blocs PRESET H METER
- pradet
bonjour a tous,
J'ai un problème avec la remise a zéro des blocs PRESET H METER.
Pour une raison que je ne comprends pas, la RAZ journalière ne marche pas(et peut-être la RAZ annuelle non plus), et pourtant, j'ai utilisé la "même" programmation que Thierry Streiff dans ses cours de millénium.
Le compteur marche, mais ne revient pas a zéro.
Je veux compter les nombre d'heures que le circulateur marche par jour et par an
J'ai essayé de prolonger le cycle, mais cela ne change rien.
Peut-être p_bricoleur peut me répondre?
Merci de toute réponse
Ben (pradet)
Ben (pradet)
- version 2 avec affichage chauffage.pm3
- (70.53 Kio) Téléchargé 252 fois
- ramses
bonjour a tous,
je ne suis pas devant l'appli permettant de visualiser ton programme, mais tu peux, simplement faire une reset a 00h00 en creant un comparateur qui, quand la somme les heures et minutes vaut zero, donne un reset d'1 sec au bloc. Meme chose aussi quand la somme des mois, jours, minutes et secondes vaut 2 pour le reset annuel.
Francis6789
- pradet
Merci Ramsès, Francis et Éric pour votre intérêt à ce problème.
Je ne savait pas que les fichiers .pm3 n'était pas acceptés, voici alors un
fichier .rar de la programmation
Merci à tous
Ben
Merci à tous
Ben
- version 2 avec affichage chauffage.rar
- (9.25 Kio) Téléchargé 236 fois
- valtrede
Doit y avoir un pb sur le forum, idem avec les .xls sur un autre post. Un peu de patience Fred va nous régler ça
Edition: J'avais eu ce soucis, mais c'est un peu vieux pour que je m'en souvienne dans le détail. J'ai fouillé dans les différentes évolutions de mon programme, il semble que la seule modif faite est que je n'avais pas coché "hebdomadaire" (et les semaines 1 à 5) en plus de "journalier" dans la fenêtre de paramétrage. Ca ira mieux quand on visualisera le programme.
Modifié en dernier par valtrede le ven. nov. 19, 2010 19:14 pm, modifié 1 fois.
- p_bricoleur
Tentative de réponse sans le programme (mais je n'ai pas le programme Crouzet avec moi non plus...)
Il est facile de voir si c'est le PRESET H-METER qui ne veut pas se remettre à 0 ou s'il ne reçoit pas l'impulsion de remise à zéro venant typiquement d'un bloc TIME PROG : le signal TOR entre les 2 passe t-il à 1 ?
En mode Simulation, tu peux faire sauter le TIME PROG aux heures intéressantes pour ton programme via le bouton qui ressemble à une diode (contrôleur de saut d'événements).
Si tu configures le TIME PROG sur 0h00, il va se mettre à 23:59:57 pour te permettre de simuler ce qui se passe à minuit.
Sinon, Eric/Valtrede a raison, il faut cocher la case "hebdomadaire" dans la configuration du TIME PROG sinon il ne fait rien.
Ce n'est pas forcément intuitif car on coche déjà "journalier".
Sinon la sortie ne passe pas à 1, et rien de vient remettre à 0 le PRESET H-METER.
