Débit eau chaude
Franck
Message par Franck »
Une question surement trés bête.....
Pourquoi l'eau chaude a t elle un débit inferieur à celui de l'eau froide ??
Franck
PPJURA
Message par PPJURA »
Bonjour à tous, Franck,
À tous hasard : pertes de charge dans les ballons et tuyauterie supplémentaire ? Une vérification à faire, avec chauffage de l'eau élec ou fuel ou gaz (parce qu'arrêter le soleil c'est plus difficile) : couper le chauffage, et faire couler de l'eau froide par le robinet d'eau chaude. Si dans ce cas on n'a pas de baisse de pression il faudrait conclure que la chaleur fait dilater quelque chose (quoi ???) qui restreint le passage, peut-être au niveau du robinet, ou dans groupe de sécurité, ou dans le mélangeur thermostatique.
Bon soleil à tous
Franck, peux-tu preciser un peu les conditions dans lesquelles tu nous poses la question.
bien a vous tous
Différence de densité ;-)
Message par p_bricoleur »
Question plutôt ouverte.
Si c'est au robinet, c'est parce que le circuit ECS est plus long et plus complexe que le circuit EFS, donc plus de pertes de charge, donc moins de pression restante.
T.Streiff
L'eau chaude à densité plus faible à moins de perte de charge que l'eau froide à 4°C.
Donc c'est bien une histoire d'accessoire sur son parcours.
Franck
Je constate juste depuis longtemps, que ce soit avec un cumulus ou du solaire, que lorsque j'ouvre l'eau chaude, le débit est idem à l'eau froide, et dés que celle ci arrive de plus en plus chaude, le débit baisse corollairement.
Au point que systematiquement, j'ouvre le robinet au débit souhaité, et au moment d'utiliser l'eau chaude désirée, je dois réouvrir le robinet pour recréer du débit.
Franck
Salut Franck,
Ces variations de débit sont typiques des anciens robinets dont la vis de réglage (ça doit avoir un nom plus technique :oops: ) s'allonge en chauffant...
Bonsoir.
[quote="patrick07"]Salut Franck,
Ces variations de débit sont typiques des anciens robinets dont la vis de réglage (ça doit avoir un nom plus technique :oops: ) s'allonge en chauffant...[/quote]
Exact, dilatation par la chaleur.
py73
Message par py73 »
Salut tous,
c'est pour éviter ce phénomène que les robinets actuels de qualité ont des têtes (mélangeurs) ou des cartouches (mitigeurs) en céramique. La céramique ne se dilate pas avec la chaleur, le débit ne varie donc pas au robinet quand on tire de l'ECS.
Bonne soirée
P-Y
http://www.enercoop.fr/
