associer raccord fonte / raccord laiton
helvetdulac
Message par helvetdulac »
Je n'ai pas trouvé de post malgré mes recherches!
peut-on sans problèmes associer des té à 2 courbes égales en entrée et sortie des panneaux et raccords laiton+tube cuivre ?
les assemblages fonte/laiton sont filasse et pâte étanche.
les assemblages laiton/tube sont avec bicone
raccord fonte laiton 001.jpg (42.4 Kio) Vu 2061 fois
raccord fonte laiton 004.jpg (23.35 Kio) Vu 2061 fois
Modifié en dernier par helvetdulac le dim. avr. 25, 2010 23:49 pm, modifié 1 fois.
pascall60@yahoo.fr
Message par pascall60@yahoo.fr »
Bonsoir.
raccord laiton cuivre, oui.
raccord laiton , fer, possible.
fer, alu, à éviter (cas des radiateurs) , electrolyse, et perçage radiateur à plus ou moins long terme.
filasse et pâte à filasse, je préconise.
la pâte étanche toute prête supporte mal les températures d'un circuit solaire.
A voir avis de mes collègues sur ce sujet.
En circuit fermé, sans renouvellement d'eau ni apport d'air : c'est moins gênant mais pas aussi durable que du cuivre laiton.
En réno ou remplacement de chaudière on raccorde bien du fer sur du cuivre comme ça ... mais c'est dans des endroits accessibles, à hauteur d'homme.
Tu ne saurais pas faire une paire de cuisse (c'est le nom de ta pièce) en cuivre ?
Par ailleurs, je veux bien qu'un té présente plus de perte de charge ... mais tu es sûr que ça vaut le jus de se compliquer la vie ?
helvetdulac
Bonjour à tous et merci de vos post.
J'ai envisagé d'utiliser 2 tés courbes et 2 courbes 3/4 fonte pour diminuer les turbulences, mais c'est faute de mieux que j'ai fait ce choix.
Il n'existe pas à ma connaissance l'équivalent en laiton et mes compétences dans la soudure argent sont nulles.
Entre temps, j'ai finalisé la partie extérieure (virtuelle) présentant le moins de perte de charge à mon avis.
J'envisage du tube souple inox 16mm pour les parties dédoublées et 20mm pour les liaisons entre les tés et le ballon.
je joins les vues d'ensemble et de détail de la partie extérieure
vue arrière avec capteurs assemblés 2 par 2 et tuyauterie
détail de la sortie du fluide chaud avec purgeur
À mon avis le peu que tu vas gagner avec tes paires de cuisses (me plaît bien ce nom !!! :-) ) tu vas le perdre avec l'inox annelé qui a des pertes de charge relativement élevées.
