Capteur Hispano-Suisse XX-Sel ?
audax35
Message par audax35 »
Que pensez vous des capteurs XX-Sel conçues assez différemment des autres capteurs plans ( 2 feuilles inox au lieu de tubes de cuivre) ? Description de l'absorbeur :
"L’absorbeur utilisé dans ce capteur est l’absorbeur type "AS+“. Il est
composé de deux tôles en acier inoxydable, qualité 14301, d’une
épaisseur de 0,6 mm, embouties suivant des motifs carrés répétitifs et
soudées de façon régulière entre les motifs (soudage par points) et à
leur périphérie. Les emboutis sont décalées obliquement d’un demi
pas, une disposition qui assure une irrigation parfaite (98 % de la
surface est en contact avec le liquide caloporteur) et un flux uniformément
réparti dans l’échangeur, un coefficient de transfert thermique
très élevé et une faible inertie thermique."
L'inox est moins conducteur mais les paramètres semblent correcte.
Pour plus de détail fichier ci dessous.
xxsel_03_fr.pdf
Capteur XX-Sel
(537.23 Kio) Téléchargé 179 fois
Besson François
Message par Besson François »
Bonsoir a tous , Audax
Ce systeme existe depuis longtemps , certe sous une forme plus basique , le procedé semble avoir " bien " evoluer
Dans un premier temps , j aurais pensé a des problemes d irrigations ou autres pertes de charges , d apres la doc , ça me semble tres correct
Pour moi , ce type de capteur a surtout pour but de faire baisser les couts de production , le choix du pu comme isolant me laisse perplexe et pour les inconditionnels du drain back , la vidange n est apparement pas total
Amicalement François
Ça me semble à la fois le principe des échangeurs à plaque et celui de la stratification entre deux plaques dont Yves nous avais parlé pour les ballons.
Si le rapport baise de coût / efficacité est effectivement au rendez-vous : c'est à suivre de près.
gilles
Message par gilles »
Ce type de tole emboutie existe sur les capteurs depuis 25 ans
le rollbond dans les capteurs joannès
2 toles alu embouties
françois
je t'en montrerai samedi
cordialement
gilles
