Anode Ballon BUDERUS SOLAR DIAMANT SL300-1
yan3560
Message par yan3560 »
Bonjour et bonne année à tous. :-)
Mon installation solaire date de 2003 (chauffe eau sanitaire).
Je n'ai jamais vérifié l'anode et je pense m'y mettre bientôt.
Mon ballon est un BUDERUS SOLAR DIAMANT SL300-1.
J'ai cherché sans résultat la référence de l'anode sur le net et sur le site de Budérus.
J'ai fait appel à un vendeur spécialisé sur le net pour poser la question. Bilan: pas de réponse.
J'ai plusieurs questions à vous soumettre.
1) Connaissez vous ce produit et donc le type de l’anode ?
2) Connaissez vous des revendeurs sérieux sur le net chez qui je pourrais la trouver ou des revendeurs dans ma région (Ille et Vilaine)
3) Avez vous des conseils à me donner pour l’achat et le démontage remontage (qualité des joint à mettre, couple de serrage, vérification de l'ancienne anode, ....)
Nota: mon ballon est dans une cave très basse. Entre le haut de l'anode en place et le plafond j'ai 46 cm maxi. J’espère que l'anode n'est pas plus longue :oops: )
Merci d'avance de vos conseils. :smile:
En Bretagne, on a du vent et le triskell.
Après le solaire, je passe à l’éolien !!
gilles
Message par gilles »
j'ai le même ballon en version SL2 2 échangeurs
l'anode mesure neuve environ 80 cm
tu vas avoir du mal
j'ai un catalogue buderus
je dois pouvoir retrouver la ref
gilles
je te déconseille de chercher chez buderus tu vas y laisser un bras
gilles
yan3560
gilles
80 cm !! :oops2:
là effectivement il y a soucis.
Rien sur la notice de montage de chez Buderus ne donne de hauteur minimum à respecter entre le haut du ballon et le plafond. Seules des cotes minimum latérales sont données.
Tu est vraiment sûr de tes 80 cm ?
Si cela est bien la bonne dimension , je ne pourrais jamais changer mon anode. Il faudrait pour cela tout vidanger (300 l d'eau dans la cave !) y compris la partie solaire, puis démonter toutes les conduites et ensuite coucher le ballon ! :cry: :twisted: :oops:
Pour le couple de serrage, j'ai trouvé c'est 10 Nm au cas ou cela intéresserait d'autres lecteurs.
Dans l'attente de la ref si tu la retrouves et des conseils de tous pour changer cette anode sans tout vider et démonter
Bonne soirée.
Modifié en dernier par yan3560 le mer. janv. 25, 2012 10:14 am, modifié 1 fois.
yan3560
Pas d'autres infos sur le réseau ?
Un petit coup de main SVP.
Bonne soirée
Modifié en dernier par yan3560 le mer. janv. 25, 2012 19:41 pm, modifié 1 fois.
Rien à voir avec le sujet.
Mais question : l'avatar de Yan, vous le voyez tourner dans quel sens vous ??? :oops:
Tarassac
Message par Tarassac »
dans le sens horaire? pourquoi?
Bernard (Lyon)
Message par Bernard (Lyon) »
on peut le voir tourner dans le sens horaire, ou anti-horaire. Il suffit de se concentrer ... ! Essayez !
C'est le pendant du cube que l'on peut voir en avant (bosse) ou en arrière (creux)
Malognes
Message par Malognes »
PDF : http://www.buderus.be/files/20080109110 ... 20(fr).pdf
Fais un copier-coller du lien.
L'anode doit passer avec 46 cm.
gregory92
Message par gregory92 »
pour répondre à l'avatar
il tourne dans le sens trigonométrique si on regarde les parties noires
et dans le sens horaire si on regarde fixement les parties blanches
oui ,je sais ça va en faire râler plus d'un d'avoir utilisé le mot trigonométrie
salutations greg
bjr à tous,
doc en PJ, le lien http ne veut pas marcher
200801091106570.M&W - SL300-500 - 6301 7918 (fr).pdf
(705.83 Kio) Téléchargé 298 fois
Modifié en dernier par lebritish le jeu. janv. 26, 2012 14:53 pm, modifié 3 fois.
yan3560
lebritish et Malognes
Merci pour le lien mais cela donne le manuel du ballon que j'ai déjà.
C'est là que j'ai trouvé le couple de serrage.
Par contre et à moins d'être bigleu ou inattentif, je n'ai pas trouvé les caractéristiques précises (longueur , diamètre, ..) et la référence de l'anode, ni celles des joints et rondelles.
Et plus si elle fait bien 80 cm et à condition que je trouve la bonne, j'ai du mal à croire qu'avec 46 cm de débattement cela puisse passer.
Il faudrait que j'ai assez de jeu entre le diamètre de l'anode et celui du puits afin de pouvoir avoir un angle suffisant pour la faire rentrer sans me retrouver bloqué contre le plafond.
Donc PB toujours en cours.
Bonsoir Yann,
En démontant la trappe supérieure tu dois pouvoir passer la main et retenir l'anode tout en la devissant de l'autre.
Après yapuka la sortir par la trappe...
yan3560
lorsque tu parles de la trappe, je suppose que c'est celle fixée par 8 boulons dont un réceptionne le fil de masse de l'anode (page 9 figure 10 du document de Budérus voir lien donné par lebritish) ?
Effectivement, en la passant par là cela doit passer. Je n'y avais pas pensé.
Merci pour l'idée :thup:
Par contre cela ne résout qu'une partie du PB car pour le moment je n'ai pas la ref de l'anode et des joints (y compris ceux maintenant de la trappe).
Je ne me vois pas ouvrir le tout et m’apercevoir que je ne peux pas remonter à cause d'un joint, une coupelle ou d'une anode HS.
Je dois donc être sûr d'avoir tout ce qu'il faut en neuf au cas ou, avant de démonter.
Il me faut donc maintenant ces réf et un revendeur.
Bonne soirée
Merci encore.
Modifié en dernier par yan3560 le jeu. janv. 26, 2012 20:34 pm, modifié 1 fois.
Malognes
Document Budérus :
En figure 13 de l'anode, le 6 est un manchon fileté : il suffit de le dévisser pour visualiser l'état de l'anode et son diamètre.
Tester l'anode avec un multimètre :
http://www.viessmann.com/web/belgium/be ... 87-577.pdf
yan3560
Malognes,
merci de tes conseils. :cool:
Pour le moment j'ai juste fait le test de la page 6 (vérification avec un multimètre).
Mais là il semble y avoir un hic.
J'ai réalisé le test en mode de fonctionnement car ce midi il y a du soleil.
J'ai branché mon testeur en fonction mA (calibre 3) et en série comme préconisé.
Là pas un seul petit mA à l’horizon que se soit en alternatif ou en continu. :cry:
Par contre toujours en série mon testeur (en continu) me donne une différence de potentiel (0.88/0.84 volt). :fool:
Et malheureusement je ne peux allez plus loin pour le moment car je n'ai toujours pas de références pour les joints (et l'anode) et pas trouvé de revendeur dans le coin.
Du coup, je n'ose pas démonter l'ensemble car comme la notice que tu m'a transmise par lien le préconise , il ne faut pas remonter un joint usagé et démonté.
