Petite question sur l'isolation des cuves
Mogo Bono
Message par Mogo Bono »
Bonjour à tous et à toutes,
Voilà je commence l'isolation de la cuve et de ses tuyaux en plus de la laine de verre je voudrais fermer avec du gros papier alu en rouleau puis du scotch alu, dans les parties à l’abri des intempéries et surtout autour des cuves , vaut-il mieux tourner le coté réfléchissant vers la cuve ? , et mettre le coté papier coté froid, extérieur ?
Sinon si ça change pas grand chose coté alu extérieur ça serait plus beau et moins sensible à l'humidité c'est dans le garage.
Voilà
d'avance Merci
A bientôt
Miguel
Bonjour Miguel et tous,
Si tu as mis une épaisseur correcte de laine de verre, je ne pense pas que cela changera grand chose.
A ta place je ferai en sorte de privilégier le côté esthétique.
Bonne continuation
Ps : au fait combien as tu mis en épaisseur ??
Bonsoir.
Côté alu vers la cuve pour l'efficacité (supposée), l'alu réfléchissant les infra rouges venant du côté chaud (cuve). Autrement, mettre 2 épaisseurs.
Message par yves35 »
je dirais l'inverse: la face métallique doit être tournée vers l'extérieur. La cause est qu'on utilise la basse émissivité d'une surface métallique . La chaleur vient de la cuve, se transmet (mal) par conduction dans l'isolant , qui toujours par conduction réchauffe la couche extérieure enge (la basse émissivité métal et la basse émissivité du métal fait que l'énergie perdu par rayonnement est diminuée. Cet avantage (la basse émissivité du métal )est perdu si le métal est peint ou poussiéreux.
Mogo Bono
Merci pour vos réponses
J'aurais aussi opté pour l'alu vers l'intérieur mais le scotch collais mal sur l'autre coté donc coté alu vers l'extérieur
Je met des photos dans le post de mon projet
Merci à bientôt
Miguel
yves35 a écrit :bonsoir,
je dirais l'inverse: la face métallique doit être tournée vers l'extérieur. La cause est qu'on utilise la basse émissivité d'une surface métallique . La chaleur vient de la cuve, se transmet (mal) par conduction dans l'isolant , qui toujours par conduction réchauffe la couche extérieure enge (la basse émissivité métal et la basse émissivité du métal fait que l'énergie perdu par rayonnement est diminuée. Cet avantage (la basse émissivité du métal )est perdu si le métal est peint ou poussiéreux. yves
Il me semble qu'une couverture de survie a 2 faces. Une alu et une colorée. Quand on est en détresse, on met le côté alu vers soi pour garder la chaleur du corps et le côté coloré pour signaler aux secours sa présence. Quand on pose des plaques de plafond aluminisés, on met le côté alu vers l'intérieur de façon à réfléchir les infra-rouges. Je n'ai jamais vu ce type de plaques avec l'alu au dessus et l'isolant côté local chauffé.
Moi, j'ai encore du stock de film plastique aluminisé en 1,20 m de large, si ça intéresse quelqu'un. Voir ici : http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... age045.jpg et http://www.apper-solaire.org/Pages/Expe ... age047.jpg
Mais après tout chacun fait comme y veut .
Modifié en dernier par m_you49 le dim. mars 11, 2012 10:21 am, modifié 1 fois.
jyf82
Message par jyf82 »
Sur le site de Jenni Energietechnik AG :www.jenni.ch, vous avez une
notice " mode d'emploi pour l'isolation".
La face métallique se trouve du côté extérieur ce qui permet d'avoir une
meilleure étanchéité une fois les bandes alu adhésives collées.
Pour le rayonnement on se trouve dans le même cas de figure que la couverture de survie ??.
nicolas34
Message par nicolas34 »
Hello tous
peut être une ânerie, mais l'alu adhésif n'a pas les 2 faces alu ?
à moins que la colle ne soit étanche aux IR ...
Modifié en dernier par nicolas34 le dim. mars 11, 2012 11:50 am, modifié 2 fois.
ringeval
Message par ringeval »
en habitat, la couche alu est à l'intérieur pour éviter à la chaleur de s'échaper (ce qui est plus que relatif), donc pour ta cuve l'alu doit être contre ta cuve.
thierry
Mogo Bono
Re bonjour à tous et à toutes
Je l'aurais bien mis alu vers l’intérieur mais impossible de le collé comme je le voulais et après 20 cm de laine de verre je préférais que tout ce tienne bien donc bien scotché pour une bonne étanchéité à l'air mais aussi pour éviter que ça se tasse trop dans le temps.
Je pense pas aussi que ça va pas tuer l'isolation et le coté brillant extérieur ça fait pas trop mal coté esthétique
Et aussi par moment à certaines périodes humides l'eau condense sous les tôles et ça fait des goute à goute un peu partout, je pense que ça sera plus étanche à l'eau comme ça
Merci à tous pour vos réponses
A bientôt
Miguel
un lien pour montrer ce que j'ai cru comprendre de l'émissivité:
http://www.institut-thermographie.net/E ... aphie.html
et en particulier les images thermique de fer a repasser
Sinon les valeurs d'émissivité de différents matériaux (et état de surface):
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missivit%C3%A9
j'ai cru comprendre qu'on regarde le matériau du coté le plus froid,pas du coté source de chaleur
Modifié en dernier par yves35 le mar. mars 13, 2012 0:18 am, modifié 1 fois.
Retourner vers « Isolation »
