Diamètre de filetage résistance : résolu, c'est 1"1/4
Bonjours tous :grin:
Je dois changer une résistance sur un ballon 300 litres DE + RES du groupement.
J'ai bien vu quelques infos qui parlent de 2" ... mais sans précision sur le ballon ou avec un 500 litres.
Il n'existe rien dans les docs et notre fournisseur chéri ne peut pas m'en dire plus
... il m'a envoyé une 1" :shock:
...de 1,2kW au lieu de 2kw :shock: :shock:
Alors si quelqu'un a déjà eu la malchance de traiter une résistance sur un 300 litres et qu'il connaisse le diamètre de filetage, je l'en remercie d'avance.
Modifié en dernier par thermitch le jeu. févr. 10, 2011 21:26 pm, modifié 1 fois.
Bonsoir Michel,
Je suis aller voir mon ballon qui est un 300 l. Je n'ai jamais démonté la résistance. J'ai donc vu ... une couche d'isolation ... tu sais ... par-dessus :???: :roll:
Faut vraiment que j'enlève tout :???:
Merci Yves de te pencher sur la question :grin:
C'est vrai, tu as sur-isolé ... et puis vidanger pour démonter ... je n'en demande pas tant ;-)
patoche
Message par patoche »
Salut Michel, Tous,
J'voudrais pas t'enduire d'horreur mais y'a pas un certain Gégé qui s'est battu avec cette résistance en 2 '. Fouilles dans son passé, il nous avait même mis de splendides photos :cool:
Maintenant j'crois qu'il est invité.... :roll:
A+, Patoche,
Edit : j'crois même qu'la résistance dormait...au garage..passes lui un coup de grelot :lol:
Modifié en dernier par patoche le mar. févr. 01, 2011 21:55 pm, modifié 1 fois.
Patoche, c'est les références dont je parlais, sauf que dans un cas on ne sait pas de quel ballon ça parle et dans l'autre c'est d'un 500 litres.
Et à vu d'œil de ma clé à molette, 2" ça le fait pas.
Je me tâte entre 1" et 1"1/4 :-?
Modifié en dernier par thermitch le mar. févr. 01, 2011 23:04 pm, modifié 1 fois.
je pense que votre bonheur se trouve ici mon bon ami Thermitch => http://forum.apper-solaire.org/viewtopi ... bf45228d6c
J'avais déjà lu et relu ce fil Denis ... et j'ai recommencé.
Ce qui en ressort, c'est : 2", 3kW, tri sur un ballon de 500 litres
Pour mon ballon de 300 litres, même si je ne peux prendre de mesure précise sans démonter, le 2" est clairement trop grand :???:
elisa21
Message par elisa21 »
pour ce que j'ai lu hier, toutes les résistances sont en standard : 1pouce1/2 .
mes sources : page 9 du catalogue http://www.solaire-diffusion.eu/images/ ... cat_TH.pdf
j'ai suivi les liens, si ce n'est pas le bon, ce sera sympa de me donner les pistes à suivre.
bonne journée.
Bonjour Elisa :grin: et merci 8-)
Le seul souci est que Solaire Diff est aujourd'hui incapable de confirmer ce qui est écrit dans son propre document.
On attend toujours la confirmation du fabricant ... à moins que tout ça ne finisse par un démontage et mesure in-situ.
Je vous tiens au courant.
Nota : les résistances sur ce document sont des monobloc, ce qui n'est pas le cas des résistances d'origine.
papoune47
Message par papoune47 »
pour ma part , le diamètre de ma résistance fait 2 pouces, mesurée au pied à coulisse cela donne 59mm, pour un ballon de 500l double échangeur de solaire diffusion acheté il y a 2 ans et demi.
allonsbon
Message par allonsbon »
Résistance 2Kw sur ballon 300 l made in RPC, diamètre filet : env 41.5 mm,
diam ext hexagone : 55-56 mm (2"3/16)
P1040894 [1600x1200].rar
(307.02 Kio) Téléchargé 198 fois
Modifié en dernier par allonsbon le dim. févr. 06, 2011 21:53 pm, modifié 2 fois.
Merci beaucoup 8-)
Ça confirme mon sentiment pour du 1"1/4, d'ailleurs tout ce que j'ai trouvé en 2kW est en 1"1/4
Mais (ben oui, ce serait trop beau), ballon made in RPC, c'est ballon du groupement ou pas ?
Résistance monobloc ou pas ?
Chtit photo ?
Euuuuuh :-? au risque d'éxagérer :oops: mille pardons d'avance.
allonsbon
Salut thermitch,
Non ce n'est pas un ballon du groupement.
Voir photo post au dessus.
J'ai d'ailleurs ouvert un post pour essayer de comprendre pourquoi cette résistance est HS en moins de 2 ans. Cuivre complètement éclaté laissant apparaître l'enrobé.
Ok, j'avais pas fait le lien.
Va savoir s'il y a une espèce de standardisation ou si nos amis auront fait un chois "exotique"
De toute façon, il faut que j'en ai le cœur net cette semaine.
Je vous dis quoi ;-)
Opération résistance terminée.
Sans réponse 100% fiable, restait plus qu'une solution.
Vidange, démontage et plus qu'à prier pour que ce soit la bonne ...
... au risque de passer pour un clampin et devoir refaire le boulot une deuxième fois.
Bingo, les yeux et les croisements d'infos ont bien fonctionné : c'est 1"1/4
Remontage avec bonne dose de filasse et en prime (puisqu'on a maintenant une belle portée plate) pâte à joint de carter de pompe à eau.
Plus une goutte 8-)
Je modifie le titre du post pour que quelqu'un s'y retrouve en cas de besoin
... et pourquoi pas mettre ce genre d'info en stock dans une fiche "données techniques du matériel"
Chtit photo des protagonistes : à droite (ou arrière plan) la fuyarde, à gauche (ou premier plan) le remplaçante.
Achetée ici
Modifié en dernier par thermitch le jeu. févr. 10, 2011 21:30 pm, modifié 1 fois.
