Qualité des capteurs horizontaux LM 1240.
Bonsoir.
Suite à l'utilisation d'un LM 1240 pour un CESI de démo, j'ai fait quelques constatations qui me chiffonnent. (voir en PJ)
Je me tracasse peut-être à tort...
Qualité LM 1240.pdf
(973.1 Kio) Téléchargé 336 fois
Modifié en dernier par m_you49 le ven. sept. 16, 2011 22:59 pm, modifié 1 fois.
Bonjour Michel, tous :grin:
Concernant l'histoire du raccord/joint, c'est la même chose pour tous les panneaux, horizontaux ou verticaux.
L'absorbeur est libre dans la caisson pour contrer la dilatation : donc il peut se balader dans la caisse.
Si on envisage un stockage sur la tranche d'où sortent les raccords, le mieux est de prévoir des cales qui éviteront d'appuyer sur les sorties.
Pire : dans une manoeuvre de basculement du capteur sur la tranche, si vous faites cela sans décoller le capteur du sol, vous pouvez faire levier sur le raccord sortant et ainsi provoquer le flambage du collecteur.
Soyez vigilant à cela.
Enfin, lorsque vous raccordez les capteurs, ce sera à vous de régler le jeu latéral de l'absorbeur en veillant bien à ce que le joint soit efficace aux quatre coins.
Une solution sympa aurait été qu'il n'y ait pas de changement de diamètre à cet endroit ... plus de problème de placement dans le joint en latéral. :idea:
Concernant la présence "anormale" de condensation, fuite ou entrée d'eau, telle est la question :???:
Et un seul moyen de savoir : ouvrir :-x
Je me risque à une première approche pour la recherche de fuite:
Le gonfler légèrement à l'air comprimé, à la pression admissible et isoler. Un manomètre entre le capteur et la vanne d'isolement permettre de voir si la pression Baisse.
Cela ne permettra que de voir une fuite à Froid
Salut[quote="thermitch"]Concernant l'histoire du raccord/joint, c'est la même chose pour tous les panneaux, horizontaux ou verticaux.
Pire : dans une manœuvre de basculement du capteur sur la tranche, si vous faites cela sans décoller le capteur du sol, vous pouvez faire levier sur le raccord sortant et ainsi provoquer le flambage du collecteur. Ce fut une erreur de manip :oops:
Une solution sympa aurait été qu'il n'y ait pas de changement de diamètre à cet endroit ... plus de problème de placement dans le joint en latéral. :idea: Bonne idée
Et un seul moyen de savoir : ouvrir :-x J'ai mis en pression (et purgé) et n'ai rien constaté comme fuite à froid, donc ... [/quote]
Et pour le fléchissement du collecteur sur la longueur, si on démonte, on cale en bas :oops: ??? Dommage que ça ne soit pas prévu à la fabrication.
Comme c'est pour le CESI de démo, ça me soucie moins ...
Bonne journée.
Modifié en dernier par m_you49 le sam. sept. 17, 2011 9:37 am, modifié 1 fois.
La mise en pression, si ça baisse on n'est finalement jamais trop sûr de savoir si ce sont les tuyaux ou notre raccordement/vanne ...
Si ça baisse pas c'est quand même normalement bon. Prendre le temps quand même, une micro fuite c'est pas si simple, d'autant qu'elle peut temporairement se boucher d'une crasse :mad:
Il n'a pas tourné beaucoup ... sinon par "transparence" de la vitre on pourrait peut-être voir une trace de vert de de gris quelque part ...
Salut Michel.
Tout étant démonté pour cause de manque de place au sous sol (stockage laine de bois pour les combles), je reverrai ça ultérieurement :cool:
Retourner vers « Groupement d'achat du matériel solaire de l'association APPER »
