Comparaison P.E.R. / cuivre?
- Tarassac
Je regardais le ballon de chez R...X ils utilisent du P.E. pour leur échangeur sanitaire ( au moins 50m)
Quelqu'un pourrait-il me dire quelle est la différence de transfert calorique entre le P.E.R. et le cuivre?
Pourquoi n'utilisent-ils pas de cuivre dans leur cuve??
merci et A+
Hervé
merci et A+
Hervé
- ramses
une tite visite sur le site APPER, dans la rubrique en theorie, "echangeurs instantanes ECS en inox annele" va apporter reponses a tes questions et meme au-dela ...
ca se trouve la : http://www.apper-solaire.org/Pages/Fich ... /index.pdf
Un petit tour sur l'application "couteau Suisse" que tu trouveras facilement sur le net te permettra de simuler des echangeurs dans diff conditions avec le PER et le cuivre. Que du bonheur !
- patoche
Salut Tarasac, Tous,
J'crois savoir que Texro a abandonné l'PER pour son ecs instantanée.
Sur l'sanicube il y en avait 80m il me semble, aujourd'hui leur montage est fait en inox annelé, moins long, + gros et + "turbulent"
Pour les données techniques, suis les conseils d'la momie!
A+, Patoche,
A+, Patoche,
Modifié en dernier par patoche le ven. déc. 17, 2010 14:50 pm, modifié 1 fois.
- Tarassac
salut,
J'ai du me planter quelque part!! où ai-je put trouver qu'ils faisaient un échangeur en P.E!!!
j'avais déjà été voir ce lien, merci mais je n'ai toujours pas trouvé quelle était la différence entre le P.E.R. et le cuivre au niveau de l'échange de calorie??
Merci encore
Hervé
Merci encore
Hervé
Modifié en dernier par Tarassac le ven. déc. 17, 2010 14:51 pm, modifié 1 fois.
- patoche
Salut Tarassac, Tous,
Question Picaillons....j'avais déjà dégotté çà: http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... htm?ca=3_s
Maintenant calcul.....j'archive, mais n'sais pas toujours utiliser ( j'ai 2 mains gauches et...une p'tite tête!!!), si ce qui suit peut t'servir....fais en bon usage
- calcul serpentin en spirale.xls
- (16.5 Kio) Téléchargé 292 fois
- surface -change par longueur per-cu.xls
- (25 Kio) Téléchargé 301 fois
nicolas34
Hello tous
t'inquiète pas Hervé, j'ai galéré 5 mn aussi....
c'est ici
http://herve.silve.pagesperso-orange.fr ... suisse.htm
et en bas de page clic sur le picto au milieu
j'espère que c'est ça, je n'ai pas encore dezipé.
c'est ici
Bsoir a tous,
tout a été dit la: http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... c234430af2
[quote="patrick07"][referp=42191;quote="lebritish"]
Par contre il est en Inox et c'est bcp moins bon conducteur de chaleur que le cuivre.
Si tu considères la jonction eau/matériau serpentin/eau, que tu emploies du cuivre ou de l'inox ne change pas grand chose.
Pour du cuivre tu as en W/m.°C: 0,6/348/0,6 rapport 600
Pour de l'acier: 0,6/56/0,6 rapport 93
Entre un serpentin en cuivre ou en acier, on a un rapport de conductibilité thermique de 6 qui tombe même à 3 si on tient compte de l'épaisseur 2 fois moindre dans le cas de l'inox annelé.
On peut considérer l'eau comme un isolant dans cette application et c'est là qu'il faut jouer pour augmenter le transfert thermique.
Entre autres moyens, maintenir un régime turbulent à l'intérieur du tuyau, l'inox annelé marque encore des points dans ce cas.
Pour l'autre côté du tuyau, le volume intérieur du ballon, on ne peut pas faire grand chose à part un brassage forcé de l'eau, mais plus de stratification, ou justement favoriser celle-ci afin d'avoir des courants de convection relativement importants.
de plus je corrige suite a la lecture de la fiche de ramses (super bien faite d'alleurs, merci à lui) que le tuyau inox annelé est 3.33 fois moins epais que le cuivre (0.3mm ald 1mm) donc le rapport de conductibilité thermique est de 2 entre le cu et l'inox.
Pour le PER:
[referp=42232;quote="patrick07"]Bonjour François,
Je n'ai pas de formule à te proposer mais comme je l'expliquais plus haut pour un serpentin en inox ou cuivre l'élément limitant l'échange thermique est l'eau.
Pour un serpentin en PER (conductibilité thermique de 0,38W/m.°C) c'est lui qui devient l'isolant et est plus épais qu'un tube métallique.
Pour le PER:
Modifié en dernier par lebritish le ven. déc. 17, 2010 22:38 pm, modifié 1 fois.
- Besson François
Bonsoir a tous
En bref , je suis resté sur ma faim , impossible a mon niveau de calculer la puissance d un echangeur en per comme c est possible avec du cuivre dans le tableau ci joint
- CalculLongeurEchangeur esc.xls
- (20.5 Kio) Téléchargé 254 fois
Amicalement François
- Tarassac
J'ai pas pu l'ouvrir!! parait-il le dossier est endommagé!!
Mais d'après un autre tableur Exell si je passe 0.38W/C° pour le P.E.R je sort des limites de calculs!!!!!!
Modifié en dernier par Tarassac le dim. déc. 19, 2010 14:08 pm, modifié 1 fois.
