panneaux à géométrie variable
jacques33
Je ma pose une question existentielle : pourquoi ne pas optimiser le montage en parallèle ou en série des panneaux avec des vannes 3 voies manuelles en fonction de la saison vois schéma ci joint.
Merci de vos commentaires
Bonnes fêtes à tous
Jacques
Bonnes fêtes à tous
Jacques
- panneaux série parallèle.pdf
- (18.71 Kio) Téléchargé 226 fois
- Ottiti
Justement je cherchais a faire la même chose
J’étais arrivé a peu prés au même résultat mais en moins pratique
Je vais essayer en "vrai" ton idée
Comme quoi il y en a plus dans deux têtes que dans une
Merci à toi
Merci à toi
bernard42
Bonsoir à tous,
Je ne sais pas si le jeu (de vannes
) en vaut la chandelle...
Je m'explique avec quelques approximations sur deux panneaux.
N'oubliez pas que la température de sortie de panneaux n'est que peu supérieure à celle qui rentre (en l'occurrence ce qui vient du stock)
Panneaux en parallèle, une fois le delta T aux bornes du panneau, deux fois le débit.
Panneaux en série, deux fois le delta T, une fois le débit.
La quantité de chaleur collectée est la même dans les deux cas.
Dans le montage été, la température collectée est un peu supérieure, mais avec moins de débit, alors...
Si les pertes de charge ne sont pas un problème, autant jouer sur la vitesse du circulateur.
a+bernard.
a+bernard.
- Ottiti
Tu as raison dans un cas général mais comme toutes nos installations ce sont des cas particuliers qu'il faut gerer.
Dans mon cas j'utilise un systéme "tous fait" peut adaptable donc c'est moi qui doit m'adapter
Il ne me manque actuellement que 1 ou 2 degrés pour que mon systéme fonctionne
Je préfère sacrifier 3 panneaux pour que les trois autres fonctionnent plus souvent
J'aurais série en hivers et parallèle en été
Comme d'habitude c'est une question de compromis
- Manu25
Les Grands Esprits se rencontrent
Je pense également à un système similaire, mais en version plus grande, et en combinant du parallèle/série. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai abandonné le drain back pour une version antigel, le montage série est en effet quasi impossible à faire sinon.
Le but est différent de Jacques, ce qui m'intéresse c'est de récupérer des calories lorsque ça ne circule pas en hiver, donc même un faible débit sera toujours mieux qu'un débit nul.
Je pense monter l'un derrière l'autre (série) mes 3 groupes de 4 panneaux parallèle. Mais ça ne sera pas pour cette hiver...
Manu
Manu
- Ottiti
Il y en a toujours plus dans 2 têtes que dans 1
Moi j'utilise un DrainBlock Paw donc je dois faire avec mais ce systéme est tous de même bien foutu. Il optimise à chaque fois son débit au démarrage après une période de test de 4 minutes (réglable) puis après suivant les calories disponible il régule et varie la vitesse du circulateur. Ceci tous seul sans action manuelle à faire
Certains ici m'ont déjà fait part de leurs critiques vis a vis de ce systéme "tous prêt" et "cher" donc n'en remettez pas une couche SVP.
Donc panneaux en série ou en parallèle normalement il s'en fout , il gérera la crise tous seul comme un grand
Aujourd'hui petit soleil dans l'est, impossible de garder la main sur le collecteur supérieur de mes panneaux supplémentaires au sol, 3 Kw de récupéré sur ceux du toit.
Malheureusement ils ne sont pas encore relié a l'installation
Je n'ai plus qu'a adapter le petit schéma propose ci dessus.
A suivre
A suivre
- Ottiti
J'ai 3 panneaux monté en série et bientôt une deuxième série de 3 pareil
Ils seront soit en série en situation peu ensoleillé soit en parallèle.
Je dois percer 2 murs et une dalle pour les brancher
Il y aura un peu d'attente pour les essais
- Ottiti
[quote="Ottiti"]Je dois percer 2 murs et une dalle pour les brancher
effectivement ça va être plus long
La dalle pas de pb c'est fait mais le mur à sa base fait plus de 40 cm en pierre soit plus que mon plus long foret
Je verrais cela en 2012
