Chauffage eau de piscine
FRANCK(49)
Message par FRANCK(49) »
slt suis nouveau depuis 3minutes et bien content d'avoir trouver ce forum
mon beau pere a réalisé un panneau solaire pour chauffer l'eau de sa piscine mais cette année il ne monte pas sa piscine! quelle aubaine pour moi!
voila le panneau:
dimension 90cms*230cms. le corps du panneau provient d'une jardinerie entierement en alu.
isolation inferieur en polystirene,
capteur: tube en cuivre
l'ensemble est peint en noir.
vitre: plexiglace.
cout: 90% de recup et quelque tube de cuivre acheté.
vive les frites!
FRANCK(49)
je metterais plus d'infos bientot.
en tout cas ca marche pas trop mal.
en plein soleil je sors de l'eau a 55c°, pour 10litres ca reste a 50°, appret ca descend.
en plein soleil, en continu il debite 34° sans chuter pendant pendant plusieur heures.
qu'es ce que vous en pensez?
vive les frites!
bernard42
Message par bernard42 »
Bonjour et bienvenu,
C'est un bel exemple et montre que cela fonctionne même à peu de frais.
A+ bernard42.
fpyfu
Message par fpyfu »
bonjour une petite precision ou plutot deux :?:
c'est possible de p^reciser?
pareil est ce possible de preciser si la tole noire est en cuivre ou en alu , également le type de peinture
Belle réalisation :P
Alain region picardie
FRANCK(49)
fpyfu a écrit :bonjour une petite precision ou plutot deux :?:
en fait ca provient d'une jardinerie, mais ca ne se trouve pas en rayon.
ca servais de grand bac pour mettre les pots de fleur et ainsi eviter les fuite lors des arrosages.
pour la tole noir si c'est celle du tour du panneau a laquelle tu pense c'est en alu , c'est le bac en fait. les partie alu que l'on voie non peinte son de la corniere alu.
vive les frites!
FRANCK(49)
la pompe de circulation et le repiquage sur le reseau de filtrage d'origine: (pompe d'aquarium)
vive les frites!
FRANCK(49)
la sortie haute du rechauffeur avec un té et la sonde au contact de l'eau.
vive les frites!
FRANCK(49)
l'afficheur de temperature/thermostat avec consigne reglable.
la batterie 12volt sert pour l'alimentation de l'afficheur, il n'y a du 220v que sur le contact du relais d'utilisation (la pompe)
et le petit panneau solaire qui charge la batterie:
vive les frites!
FRANCK(49)
ca chauffe , mais c'est long pour 10M3.
vive les frites!
FRANCK(49)
aujourd'hui ma petite batterie ma lachée, elle ne doit plus prendre la charge.
la pompe de circulation a due etre coupé 2,3 heures.
quant j'ai redémarré , l'eau en sortie est monté jusqu'a 74°! pour ce stabiliser en continu a 31.
vive les frites!
FRANCK(49)
slt !
bon le retour d'experience : je n'ai jamais autant profité de ma piscine! eau a 32c° tout l'été. bien surveiller le chlore par ces températures! ca vire vite trouble,voir vert.
la pompe d'aquarium a claquée juste avant que je ne la demonte. :wink:
j'ai réussi a sortir du 98c°maxi ! :shock: c'est pas beau ca! le nucleaire peu jetter l'éponge 8)
mauvaise nouvelle le beau pere la récupéré (surtout la belle mere qui a insisté!) bonne nouvelle il n'aurrons peu etre pas le temps de monter la piscine cette année! donc le panneau rique fort de retourner chez moi!
2eme bonne nouvelle le beau pere a un autre bac alu qui comme par chance pour moi l'embete dans son jardin. 8)
vive les frites!
Malognes
Message par Malognes »
Quand tu ne te sers pas de ta piscine, mets lui un plastic noir dessus au contact de l'eau. Tu feras un pierre deux coups : capteur solaire et antiverdâtre.
superplombier
Message par superplombier »
bonne info malogne,
je pensais qu'un plastique meme noir laissait passer les UV responsable justement du verdissement de l'eau, je croyais qu'il fallait obligatoirement un plastique taite anti UV
Malognes
La lumière et microplancton = photosynthèse chlorophyliène.
C'est la même chose pour les étangs (eau verdâtre).
Pour les étangs, pour lutter contre les verdissement de l'eau, on fait passer l'eau au contact d'une lampe UV.
L' UV de type C est aussi stérilisateur.
Le traitement anti-UV des plastic est pour retarder le vieillissement de celui-ci dû aux rayons UV.
eq
Message par eq »
bonjour Malognes (et les autres)
la bache doit elle etre obligatoirement au contact de l'eau ou est ce que 20 cm au dessus suffit ?
