a la place des raccords per
marceve
Message par marceve »
bonjour, pour continuer mon instal, je suis sensé acheter et poser plein de raccord per, je vais faire autrement, je vais mettre des raccords a tuyaux d arrosage + serflex , qui ont pour avantage d etre un peu moins chers et par ailleurs en chauffant legerement le per diametre 20 on arrive a le passer sur le raccord d arrosage et on garde un diametre interieur de 16 contre a peu pret 12/13 pour le raccord special per
olab
Message par olab »
Ils vont aimer les raccords d'arrosage si on les place dans un circuit chaud ? :-o
Ce n'est pas parce que vous êtes parano que personne ne vous suit ... :-?
marceve
je ne l avais pas ecris , mais ce sont des raccords tuyaux d arrosage en cuivre..
olab
Message par olab »
Ah ! Ça va mieux en précisant ! :grin:
Avec le serflex, ça va faire un peu bricolage, non ? :roll:
marceve
non non c est magnifique !!!!
serieux ca va, c est tres correct
je suis le premier a essayer de trouver des solutions materielles et du "faire moi-meme "pour ne pas flinguer mon porte feuille mais je pense qu'il y a une "chiee" d'autres economies a faire avant de "poildecuter" sur les raccords PER ...
J'insiste ... ce n'est que mon humble avis ! :oops:
charles85
Message par charles85 »
sur mon circuit j'ai aussi des raccords droits type arrosage en laiton : l'intéret est bien de garder un diam de passage suffisant, de plus en auto-vidange pression = 0, donc pas de souci. Un peu de dépôt se fait sur le laiton mais il faudra pas mal d'années avant que ça bouche
ChristopheJ
Message par ChristopheJ »
Perso, j'ai opté pour le multicouche. Avec la pince à sertir et les bagues inox qui vont bien, Ca a l'air de bien tenir la pression. Et c'est assez propre.
J'ai trouvé ca quand j'habitais aux US, sur les conseils d'un auto installateur.
Ca existe sans doute aussi en Europe mais je n'ai pas trouvé...
Ci dessous deux magasins ebay.
http://stores.ebay.com/Pex-Tubing-Store ... =128661015
et
http://stores.ebay.com/giantsupply__W0Q ... itleDesc=1
L'économie a été substantielle
Salut tous.
J'ai honte, j'utilise du tuyau d'arrosage pour mes raccords tuyaux PC=>clarinette depuis plus de 20 ans sans pb. Comme tout est planqué dans des placards, y a que moi que ça gène ... Mais ... promis, juré, craché, j'le r'f'rai plus :oops:
fotourefair
Message par fotourefair »
C'est marrant ChristopheJ, cela ne ressemble pas au sertissage sur multicouche que nous utilisons en France et cela a l'air beaucoup moins cher surtout ??? Quelle pince utilisais tu ?
Fotourefair
[quote="ChristopheJ"]Perso, j'ai opté pour le multicouche. Avec la pince à sertir et les bagues inox qui vont bien, Ca a l'air de bien tenir la pression. Et c'est assez propre.
et
L'économie a été substantielle[/quote]
C'est le meme systeme qui est utilisé sur les durites automobile, les soufflets de cardan, de directions etc...
Si posé ds les regles avec la pince qui va bien c'est donné pour une pression de service maxi de 6 bars...
Modifié en dernier par lebritish le dim. janv. 02, 2011 21:28 pm, modifié 1 fois.
ChristopheJ
@fotourefair
Pour la pince, ca devait faire dans les 30 dols quand meme.
Toujours sur ebay US.
Pas retrouvé le magasin exact.
Mais celle que j'ai achetée ressemblait à ca
http://cgi.ebay.com/PEX-CINCH-CRIMPING- ... 35ae5af54c.
Elle m'a fait gagner un temps précieux.
@ lebritish,
Pour la pression, je sais pas si j'ai respecté les règles, mais ca a tenu la pression du réseau sans problème.
Si ca peut aider...
Bonne année
Christophe
Après les gouttières, le multicouches.
http://www.nicoll.fr/presse/dossier-de- ... sanitaire/
Modifié en dernier par remi.450 le lun. janv. 03, 2011 6:45 am, modifié 1 fois.
ChristopheJ
Avec les beaux jours, certaines bagues inox dont j'ai parlé au dessus ne se sont pas avérées super résistantes! Les USA, c'est plus ce que c'était!
En fait, j'ai du bouger les panneaux et l'assemblage PER + bagues n'a pas apprécié.
Des fuites importunes m'ont donc fait changer mon fusil d'épaule:
J'ai finalement opté pour le cuivre et la lampe à souder.
Pas mal d' heures de perdues, mais maintenant, ça tourne beaucoup plus mieux.
Et une mésaventure qui valait d’être racontée.
Bon soleil à tous
Merci a toi pour ce retour d’expérience, ça évite aux autres de se planter aussi
