régulation capteurs solaires à air
jef8484
Message par jef8484 »
j'ai découvert votre site internet, mais comme je ne suis pas électromécanicien (mais agronome) je n'y comprends rien.
je vous expose mon problème :
J'ai une maison solaire depuis 25 ans, et le système de chauffage actif est réalisé à l'aide de capteurs solaires à air qui réchauffent l'air qui est ensuite distribué par air pulsé dans des gaines pour chauffer la maison autoconstruction sauf pour la régul).
La personne qui m'avait installé le système de régulation (et qui a disparu par la suite !) avait prévu un système de stockage de cet air chaud dans une cuve de 6 m3 remplie de briques pouvant accumuler les calories.
le système fonctionnait bien avec une régulation électromécanique prototype (1984!!!) qui commandait le déclenchement ou l'arrêt du ventilateur, et le mouvement d'une vanne mécanique 3 voies qui envoyait l'air chaud soit directement dans l'habitat, soit dans le stockage , soit enfin du stockage vers l'habitat ( cette vanne est commandée par un servomoteur et des contacteurs de fin de course). le tout était piloté par par des sondes (capteur, habitat, stockage et sortie ventilateur)
hélas ce prototype a grillé et est irréparable .
J'ai donc monté une régulation simple : ça souffle dés que les capteurs sont chauds( +35°C) et ça s'arrête quand les capteurs sont froids et je peux décider via le thermostat que le ventilateur s'arrête si la maison est trop chaude (2 sondes: capteur et habitat).
J'aimerais revenir à la configuration de départ et j'aimerais donc savoir si avec du matériel d'aujourd'hui je pourrais réaliser cela.
Une boite m'a conseillé Millénium3: je me suis renseigné et je ne comprends pas grand chose
je joins en fichier lié un schéma de fonctionnement ainsi que les différentes consignes qu'il faut pouvoir observer
en espérant que quelqu'un pourra m'aider ou répondre à mes questions je vous remercie par avance
Schéma de fonctionnement solaire air jfdvx.pdf
(5.26 Kio) Téléchargé 209 fois
J'ai essayé de refaire le schéma de principe avec les situations que tu as décrites.
Mais il faut 2 vanne 3 voies il me semble.
Concernant la régulation avec la combinaison d'un Millénium 3 et de thermostat différentiel type Minisun de Patrick07, l'affaire est facilement jouable.
Mais on peut aussi le faire avec des simples thermostats et des thermostats différentiels.
L'avantage du Millenium 3 est de pouvoir y mettre un programme horaire; des temporisations de ventilation; de voir aussi l'état de l'installation;etc...
schéma de principe capteur solaire air.pdf
(20.61 Kio) Téléchargé 187 fois
Bienvenue Jef, bonjour tous :grin:
Super intéressant cette installation.
La notion de stockage liée à l'air chaud n'avait pas encore été vue ici il me semble.
Tu peux nous décrire un peu plus les capteurs et le stockage (dans leurs entrailles) ... avec peut-être quelques photos.
jef8484
TRES BIEN VU LE SCHEMA
En effet ça fonctionne comme ça
je joins à ce message les plans cotés du système capteur - ventilation et stockage ainsi qu'une photo de l'installation des capteurs
jef8484
si vous cliquez sur mon profil il y a les schémas et palns dans les dossiers uploadés
Retourner vers « Régulation »
