Bonjour, voici quelque temps que je suis le forum ,alors je me lance:
J'ai le projet de monter 260 tubes solaires chez moi ,(j'ai dejas les capteur et 3000 litres de tampon),mais je cherche de gens qui ont ce type d'installation et savoir les problémes qu'ils ont rencontré.
Que pensez vous du stokage à la parfine?
quelle régulation me suggérez vous?
quel type de décharge solaire :sur le glycol oubien sur le ballon?
ou avez vous vos ballon je recherche un moyen pour socker cette énergie pour le restituer à mon chauffage. (J'ai passer tpous mes radiateur en basse température.
et enfin l'installation sera couplé à une chaudière à plaquettes.
Merci d'avance pour votre aide .
question sur une installation de 260 tubes
Bonsoir.
En premier, as-tu le bouquin Apper ? D'après ce que j'ai compris, tu as déjà parcouru le forum, et vu le site (je suppose).
Un peu plus de descriptions sur le projet seraient les bienvenues.
Surface et volume à chauffer, qualité de l'isolation qui détermine les déperditions, de manière à voir si le dimensionnement est possible par le site :
http://www.apper-solaire.org/?Calculs
Bon courage.
Bon courage.
- Samounet
Concernant le stockage à la parafine, le sujet a semble-t'il été évoqué, mais je ne me souviens plus du nom commercial du produit.
L'efficacité de ce système n'existe que si l'on atteint la température de fusion de la parafine, afin de profiter de l'effet changement de phase, soit entre 50 et 70°C, selon le produit.
On estime à 40 kWh/m3 la quantité de chaleur qui peut être stockée avec ce système.
Sur un moteur de recherche, avec "stockage chaleur parafine", tout y est...
Bonne journée,
Bonne journée,
