isolation faux plafond-poids admissible
isoler pour économiser
MICHOKO
Message par MICHOKO »
je continue mes cogitations et je me range donc du côté ouate de cellulose suite à vos avis.
Avant d'en arriver là, je vais faire un faux plafond avec des solivettes en épicéa de 40x140 mm qui porteront sur des sabots métal chevillés contre les cloisons briques. Mon inquiétude porte sur la charge admissible de l'ensemble; les cloisons briques font 50 mm d'épaisseur, cela va-t-'il tenir car en insufflant 30cm de ouate à 40kg/m3 plus cette "charpente" (16,4 m3 à raison de 40kg/m3 = 656 kg de ouate...)
ps:J'entends, pour plus de sécurité, suspendre en plus l'ensemble sur les solives actuelles qui reposent sur les murs de refend; 2 précautions valent mieux qu'une.
michoko
ametpierre
Message par ametpierre »
deplace ce sujet qui n'a rien a faire là
pierre
http://pierre.amet.free.fr
ringeval
Message par ringeval »
tes calculs ne sont pas très parlant,
650 kg, c'est pour quelle surface?
Tu peux effectivement raccorder ces solivettes aux poutres existantes si les solivettes sont perpendiculaires à tes solives.(cà evitera qu'elles flachent), quand tu poses tes solivettes, toujours le coeur en haut. Et les suspentes metalliques de placo peuvent très bien faire l'affaire; il en existe des très longues.
thierry
MICHOKO
Oups ! 1000 excuses.
je veux le metrre là:Energies d'appoint au solaire thermique, travaux d'isolation
question , comment je fais ?
michoko @pas réveillé...........
voila, c'est fait, pas de tracas !
MICHOKO
pour répondre à ringeval, voici un petit plan. Pour l'astuce du coeur vers le haut, comment le voir avec une solivette entre les mains ?
(J'ai acheté des pitons qui se vissent sur les solives et sur lesquels on visse une tige filetée reliée à la solivette)
MICHOKO
schéma faux plafond.xls
(22.5 Kio) Téléchargé 554 fois
ringeval
Ce que tu veux réaliser, finalement, c'est un plafond suspendu; et qui dit suspendu, dit fixé sur les solives maitresses; tes cloisons de 5 ne sont absolument pas porteuses, elle ne portent que leur propre poids.
Donc ces solivettes seront uniquement fixées sur tes solives, avec, pourquoi pas les pitons dont tu parles.
pour voir le coeur du bois, il suffit de regarde le bout de tes solives; cette règle du coeur en haut, s'applique, à tous les bois, solives, arba de charpente, pannes (qui là c'est dans deux directions). Le bois ayant la facheuse tendance à tirer vers le coeur, et donc, tu contrecares cela en mettant le coeur en haut
thierry
Retourner vers « Isolation batiments »
