J'envisage de réaliser des capteurs solaires (CESI) dont la coque serait en tôle (j'ai la possibilité d'utiliser une plieuse à cet effet), l'absorbeur étant constitué d'un radiateur acier. Mais je m'interroge quant à la rentabilité de l'opération.
En effet j'ai réalisé une évaluation de ce que me coûteraient les matériaux et j'arrive à addition d'environ 1000 € pour une surface de 4,80 m² de capteurs (tôle = 113 € - radiateurs = 774 € - Isolation = 26 € - Verre = 125 €).
Réaliser moi-même les capteurs, ça m'intéresse mais quand je compare avec les tarifs achats groupés de capteurs (2,5 m² X 2 = 700 €) je remets mon projet en question. Pour que l'auto construction de capteurs ait un intérêt il faut trouver des matériaux à un prix plus intéressant…
Merci de vos commentaires
[autoconstruction] capteurs plans rentables ?
Chanbon
tu as raison; l'autoconstruction n'est plus valable si l'on n'a pas une grande part de récup et de système D.
L'auto-installation elle est encore très avantageuse.
Administrateur de www.chaleurterre.com
Le site des énergies renouvelables.
Mon installation en cours: http://www.chaleurterre.com/forum/viewtopic.php?t=996
- kroutchef
Souvenez vous de ce message "Les boites cela coûte cher !" ... où je rappelez qu'il ne faut pas systématiquement vouloir imiter les solutions commerciales ...
En effet le plus simple est ,comme nos amis Suisse, de réaliser des intégrations directes en toiture si celle-ci le permet ( orientation, inclinaison )...
on s'économise toute la tôlerie, pour ne garder que l'essentiel soit vitrage/étanchéité + captage + isolation le reste faissant partie de la toiture, ou on adapte simplement avec du "sapin"...
Le pb reste encore en France le prix du verre trempé
mais si on accepte de perdre un peu en efficacité ( bien peu en fait ) on peu utiliser du simple verre blanc 6mm...( reste à prier que les grelons ne depasse pas une olive...)
Mais bon il est plus facile de ceder à la pose de boites sur les tuiles plutôt que de remanier celles-ci
et remettre en cause "l'intégrité initiale du batiment"...
Amitiés ensoleillées ...
Alain R. (Albi)
Alain R. (Albi)
olivierd
En effet, j'ai remarqué aussi que l'autoconstruction nécessite des matériaux de récupération. Pour ma part, ca sera le verre, et si je pouvais faire poser mes vitres sur mon extension, je ferais vitrer toute la partie sud de la toiture, et je placerai les absorbeurs (à eau ou à air) dessous par la suite... On évite aussi les problèmes de fixation et de passage des tuyaux à travers les tuiles...
Olivier
Olivier
