raccords panneaux
rs69
Message par rs69 »
salut à tous,
pourriez-vous me dire où je pourrais me fournir en raccords pour connecter mes capteurs entre eux(raccords solaire biensur)?
d'avance merci.
PS:les connections capteurs sont du 3/4" femelle donc il me faut des raccords mal en 3/4"...
de ce type!!!
GRIZLI00
Message par GRIZLI00 »
le plus simple est d'utilser les chutes du tuyau inox gainé et de les raccordé par écrou cuivre et rondelle inox+joint de serrage.
photon
Message par photon »
Cela ressemble aux 'traversées de cloison' utilisées pour le robinet de baignoire ( que j'ai installé ce WE Aie mon dos ;-))
Ca coute dans les 5 € (BHV) existe en 3/4, dimension env 10 cm.
