salut Gérard,
merci de m'avoir confirmer la position du solarimètre.
Je vais essayer de trouver un solarimètre portable chez un installateur de panneaux solaire photo ou thermique pour pouvoir l'étalonner.
Leo.
Retourner vers « Régulation »
