mort d'un lave vaisselle ce jour !!!
ice 54
Message par ice 54 »
Après le 1 er tome de : mort d'un lave linge en ce jour qui fut un best seller le deuxième vient de paraître : mort d'un lave vaisselle ce jour. :twisted:
Pour faire rapide, j'ai déplacé mon lave vaisselle de 20métres et depuis il ne marche plus.
Enfin pas exactement, il s’allume, on peut rentrer le programme, il démarre, il vidange l'eau si il en reste et il démarre et ............. plus rien défaut i14.
Je regarde la notice et il indique défaut de pompe !!!!!!!!! Alors qu'elle fonctionne?
Grand mécano que je suis, j'ai de suite anesthésié la bête en la débranchant et j'ai tente une opération à mécanique ouverte.
1er constat, s'est plein de truc en dessous !!
2 éme tous les connecteurs sont bien en places.
Mais il y a un truc qui m’échappe, a quoi sert un petit fin de course dirigé vers le sol et qui semble donner l'information de position de l'appareil ????
(Le contact est posé sur un bloc de polystyrène qui est posé directement sur le bac du dessous de la machine) .
Help sinon je suis bon pour me taper la vaisselle tout les jours. :lol:
Message par yves35 »
pour avoir fait des soins intensifs au mien , essaie ce tuyau; Si le programmateur est solidaire de la porte , alors il y a une nappe de fils qui passent dans la porte et qui à la longue se cisaillent à la charnière . Ce qui entraine cours jus , disjonction etc...
Donc ouvre la façade de la porte et regarde si la nappe est intacte à la charnière.
bon courage
pour ce qui est du switch sur un bout de frigolite pose sur le fond avec rebord, certaines marques equipent ainsi leur LV, c'est en fait un controleur de fuite ... des que le bout de frigolite flotte de qlq mm sur l'eau qui s'accumule dans le "bac" de fond, le switch bascule et coupe toute arrivee d'eau, coupe la pompe de lavage et la pompe de vidange.
Vous apprecierez la haute technologie de ce type d'equipement sur un LV ...
Pour ta panne, comme le propose Yves, apres "reglage" du switch, je controlerais aussi sans hesiter l'etat de la filerie en bas de porte. Attention, ne te limite pas a un simple controle visuel, prends la peine de "courber" delicatement les fils un par un pour detecter un fil dont la gaine est intacte mais dont les brins sont "flingues".
Bernard (de Cagnes)
plutôt que de faire la vaisselle :mad: , remet ton lave-vaisselle à la 1° place, il n'a pas aimer de se déplacer de 20 mètres :twisted:
:jesors: :jesors:
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello tous
[quote="ramses"]
Dans le même genre, j'ai eu un micro switch avec un morceau d'éponge...
pour la même fonction - un jour de recherche :-x
Perso j'aime de plus en plus ce type de matos :grin: vite réparé quand on sait où chercher.
J'ai eu aussi un bilame (sécu t° sous la résistance) qu'il faut réarmer à la main - quand la résistance est entartrée, il saute avant que la t° de l'eau soit atteinte.
Mais cela ne semble pas être ton cas, s'il n'y a pas de prise d'eau :oops:
A plus
ice 54
Après avoir passé toute la nuit sur le malade le constat est édifiant il na ........rien .
J'ai bidouillé dedans pendant 1 heure , j'ai vérifié les connectiques et rien de bien choquant.
La seul modif que j'ai fait s'est de remettre le filtre sur l'eau froide que j'avais enlevé pendant l'opération de déplacement.
Je l'avais enlevé car je tourne sur l'eau de pluie donc il était presque bouché.
Et hier soir désespère je le remet sur ces pattes et il est repartit ??????
J'aime pas les pannes de ce type.
c'était juste un avertissement....
souviens toi ,ice, le bonheur se reconnait au bruit qu'il fait en s'en allant
Modifié en dernier par yves35 le sam. oct. 30, 2010 11:07 am, modifié 1 fois.
