masquer ses capteurs a tubes sous vide
fpyfu
Message par fpyfu »
copie d'un message placé dans les sujets régulation il concerne une méthode pour masquer/protéger ses tubes sous vides, il sera plus visible par tous ici
Alain
l'hiver j'ai besoin de 82 tubes 58*180
l'été une trentaine me suffisent, donc des que la période de fin de chauffage est arrivé je masque 2 tubes sur 3 et cela me permet de passer en mode eau chaude sanitaire seulement.
ces demie tubes pvc sont obtenu par sciage a la scie sauteuse dans le sens longitudinal de tubes pvc.
Ils sont maintenu pour toute la belle saison par un collier fait a l'aide d'un petit tronçon de tube qui sert de clips.
si je le souhaite (absence longue je peut masquer les derniers tubes restant, dans ce cas je ne met pas de collier seul le clipsage suffit a les maintenir
bien entendu dans ma régulation j'ai un mode dégradé qui vient en complément ainsi qu'une protection anti surchauffe totalement indépendante de la régulation et du circuit solaire.
cette protection est assuré par un simple thermostat mécanique calé vers 90° et relier a un accélérateur commandé par un onduleur pseudo sinus. Cet accélérateur totalement indépendant irrigue un simple radiateur ventilé (style ventilo convecteur).
j'ai placé ces photos sur un site d'hébergement ou l'on peut placer de forte résolutions, il est facile de lire les références du tube employé
en mode été 1 tube sur 3 ....... je sais c'est toujours en provisoire devant la maison... question santé!
http://img27.imageshack.us/img27/2086/img6226v.jpg
http://img265.imageshack.us/img265/8471/img6224a.jpg
http://img514.imageshack.us/img514/8906/img6225sj.jpg
masquage totale: mode vacance/orage
http://img822.imageshack.us/img822/2659/img6227n.jpg
http://img689.imageshack.us/img689/9491/img6228v.jpg
et pour savoir si c'est long a monter/démonter une petite vidéo
http://www.youtube.com/watch?v=92PYmek5UQk
voila ci cela peut donner des idées
Alain
ctout
Message par ctout »
je n'ai pas d'installation solaire, néanmoins, félicitations,
pour l'efficacité de ton masquage des tubes,
pour la précision des photos, claires et facilement compréhensibles,
et de la vidéo qui montre qu'en à peine 2minutes, c'est caché!!! :cool:
bravo.
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir fpyfu :cool:
Amicalement François
fpyfu
Message par fpyfu »
je prépare une fiche un peu plus détaillée
Alain
Modifié en dernier par fpyfu le mar. juil. 06, 2010 0:34 am, modifié 1 fois.
Bâche et filet amovibles sur ce CR : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... /index.pdf
valtrede
Message par valtrede »
Une fiche occultation est dispo y compris la "méthode" fpyfu
http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... index.html
Merci à Tous
Clement Denis
Message par Clement Denis »
Moi c'est Denis, il y a déjà quelque temps que je ne suis pas intervenu sur le Forum apper.
J'ai été confronté au même problème d'obturation du soleil sur mes panneaux. (4 panneaux de 10 tubes sous vide)
Pour ceux qui ont pensé au volet roulant électrique, j'ai un retour d'expérience.
J'ai eu l'occasion de récupérer un volet roulant et ni une ni deux j'ai voulu l'installer sur mes panneaux solaires à tubes.
Le principal problème rencontré est la pente du toit, en effet si la pente est faible le volet roulant se déroule à l'intérieur du coffre et en un mot, c'est le bordel, vous arrachez les pâtes de fixations ou les lames du volet.
La solution qui fonctionne très bien est de placer un axe à ressort en bas de vos panneaux et à l'aide de deux sangles venir tirer sur le volet roulant à l'aide du ressort précontraint.
J'ai aussi installé un thermostat sur mon ballon qui à l'aide d'une sonde déclenche la fermeture du volet.
J'espère par ce retour d'expérience avoir rendu service.
Bonsoir.
Tu n'aurais pas un petit compte rendu avec des photos ?
Ça permet souvent de mieux comprendre que le texte seul.
merci d'avance.
Clement Denis
Ok, j'espère que le fichier ne sera pas trop lourd. :-?
Installation d’un volet roulant sur panneaux solaire thermique.ppt
(895.5 Kio) Téléchargé 524 fois
ctout
Message par ctout »
Bravo, bien construit et cela semble très efficace .
Quand as-tu mis en service ce dispositif? :-)
valtrede
Bonjour à Tous,
J'ai mis la fiche "occultation" à jour. Ajout de la méthode Clement denis et renvoi vers le CR d'Alain car il y a plus de détails que sur la fiche.
jacques33
Message par jacques33 »
J'apporte ma petite pierre à l'occultation automatique sans rien faire :
C'est toujours à l'état de projet en auto-construction et je ne manquerais pas de faire appel à la communauté pour, le temps venu, m'aider à dimensionner mon installation. Entre autre, je voudrais me faire une cuve inox de 60cm de diamètre et 4m de haut pour exploiter au mieux le phénomène de stratification.
Jacques
numérisation0001.pdf
(431.55 Kio) Téléchargé 462 fois
Bonsoir Jacques,
J'ai quelques remarques au sujet de ta future installation mais il serait préférable que tu continues de nous en parler ici: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... highlight=
Merci.
Clement Denis
Déjà 2 ans que j'ai installé mon volet roulant sur mes panneaux solaires et ça fonctionne toujours très bien.
