Quelle pression?
- samsara75
Quelqu'un pourrait il me dire comment savoir quelle pression mettre dans mon installation ?
Sachant que j'ai environs 32 mètres de cuivre aller retour et que mes capteurs sont au niveau du sol.(pas de pente)
sur mon collecteur solaire est indiqué contenance: 1,5l pression :0,6 mPA
Mon vase d'expansion fait 8 litres à 2 bars pression max 10 bars.
Merci pour votre aide.
Et bonne journée (ici il pleut dans le Gers)
- ice 54
Pour avoir fait des essais en dessous de 2 bars il y a des risques de cavitation à l'entrée de la pompe.
Avec un vasse à 2 b je monterais le réseau à 2.2/2.3 bar.
Bonne journée
Bonne journée
- YvesBr
[quote="samsara75"]
Le 0,mPa doit vraisemblabement indiquer la perte de charge à travers le collecteur, pour des conditions nominales et avec un fluide prédéterminé. Rien à voir avec ton choix.
De Lorraine, maintenant sous la pluie aussi
- thermitch
Ah ce vase d'expansion !!!
Extrait d'une doc ... qui colle aux calculs
Ice, je pense que ton souci devait être ailleurs.
En service depuis trois jours sans souci :
- 10 GM
- 20m de ligne en 22
- H = 6m
- pression de gonflage : 0,9b
- pression de circuit : 1,2b
Ce soir : 500l d'ECS à 60°, 1000l tampon à 80° ... il paraît que la Bretagne ...
- 10 GM
- H = 6m
- remi.450
[quote="thermitch"]Ah ce vase d'expansion !!!
- 10 GM
- H = 6m
Cela dépend de la position du vase. Aspiration de pompe ou refoulement.
De plus on ne calcul pas un vase solaire de la même façon que dans le chauffage.
Perso : vase à l'aspiration mini de gonflage 1Bar, au refoulement 2bar.
De plus la contenance d'un vase en solaire est primordial si l'on ne veut pas avoir une pression inférieure à la pression de vaporisation.
En chauffage, plus il est grand, mieux c'est. En solaire si il est trop grand la pression du circuit peut devenir inférieure à la pression de vaporisation et là tout s'arrête.
Mon avis perso.
- 10 GM
- H = 6m
Mon avis perso.
- thermitch
Tu as sûrement raison Rémi puisque ça marche comme ça pour toi
Comme dit dans un autre post : toutes les stations sont prévues pour un vase au refoulement.
Constaté par ailleurs sur toutes les installations que j'ai vues (seulement une quinzaine
) : ce sont ces pressions qui sont appliquées.
Alors je cherche à comprendre pourquoi ça marche aussi comme ça ?
Je ne sais pas si on l'avais publiée ici (pas retrouvée), la fiche explicative liée à l'outil de calcul en ligne de l'Ines :
http://www.ines-solaire.com/vesth/Fiche ... ansion.pdf
- samsara75
[quote="thermitch"]Tu as sûrement raison Rémi puisque ça marche comme ça pour toi
http://www.ines-solaire.com/vesth/Fiche ... ansion.pdf[/quote]
Je suis justement tombé sur ce document et là ben...j'ai préféré poser la question sur ce forum.
La hauteur des capteurs ; du haut du milieu ou du bas ?
Lorsque les capteurs sont au niveau du sol si l'on prend le haut : 2m
0,6+(2/10) = 0,8
Ce qui voudrait dire que la pression doit être de 0,8 bar
et le gonflage 0,5 bar ?
C'est peu non?
0,6+(2/10) = 0,8
C'est peu non?
Modifié en dernier par samsara75 le mar. juin 15, 2010 8:53 am, modifié 1 fois.
- ice 54
Me revoilà !!
Mon problème était très simple je cavitais en dessous de 1 bar.
Donc j'ai regardé sur les docs des fabricants de pompe et j'ai trouvé qu'il faut augmenter la pression du réseau proportionnellement a la température de l’eau.
Tout bien réfléchi s'est normal car plus la T°C est haute et plus on est proche de la température de vaporisation (a pression ambiante 100 °C) donc plus la pression est haute et plus on s'éloigne du point de cavitation.CQFD
