possible d'installer des panneaux photovoltaiques soi-meme?
snapepe
Message par snapepe »
bonjour à tous
je voulais faire installer 21 m² de panneaux photovoltaiques sur le toit de la
maison que je suis en train de renover entierement (toit compris) mais je suis
effaré par les prix : plus de 20 000 euros pour 3 kW ....
aussi , etant passablement bricoleur (cf mon site
http://maisonkerins.hautetfort.com) , je me demandais s'il n'etait pas possible
de les installer moi meme ... ils n'ont pas fait '*"POLYTEQUENIQUE " tt de meme!
y a t il des personnes qui ont fait çà ici ?
vu l'enjeu du projet (plus de 10 000 euros), qu'en pensez vous ?
merci par avance
patoche
Message par patoche »
Salut Snapepe, Tous,
Bienvenue sur l'forum ou beaucoup t'apporteront une aide "thermique"plutôt que "voltaique" ... :-D . Malgré mon peu d'interêt pour l'pv, j'me risquerais à une question: Le jus ainsi produit.....tu veux en faire quoi ??? Utilisation perso ou revente ??? Dans l'2 ème cas, j'redouterais la facilité d'faire du commerce avec EDF, en ayant monté moi même mon usine à gaz :roll:Surtout, qu'aujourd'hui, l'produit installé semble à la baisse et tu dois trouver dans les 15 à 17000 voir mieux , regardes là: http://www.apper-solaire.org/?Groupement/pv(
Les avis plus "pointus" vont arriver, en attendant, si t'as 2 minutes inscrit toi "complètement" code postal et ville, encore une fois "on aime" bien savoir d'où les gens nous arrivent. :cool:
A+, Patoche,
lambert
Message par lambert »
Bonjour.
Attention au bricolage sur un champ de panneaux solaire photovoltaïque : les tensions des champs peuvent dépasser les 1000 volts CC = grand danger pour des personnes qui ne sont pas qualifiées/formées pour manipuler ce matériel.
:mad: Avis d'électricien !
Perso , Je ne m'aventurerai pas a "bricoler" du photovoltaïque , laissons faire les professionnels .
Maintenant , chacun fait comme il veut .... :roll:
en effet le risque est grand mais je pense que les entrees onduleurs ne montent pas aussi haut, j'ai souvenir que les entrees les plus hautes tournent dans les 600V DC ! Ca reste a confirmer, si des specialistes du PV lisent ce post :-D
Par contre, on peut toujours travailler de nuit, y a moins de risque, quoi que ... a la pleine lune :lol:
Bien a vous tous.
Message par p_bricoleur »
Et l'éternel problème...
Si tu le fais toi-même, ça revient certes moins cher, mais pas de crédit d'impôts.
Faut bien calculer.
Thierry Streiff
phil78
Message par phil78 »
Les professionnels ont trouvé le filon.
Je regarde aussi mais je pense les poser moi même.
Comme le dis Patoche c'est pour faire quoi ?.
Si revente tu alignes le prix annoncé par les pro.
Regarde les post à ce sujet ( de 17 à 19 K€ le 3 Kw )
Le kit sur l'assos est ~ 12K€ ttc hors pose en intégration ( il serait bien d'indiquer le modéle de l' onduleur car c'est quand même la pièce maitresse )
Et sinon pour pose isolé hors synchronisation secteur il existe des kits de 3 Kw pour 6 K€
Philou
... et pas de TVA 5,5%, c'est simple en regardant les chiffres du groupement.
11960 € TTC de matos si tu fais tout seul
Coût client 9000 € environ en CI max par Apper Pro
En prime, pas de sueur, les risques pour le pro, décennale ... ;-)
Pour un non Apper Pro qui passe dans les 18000€, il te fera le matos dans les 14000 €
Coût client 11000 € environ en CI max.
Michel,
Qu'appelles-tu Apper Pro ?
Salut Yves :grin:
Les Apper Pro sont ceux qui posent du matos Apper
... tel que dit dans le groupement PV ... ceux qui posent à 15750€
Y'en a aussi qui calculent, conçoivent et installent du thermique ;-)
patoche
Tiens, ben moi j'vais quand même boire une mousse à la santé de philou..... :biere: bon anniversaire"vieux" :anniv:
A+, Patoche,
lambert
Bonjour à tous.
Il est vrai que la tension en fonctionnement du champ ne monte pas au dessus de 600 v CC , mais à vide ( même si ce n'est pas 1000 volts comme je l'ai dis ) la tension peut atteindre 1.2 à 1.4 fois la tension en charge, sauf erreur de ma part et là ça "pique" déjà beaucoup.
Pour info, l'ADEME diffuse un document , que je joins, qui explique bien les règles de sécurité, conformité du matériel et les risques électriques liés au champs de capteurs.
Bonne lecture.
guide-spécif_PVR.pdf
(795.14 Kio) Téléchargé 310 fois
bonjour a tous,
merci d'avoir confirme le seuil des "strings" en PV a +/- 600V.
Soyons clair, ma precision etait purement technique et ne voulait en rien minimiser l'impact d'une electrisation en 600V par rapport au 1000V, d'autant qu'il s'agit ici d'une tension continue, aggravant encore les choses d'un facteur d'au moins 2 par rapport a de l'alternatif.
phil78
Merci patoche, :biere:
Pétard , tu regarde le profil de chaque posteur.
Philou
patoche
Salut Phil, Tous,
Comme disait.....l'autre, j'ai des yeux, et c'est fait pour voir :cool:
Non simplement, si tu n'l'as pas remarqué, l'anniversaire de chaque posteur est automatiquement "signalé" par une bougie sous son age( sauf le "Pharaon.....qui lui, n'en a pas.....d'age). Tu voies, y'a rien à chercher.....simplement regarder :thup:
A+, Patoche,
phil78
[quote="ramses"] d'autant qu'il s'agit ici d'une tension continue, aggravant encore les choses d'un facteur d'au moins 2 par rapport a de l'alternatif.
Bien a vous tous[/quote]
Pas sur Ramses ( il faudrait que je ressort mes cours de mon habilitation )
Fibrillation assuré pour le AC.( le plus méchant )
Brulure profonde pour le DC. ( le plus vicieux )
Pour le premier cas c'est la caisse avec poignée , pour le second c'est pas terrible non plus mais pas la caisse ( peut être ).
Quoi qu'il en soit il faut faire gaffe.
Merci du tuyau patoche
Philou
