Modification du support du SPA 58/1800-30
Malognes
Message par Malognes »
Modifications du support :
Les vents dominants sont d’ouest à sud-ouest.
Le capteur sera orienté plein sud.
Le capteur est incliné à 40° à l’origine :
Je vais modifier le support pour avoir un angle de 60°, j’ai 2 solutions :
Les profils inox sont des U 30-30- épaisseur <1 mm
Je dois changer le pied arrière qui devient trop petit (1m30). Ce pied arrière sera remplacé par un U acier 30-30-2
Solution 1 :
Sur le dessin, les entretoise sont d’origine.
Solution 2 :
L’ensemble d’origine est basculé vers l’avant :
En plus du pied arrière, il faudra mettre une entretoise plus longue qui sera fixée plus près du pied arrière.
Quel solution prendriez-vous ? Modifications ?
Remarque :
Beaucoup de membres ont demandé avec supports et ils seront dans le même cas que moi avec un angle de 60°.
Il serait intéressant de demander aux chinois de faire les modifications à l’origine.
On sait toujours raccourcir un profil mais pas l’allonger si l'on désire un angle plus faible.
pascall60@yahoo.fr
Message par pascall60@yahoo.fr »
Bonjour Malognes
Perso j'opterai pour la solution 2.
Le capteur me semble moins sujet à renversement en cas de fort coup
de vent.Gain en hauteur peut être plus discret tout dépend du site.
Salutations.
kroutchef
Message par kroutchef »
Si cela peut t'aider, schema sur une doc de tubes sous vides ...
Les pièces 6 et 7 sont emboitées et peuvent couliser pour adapter la longeur puis sont visées definitivement...
cadre 30tube.JPG (50.51 Kio) Vu 2819 fois
Modifié en dernier par kroutchef le sam. janv. 05, 2008 22:21 pm, modifié 2 fois.
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Chanbon
Message par Chanbon »
euh pourquoi ne pas simplement faire comme ça:
L'avantage est que tu n'as rien à rallonger, juste à repercer les trois montants (remarque il est dur à percer cet inox, j'en ai bien chier...)
Dans la deuxième solution tu peux utiliser un parpaing (par exemple hein :lol: )
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
Malognes
Quelques photos du support capteurs :
J'ai simplement changé le pied arrièrre par un carré d'aluminium de 30 mm de 2 mètres. Le surplus de hauteur me servira pour attacher le filet brise-vue contre les surchauffes.
Image de face :
En arrière plan, le capteur plan recouvert partiellement d’un filet brise-vue.
De profil :
Détail d’un pied support :
Message par gegef6fsk »
j'espère que tu as mis assez de pieds avec beaucoup de béton
car vu la surface et la prise au vent .......surtout si ça remonte en tempete a 120 km/h.....donc le parpaing derrière pour surélever l'inclinaison????non.
moi j'ai prévu des trous dans la corniere horizontale basse et également
dans la corniere oblique arriere (évidemment ,il y en a plusieurs ,sur 6m de long)
donc en jouant sur les différents trous on peu passer de 45 ° a 60 °
essais avise du support sur des parpaings a 20 cm au dessus du sol
les fixations de certains boulons dans ce cas sont coulissantes juste
avec contre écrou .pour permetre la rotationen haut et en bas des capteurs ...des pattes en cornieres vont etre noyés dans du béton...
j'en prévoi 14 pour les 6m de long.donc 7 supports obliques et horizontaux
corniere 30*30 ainsi que le support des panneaux.j'attends la peinture blak vernis dont on se sert pour les charpentes métalliques
cordialement gérard
