Ca y est !
samsara75
Message par samsara75 »
Ça y est, ça marche !
Mon système tourne depuis vendredi sans encombre.
Je tenais vraiment à remercier ce forum ainsi que tous les participants qui m'ont aider dans mon projet. :cool:
pour peaufiner les réglages quelqu'un sait il comment régler le débitmètre?
et bien voila, encore un heureux ! une tite photo ou deux, juste pour qu'on se fasse une idee.
Ensuite un petit CR pour alimenter la base de donnee a disposition de tous et surtout des nouveaux. N'hesite pas, on se fera un plaisir de le mettre en ligne.
On te remercie d'avance ! :cool:
Mallusone
Message par Mallusone »
Salut et bravo,
Le débimêtre comment le régler?
C'est pas plutôt comment régler le débit?
Car un débimêtre est un appareil de mesure, il doit être taré d'usine...
Donc merci de préciser.
samsara75
C'est vrai que je ne connais pas vraiment comment cela s'appel.
Par débitmètre j'entends la vis de réglage du débit en dessous de la pompe accélérateur.
Une autre question: est ce normal qu'après trois mois de fonctionnement (qu'en éléctrique) l'anode du cumulus ait cette tronche là sachant que mon eau est tres peu calcaire ?
samsara75
[quote="ramses"]bonsoir a tous,
Bien a vous tous[/quote]
Ok je vais m'y atteler...
guy delsol
Message par guy delsol »
Il est bien connu, qu'en électrique, les anodes et mème le ballon, souffrent beaucoup plus, en fait, c'est la "violence de la chauffe" qui amplifie ce phénomène de dépot calcaire.
En chauffe par chaudière, ou capteurs solaire, c'est bien attenué.
(mais en 3 mois, ça fait beaucoup...pour l'anode.)
Cdlt.
Et c'est peut-être la preuve que ton eau est plus calcaire que tu ne le penses :???:
D'ailleurs qu'est-ce qui te fait penser ça ? Tu as fait un test ?
samsara75
Tres bonne remarque,
Je n'ai pas fait de test, me suis basé sur l'affirmation du voisinage...
Je vais pousser l'investigation. 8-)
[quote="samsara75"]... basé sur l'affirmation du voisinage...
C'est ce qui se passe partout ... sauf que :
dans mon bled par exemple, on est coupé en deux : deux nappes différentes
... et deux résultats différents ;-)
(j'suis du bon côté :mrgreen: )
MAMO
Message par MAMO »
Salut!
l'anode magnésium,ne protège en rien du calcaire....
Elle se sacrifie à la place du ballon :roll:
Et pis c'est tout :cool:
J'ai pas tout compris ton intervention :-? :-?
[quote="MAMO"]...
Elle se sacrifie à la place du ballon :roll: ...
Ben oui ... le protégeant de fait
... suivant ton raisonnement, le gilet pare balle n'est pas là pour protéger le bonhomme mais juste pour encaisser les balles à sa place ... :-? :-?
samsara75
[quote="MAMO"]Salut!
Et pis c'est tout :cool:[/quote]
Je te remercie de m'avoir apporté cet information. Jusqu'à aujourd'hui je croyais que c'était le cas.
Je me suis fait cette fausse idée parce que une fois j'ai démonté la résistance d'un cumulus et j'y ai trouvé tout le tartre dans le fond en paillette, la résistance toute propre comme neuve et l'anode toute rongée. D'où mon idée fausse que l'anode protège du tartre
Ne te laisses pas démonter par le discours de mamo.
On peux jouer autant que l'on veut sur les mots mais il faut savoir redevenir sérieux.
L'anode est là pour concentrer le dépôt calcaire ... elle est sacrifié pour que ce ne soit pas le balonn qui déguste :
=> donc elle protège bien le ballon du calcaire et ton idée n'est absolument pas fausse
Message par p_bricoleur »
Pour l'oxydation d'un ballon acier, ce n'est pas le calcaire qui est à craindre.
Il y a 2 phénomènes physico-chimique beaucoup plus agressifs :
- la présence d'oxygène dissous dans l'eau renouvelée en permanence
(de plus chauffer l'eau réduit la quantité d'air qui peut rester dissous et forme des petites bulles d'air)
- les échanges électriques avec des métaux plus "nobles" situés en périphérie du ballon (typiquement le cuivre dans les installations sanitaires)
Dans les 2 cas, cela revient à voler des électrons aux atomes de fer de l'acier du ballon.
L'anode "sacrificiel" étant reliée électriquement à l'acier du ballon et étant constituée d'un métal cédant plus volontiers ses électrons que le fer, c'est elle qui perd ses électrons (et se détruit petit à petit).
Le calcaire (carbonate de calcium) lui-même n'est pas chimiquement actif envers l'acier, il rend l'eau moins agressive.
Il est surtout nuisible car il réduit les échanges thermiques et remplit le bas des ballons de boue (problème d'hygiène, obstruction des tuyaux, etc.)
Thierry Streiff
Bonsoir Thierry, tous,
Peux-tu confirmer mes raisonnements de cancre en chimie :oops: :
Plus l'eau est acide et moins elle contient de calcaire => le calcaire est dissous dans l'acide.
Ou en le prenant dans l'autre sens:
Plus l'eau contient de calcaire moins elle est acide => le calcaire la rendant plus basique.
Donc une eau calcaire sera moins agressive qu'une eau acide et va moins détruire les parties métalliques (enveloppe, raccords, anode sacrificielle...) d'un ballon.
Merci.
:bye:
