Diametre tuyau cuivre
Aurel112
Message par Aurel112 »
Quel diametre de tuyau cuivre faut-il prévoir entre les capteurs et les ballons ?
Je suis en train de construrie et j'aimerais dimensionner et chiffrer ce poste
Merci d'avance pour vos réponses
Aurélien
Bonjour, à mon avis les spécialistes de ce forum vous demanderons de preciser:
Type de capteur, orientation, Masques, débit nécessaire, distance nécessaire entre ballon et capteur etc..
Un minimum d'information quoi! :???:
Aurel112
C'est vrai que c'est un peu vague, mais ce serait juste en
prévision pour le futur, mais je n'ai pour l'instant aucune
idée de l'installation future :-)
Donc je pensais du diametre 20
Message par yves35 »
en 22/20 tu peux aller jusqu’à 20m².pense à l'isolation pour laquelle il faut 30 mm soit un total de 82mm
Aurel112
Merci je vais tenter ça :cool:
Bonne continuation
Aurélien
Aurel112
Pour mon futur projet j'ai trouvé ce type de raccords
Qu'en pensez- vous ?
http://www.econology.fr/eau-chaude-sola ... tions.html
Merci d'avance,
Aurélien
papoune47
Message par papoune47 »
Bonjour, j'ai utilisé les mêmes raccord "isiclick" +le tube inox annelé isolé.
bon courage.
guy delsol
Message par guy delsol »
Salut tous, et Aurel..
Je crains que tu ne prennes le problème à l'envers...
Vraudrai mieux commencer pas tes besoins et moyens;
Puis par le gros materiel, (ballon-capteurs)..
Les accessoires, circulateurs, vannes, debits,
Et ...choisir les tuyaux qui vont relier tout ça...
Et une fois de plus, je m'élève contre les "courses à l'armement.."dès le début du projet...dans ton cas, qu'est ce que ce sera quand le chantier va se preciser et avancer!!!! :cry:
Désolé de voir certains, qui pour des économies d'énergie, dépensent des fortunes en trucs divers, machins et électroniques....
Vu le prix des raccords cités, et imaginant le nombre pour une instal moyenne....ça doit faire réfléchir...+ tout le reste, ce n'est plus "à la portée de tous.!!"
:roll: :roll:
Cordialement.
Aurel112
Bonjour Guy,
effectivement je prends le problème à l'envers, car je souhaite dans l'avenir m'équiper, mais pas maintenant. Je profite donc de passer le tuyau dans mon mur à ossature bois avant que le placo soit posé, et que le crépis soit fait.
Ce qui m'interessait c'etait eventuellement un retour d'experience sur le produit, qui me paraissait interessant ( pas pour son tarif) mais pour le côté facilitateur, et surtout pas de soudures à des endroits innacessibles...
Merci en tout cas
Aurélien
[quote="guy delsol"]
:roll: [/quote]
Effectivement tous les machin a relier ça fait très cher :cry:
Perso je ne dois pas être loin des 1000€ mais bon c'est vrai que j'ai une usine à gaz a brancher et j'ai pris l'option cuivre/Laiton :roll:
J'ose même pas faire le total de mes tickets, j'ai peur du total :sad:
Bon courage
zebra3
Message par zebra3 »
salut aurel
pour 14 m2 j'ai mis du cu 20/22 (je pense monter a 18m2)
mais c'est en fonction de la surface que tu va installer
commence quand meme a te faire une idée de ta futur installation a l'aide de la lecture du forum :-D
Bommier
Message par Bommier »
Si tu en es à passer les tuyaux avant de faire les choix précis, il y a tout de même un choix à ne pas rater dès le début : autovidange ou non vidangeable (avec antigel).
Dans le cas où tu chois le système autovidangeable, il faut que ton circuit n'ait qu'un seul point haut. Vu les contraintes ue cela fait, il faut y penser avant de mettre le tuyau.
Si tu fait plusieurs points hauts, il faudra peut-être songer aux purgeurs.
De l'intérêt du circuit autovidangeable , il y a de nombreuses pages sur ce forum et sur ce site.
Tous mes encouragements pour ton projet.
François
Aurel112
Merci à tous pour votre aide précieuse
Je vous tiendrai au courant de l'avancement de mon projet,
Aurelien
