Convertisseur PT100/0-10V
kroutchef
Message par kroutchef »
Voici pour ceux qui réalisent la régulation de leur installation solaire avec un automate programmable un schéma bien utile de convertisseur PT100 ou 1000 ( ou même KTY ) en signal 0-10V ( coût 20€ )...
J'ai réalisé et testé le schéma il fonctionne parfaitement, son réglage est trés simple puisqu'il suffit de régler le 0V pour la température basse attendue ainsi que le 10V pour la temp haute. Ou si la plage attendue est trop étendue, des extrapolations théoriques calculées pour deux températures simples à réaliser 0°C et 100°C, ( vallable uniquement pour des capteurs de température linéaire !)...
Pour ma part j'ai réalisé des sondes "tropicalisées" avec des capteurs PT1000 en boitiers plastiques TO92 5mm ( 4€) insérés dans 4cm de tube alu soudé etain d'un coté et siliconé de l'autre, les "pâtes" sont isolée avec de la gaine thermo avant insertion, et le fond du tube rempli de 3mm de compound pour un bon contact thermique avec le tube...
princip pt100_0_10v.rar
Sch?ma OK test? et approuv? ...
(43.27 Kio) Téléchargé 1143 fois
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
jean-pierre peretti
Message par jean-pierre peretti »
[quote="kroutchef"]Voici pour ceux qui réalisent la régulation de leur installation solaire avec un automate programmable un schéma bien utile de convertisseur PT100 ou 1000 ( ou même KTY ) en signal 0-10V ( coût 20€ )...
Pour ma part j'ai réalisé des sondes "tropicalisées" avec des capteurs PT1000 en boitiers plastiques TO92 5mm ( 4€) insérés dans 4cm de tube alu soudé etain d'un coté et siliconé de l'autre, les "pâtes" sont isolée avec de la gaine thermo avant insertion, et le fond du tube rempli de 3mm de compound pour un bon contact thermique avec le tube...[/quote]
... merci pour le schéma; le test que tu as réalisé a-t-il été monté "en l'air" ou as-t fait un CImprimé? Dans ce cas (s'il n'a pas été fait au stylo) pourrais-tu nous donner le typon en pdf?
JpPeretti
kroutchef
J'ai effectivement réalisé un typon avec alim pour 4 montages intégrés...
Il a était déjà publié sur l'ancien forum mais comporte quelques "adaptations" à réaliser en fonction du type de "potar" utilisés pour les réglages, pour ma part j'utilise des resistances variable 12 tours au pas de 2,54mm avec ou sans resistance fixe en serie suivant valeur désirée de plage...a voir en fonction des besoin de chacun...
Je vous reposte donc ce typon testé et approuvé ( avec mes composants! ) mais sans garanties aucunes ni SAV :-)
pt100_0_10v.pdf
Typon cot? cuivre
(76.19 Kio) Téléchargé 926 fois
Alain R. (Albi)
kroutchef
Ci joint l'implantation des composants pour le typon précédent...Attention ceci n'est pas un Kit et demande d'assez bonne connaissances élementaires en électronique et de bonnes docs sur les sens des différents composants...la réalisation complète hors sondes revient à environ 70€ avec des potars 12 tours assez chers mais tres precis on peut toujours réduire le coût en utilisant de simple resistances variables linéaires de préférence ( logarithmiques difficile à stabiliser )...
On peut aussi "empiler" deux circuits identiques en mettant l'alim 12 et 10 V en commun (toujours cela d'économisé...) pour 8 points de prise de températures (16 sondes ) mais on n'est pas obligé de "remplir" tous les étages ...
On peut aussi revoir le schéma et n'utiliser que des lm324 en enlevant les 2 adaptateurs d'inpédances pour les monter en générateur de courant constant, on economise alors les Lm317T ...avis aux projetteur ...moi j'en reste à cette version parfaitement stable ...et déjà montée !
compo_pt100_0_10v.pdf
Implantation des composants
(11.19 Kio) Téléchargé 825 fois
Alain R. (Albi)
jean-pierre peretti
Merci pour la mise à disposition du typon et les explications; ... à suivre vraisemblablement après étude.
JpPeretti
kroutchef
Oups y'a une bulle de champs qui s'est glissé dans mes explications, empiler deux circuits donne bien 8 points de mesures mais avec seulement 8 sondes pas 16 comme indiquée entre parenthèse ...
