J'aimerais vous présenter un modeste projet de chauffe-eau solaire que j'ai mis récemment en service.
Le but est triple : D'une part montrer ce qu'il est possible de faire à "moindre frais" (ça peut donner des idées à d'autres). Avoir l'avis de "spécialistes" sur d’éventuelles améliorations qui resteraient dans l’esprit d'origine. Et finalement avoir une idée de dimensionnement pour une installation équivalente mais avec du matériel un peu plus sérieux.
L'idée d'origine c'est de disposer un peu d'eau "chaude" (enfin tiède) pour doucher mes chevaux, c'est plus agréable aussi bien pour eux que pour moi (quand on lave un animal de 1.75m au garrot on finit bien souvent presque aussi trempé que lui)
Avec les moyens du bord et un peu de recup, j'ai donc tenté l'aventure du solaire.
Actuellement le capteur est constitué d'un peu plus de 200m linéaires de tuyau PE d'irrigation diamètre 16 (souvent utilisé pour le goutte à goutte ou la micro aspersion)
En surface net, d'après mes calculs, ça fait un peu plus de 4m²
ça s'est révélé finalement plutôt performant (au delà de mes espérances en tout cas) et j'ai donc entrepris de l’améliorer un peu.
Actuellement, il est recouvert d'un châssis couvert d'un film polyanne semi-transparent (faute de mieux)
Niveau stockage c'est très simple aussi.
La base est un cumulus électrique de 200l (neuf prévu pour un autre projet infructueux) sans échangeur. L'eau du capteur est celle du cumulus. Depart vers le capteur pris en bas, circulateur (premier prix BricoD....) capteur puis retour par le "haut" (côté puisage d'eau chaude)
Actuellement la température dans le cumulus peut monter facilement jusqu’à passé 50°C (record à 58°C pour le capteur) j'ai donc du y ajouter un mélangeur thermostatique pour disposer d'eau à température utilisable.
La régulation est très simple. Elle est basé sur un millenium 2 et deux PT100 : une fixé au tuyau du capteur proche de la sortie ("scotché" sur le tube avec du ruban autocollant alu) et l'autre à la place du thermostat d'origine du cumulus (sonde de 250mm de long) qui prend donc la température dans le bas du stock)
Le circulateur est mis en route dès que la température du capteur est supérieur de 2°C a celle du cumulus.
A noter que, ne disposant pas d’électricité sur le lieux de l'installation, l’énergie nécessaire au fonctionnement de ce chauffe-eau est fournie par une installation photovoltaïque.
Vu son principe, cette installation ne passera pas l'hiver. Mais j'aimerais si possible en monter une un peu plus sérieuse qui puisse tourner toute l'année en me basant sur le matériel proposé au groupement d'achat. vous me conseillez quoi ?
(je devrais disposer d'ici là d'une toiture à 30° orientée plein sud avec un léger masque à l'est)
Eau chaude solaire à l'écurie
