Unités de mesure du plombier
- remy78
Ces unités semblent difficile à comprendre.
En face de moi, un raccord F/F noté 3/8. J'imagine 3/8 pouce. La mesure au pied à coulisse donne un chiffre éloigné de 3/8*25.4 mmm.
Quelqu'un peut-il définir quels sont les conventions utilisées, les différents standards et la manière de mesurer les éléments (certains raccords ne comportent aucune indication) ?
Merci :D
Rémy
Merci :D
Rémy
étoiles (Oscar Wilde)
- kroutchef
Voici les correspondances pouce /mm :
3/8___1/2”___3/4”__1”__1”1/4__1”1/2__2”
12x17 15x21 20x27 26x34 33x42 40x49 50x60
il est vrai que la nomination en pouce est fréquente en plomberie ...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
- remy78
Bonjour Alain,
Merci pour la correspondance. Juste un détail,
Un pouce = 25.4 mm, 3/8" = 9.525 mm, quel rapport avec 12x17 ?
Pour préciser le problème:
1": 26x34: OK pour 26 (mais le 34 ?)
2": 50x60: OK pour 50 (mais le 60 ?)
1/2": 15x21 (15 ? 21 ?)
etc...
En prenant un raccord 12x17, à quoi correspond le 12 & le 17 ?
Un bouchon mâle 3/8" mesure un peu moins de 17 mm sur le filetage, donc OK pour le 17. Mais à quelle pièce correspond le 12 ?
Simplement, comment "classer" un raccord ne comportant aucune désignation inscrite ?
Merci :D
Rémy
etc...
Merci :D
Rémy
Malognes
On a toujours une différente entre les anglais et les américains :
1 pouce US = 25.4 mm
1 pouce GB = 27.02 mm
On classe les pièces de plomberie acier suivant le diamètre extérieur pour les tubes et le diamètre intérieur des pièces de raccordement.
Pour correspondance :
cuivre 18/16 = alpex 20/16 = acier 1/2
Suivant les matériaux et leur diamètre, ceux-ci n'ont pas la même épaisseur.
Ci dessous, les dimensions normalisées des tubes ronds bleus - gaz - galvanisés :
Pour le tube acier les diamètres sont toujours en pouce :
du 15/21 correspond à un tube de 1/2" donc 21,3xe ou 21,3 est le diamétre extérieur et e l'épaisseur du tube.Il existe différent "tarif" de tube acier avec différente épaisseur. Pour le tarif 1 "tarif chauffage" la référence du 1/2" est 21.3x2.3.
Le tarif 3 est utilisé pour le gaz et les épaisseur de tubes sont plus importante.
Pour le cuivre, on est en mm. Un tube de 20/22 fait 22 extérieur par 20 intéreur.
Pour les filetage on est en pouce. On parle de raccord fileté au pas du gaz.
Un filetage de 1/2" est un filetage dit de 15/21.
On trouve des raccord dit "fer-cuivre" à souder avec d'un coté d'un filetage au pas du gaz et de l'autre un raccord à souder sur un tube cuivre.
Par exemple un raccord femellle (dit souche femelle) de diamètre 14x3/8" est un raccord qui se soude sur un tube cuivre de 12/14 pour avoir un filetage femelle de 12/17. Mais il existe aussi des raccord de 14x1/2" et 14x3/4".
J'espère avoir était clair, mais je vais essayer de faire un tableau.
C'est compliqué mais pour les diametre on est toujours pas passé au systeme métrique.
- kroutchef
Pour l'historique de ces unitées de mesure voir:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pouce unité de mesure
26x34 = 1" (pouce gaz =3cm ) 26 diam intérieur / 34 diam extérieur pour un élément "male"...
Modifié en dernier par kroutchef le mar. juin 20, 2006 10:02 am, modifié 2 fois.
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
Malognes
On apprend tous les jours.
Quel est la différence entre un raccord fileté pas gaz 1" et un raccord fileté normal (eau) 1"?
En regardant le début du filet :
Pour le pas eau, on visse dans le sens des aiguilles d'une montre.
Pour le pas gaz, c'est dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
Les deux sont toujours coniques.
Je ne pense pas, pour le filetage au pas du gaz (c'est le filetage que l'on trouve pour tout les raccords plomberie et chauffage) on visse dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le filetage est cylindrique pour les pièces femelles et conique pour les pièces mâles. L'étanchéité se fait dans le fillet : pâte à joint + filasse.
Ci-joint un petit tableau sur les filetages. (Le premier est utilisé pour la boulonnerie) et un tableau de correspondance pouce/mm.
Laurent
Laurent
- Filetages.zip
- (156.33 Kio) Téléchargé 214 fois
bernard42
On peut trouver des filetages à gauche comme le souligne malognes sur les bouteilles de gaz (en autre).
Dans ce cas l'écrou porte une marque (sorte de trait de scie) sur sa périphérie, pour signaler l'inversion du filet.
A+ Bernard42
PS: patiemment nous allons faire le tour du sujet, il serait alors interessant de retrouver toute ces informations dans un fichier unique, et peut-être de créer un espace bibliothèque dans le forum...
A+ Bernard42
olivierd
Sur les tubes chaufages on fait des filetages à gauche et à droite selon les besoins, il est obligatoire pour racorder deux parties qui ne peuvent pas tourner d'avoir un côte à gauche et l'autre à droite, comme sur les tendeurs de câbles ou les nipples (mamelons entre les différents éléments)de radiateurs....
Les filetages à l'envers sont pour les bouteilles butane et propane, les installations gaz de ville sont dans le bon sens, c'est pour ne pas mélanger. Enfin, pour toutes ces dimensins, je pense que tout est sur le site de cyberbricoleur avce moult fiches.
olivier
olivier