Bonne annéeeeeeeeeee à tous
Alain R. (Albi)
jean-pierre peretti
[referp=260;quote="kroutchef"]Oups y'a une bulle de champs qui s'est glissé dans mes explications, empiler deux circuits donne bien 8 points de mesures mais avec seulement 8 sondes pas 16 comme indiquée entre parenthèse ...
Bonne annéeeeeeeeeee à tous[/quote]
Reçu!
JpPeretti
kroutchef
J'ai oublié un détail important, le logiciel Acrobat Reader à pas mal d'options dont celle d'échelle d'impression et de copie et ajustement, veiller à ce que le pas des Ci soit bien de 2.54mm faute de quoi vous aurez des surprises lors de l'implantation des composants, pour les resistances et condensateurs on peut jouer mais pas les Ci...
Pour info l'entraxe de perçage fait 190 mm.
Le typon a était réalisé avec le logiciel gratuit TCI3...
Alain R. (Albi)
jean-pierre peretti
[referp=289;quote="kroutchef"]J'ai oublié un détail important, le logiciel Acrobat Reader à pas mal d'options dont celle d'échelle d'impression et de copie et ajustement, veiller à ce que le pas des Ci soit bien de 2.54mm faute de quoi vous aurez des surprises lors de l'implantation des composants, pour les resistances et condensateurs on peut jouer mais pas les Ci...
Le typon a était réalisé avec le logiciel gratuit TCI3...[/quote]
OK, merci pour toutes ces infos!
Pendant que j'y suis, as-tu (ou quelqu'un) un avis sur les mérites comparés des automates programmables Schneider/Crouzet?
Amicalement
JpPeretti
Message par gegef6fsk »
est-il normal de ne pouvoir télécharger le pdf qui est en piece jointe avec votre message?
j'ai essayé plusieurs fois hier ,aujourdhui avec mise a jour d'acrobat reader....rien a faire...
merci de m'éclairer,le pdf est-il ailleur dans des dossiers??
on si perd par raport a l'ancien forum,je pense que l'on passe a coté de beaucoup de choses :oops: intéressantes ,car on ne voit pas les titres ou alors il y a peu de post en ce moment...
merci et bonne année ensoleillée...albi-cahors ce n'est pas loin...
gérard
kroutchef
Je viens d'essayer à priori ya pas de pb attention le typon est en bas de la page qui peut sembler blanche (en haut !)...
Les deux APi zelio et Millenium se vallent sur les plans de variétés de fonctions de programmation, d'ergonomie logicielle, de capacité, de prix ...
MAIS pour nos utilisations (régulation thermique) le Millenium est vainqueur par KO car il possède, à capacité égale E/S, deux fois plus d'entrés configurables en analogique que le Zélio ( limité à 4 pour un 20E/S )
A relativiser suivant besoin ...
Alain R. (Albi)
jean-pierre peretti
[referp=300;quote="kroutchef"]Je viens d'essayer à priori ya pas de pb attention le typon est en bas de la page qui peut sembler blanche (en haut !)...
A relativiser suivant besoin ...[/quote]
Donc, à préférer, le Millénium! ... bou-ou-ouh! je viens d'en louper un sur ebay, tout neuf (un type II, pas II+), parti à 166€. Pas grave.
JpPeretti
désolé la page qui s'ouvre est blanche et il n'y a pas d'ascenseur
par contre aucune difficulté pour télécharger
princip pt100_0_10v.rar ,sans pb...
si vous pouvez déposer le typon dans un dossier ......ça m'arangerait
gérard
kroutchef
désolé d'insister mais a tu essayé de modifier le zoom d'accrobat s'il n'y a pas d'ascenseur ( ce qui m'etonne ) j'ai encore refait le test c ok pour moi...et je ne crois pas qu'il y ai un espace dossier sur ce forum !
Je rapelle que le typon est en bas de page le haut est effectivement blanc !
Allé un dernier petit effort ... je comprime l'ensemble des trois documents en une seule archive ci-jointe ...
r?alisation compl?te pt100_0_10v.rar
les trois docs ensembles
(123.5 Kio) Téléchargé 802 fois
Alain R. (Albi)
merci pour l'effort
il a porté ses fruits,
ce coup ci j'ai pu télécharger les 3 d'un coup...
au plaisir ...gérard
:D
