Regulation SR868C8Q
Nouveau sur le forum qui est très interressant, je cherche quelqu'un qui connait bien la régulation SR868C8Q (chinoise ou Heliofrance).
J'ai remplacé mon ancienne régul deffectueuse qui venait de chine, mais vraiment bas de gamme par un modèle qui me parait mieux.
Ce modèle SR868C8Q est pas mal, j'ai trouvé la notice en français, mais le paramétrage n'est pas très intuitif, et j'ai l'impression que je l'ai mal paramétrée, car l'eau du ballon refroidi plutôt qu'elle ne chauffe pendant la journée...(la nuit booster électrique à cette période)
Si quelqu'un la maitrise bien, je suis prenneur pour des conseils.
Merci à tous pour ces précieux conseils qui m'ont permis de réaliser mon installation depuis mai 2009...
- ramses
bonsdoir a tous,
a mon avis, tu vas trouver ton bonheur !
Ce serait chouette que tu nous montres quelques photos de ton install ? Un petit CR peut-etre ? Quelques photos, un schema, un peu de texte pour expliciter tout ca et on se fera un plaisir de le mettre en ligne pour que d'autres, comme toi, puissent venir y puiser des idees et en finalite passer a l'acte.
On te remercie d'avance.
charles85
je l'utilise depuis deux ans, sans souci particulier. La notice m'a paru très claire, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de cas de figure....
si tu as du refroidissement, soit tes diff. de températures sont mal calées (8 - 4) sont dans le standard, soit tu es sur un prog à 2 stockages avec 2 sondes, soit ta sonde de niveau bas est au mauvais endroit.... au cas où...tu peux me joindre sur cchop@free.fr
Merci de vos messages.
En ce qui concerne mon installation, ok je vais vous faire un petit topo ce WE.
Pour ce qui de HelioFrance, je ne permettrait pas de leur demander étant donné que j'ai acheté la régul sur Ebay, mais qu'elle ne vient pas de chez eux, mais directement de Chine.
Il faut que j'analyse de plus près, ce WE jespère que le soleil sera de la partie.
Je vous explique tout ça demain, car pas trop de temps ce soir.
Merci à Charles85, je te contacte ce WE
- phil78
Salut à tous.
On sait jamais,
La notice du SR868C8Q récupéré sur le site d'heliofrance.
http://forum.heliofrance.com/download/S ... france.pdf
Tu y trouveras peut être des infos qui te manque.
Phil
On sait jamais,
Phil
Grace à ce beau WE ensoleillé, j'ai pu avancé dans mes recherches sur mon pb.
Etant donné que j'ai remplacé ma vieille régul chinoise par une autre (chinoise) mais monis "cheap", j'avais également remplacé les différentes sondes.
En fait c'était la sonde capteur qui avait un mauvais contact dans le doigt de gant car les dimensions des sondes sont différentes.
j'ai fixé la sonde directement en contact sur le tube collecteur, et là euréka ça a marché ! (avec un réglage à 8 - 4).
Ce soir de l'eau à 62°, c'est pas mal pour un 3 octobre.
Pour ce qui est du reportage, je ne vous oublie pas, mais beaucoup de chose à faire, et pas trop de temps.
Promis je vpous ferais des photos très prochainement.
Merci encore.
Merci encore.
