Boutielle de mélange croisée sur plancher chauffant existant
Jean-Matthieu STRICKER
Faisant mes premiers pas dans le solaire, j'étudie de près mon chauffage afin d'y adjoindre un apport solaire.
J'ai la configuration suivante :
- chaudière gaz murale 24 kW
- ballon ECS de 180 l couplé à la chaudière
- circuit radiateur à l'étage
- plancher chauffant connecté au circuit radiateur via une bouteille de mélange et une régulation par vanne 3 voies.
Cette bouteille de mélange est branchée d'une drôle de façon par rapport à ce que l'on trouve dans la littérature !
en haut à gauche retour radiateur ; en haut à droite sortie vers vanne 3V
En bas à gauche arrivée chaudière ; en bas à gauche retour du PC
Ce branchent me parait "croisé" : entrée du chaud en bas et sortie basse température vers le PC en haut à l'opposé.
-Est-ce normal ?
-Une erreur de raccordement du chauffagiste (install' 1998)?
-la doc d'install de la chaudière montre un raccordement comme ceci :
http://rutschowscayavladimir.perso.neuf.fr/crbst_5.html
La bouteille est aussi raccordée au circuit radiateur par des robinets réglables par une grosse clé Alen : pour réduire le débit vers le PC.
ça marche depuis toujours et pas de problème de régulation mais j'ai un doute ? :-?
Quel est votre avis ?
D'avance merci pour vos réponse et j'apprécie vraiment l'esprit d'entre aide de l'APPER.
Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
__________________________
ringeval
Message par ringeval »
en bas a gauche.......et en bas à gauche......?
si tu pouvais joindre une photo avec l'affectation des différents circuits, on y verrait plus clair.
normalement, les arrivées et départ chaud sont en partie hautes; et les circuits de retour sur le bas
thierry
Bonjour Thierry,
oups ! Cette boutielle me fait perdre la tête !
En bas à gauche arrivée chaudière ; en bas à droite retour du PC
voir figure jointe !
(...cela ne prend pas mon fichier .jpg ! , zut !)
Jmat
config.tif
config.tif (55.07 Kio) Vu 2453 fois
Jean-Matthieu
Si ça fonctionne pourquoi modifier. C'est ce que l'on appelle une loi des mélanges. Le retour PC avec l'eau chaude de la chaudière. La température est moyenne et suffit au PC basse température. Le débit dans la bouteille va du bas vers le haut. Surtout ne pas changer les vitesses des circulateurs au risque de voir des températures bizarres.
Bonjour ,
Merci pour votre réponse, mais cela reste très mystérieux !
J'ai demandé à un ancien chauffagiste qui comme moi était tres perplexe.
Nous en sommes restés au fait que vu le volume de la boutielle de mélange (environ 1,5 litre) cela ne doit pas avoir d'importance du moment que les robinets du côté du circuit "chauffage" sont à peine ouverts (pour n'introduire qu'une faible qté d'eau chaude vers le PC).
Comme dit cela marche ! et je me rend compte que ce branchment inversé a sans doute été fait pour simplifier le raccordement (éviter des croisement de tubes!)
Donc TPACPC ! (touche pas à ça petit con !) :roll:
Je constate que le vanne 3 V ne régule que dans le 1/3 de la plage de fermeture.
Je vais réduire encore un peu le débit d'entrée dans cette boutielle.
le circulateur du PC (Vilo à 4 vitesses ) est au maxi (88 W), si je le réduit j'ai + de risque de dépots de boues...
Merci encore pour vos réponses.
Jmat
Jean-Matthieu
ringeval
pour vérifier comment cela se comporte en fonctionnement à l'intérieur de ta bouteille de mélange, tu peux placer des thermomètres sur les 4 entrées-sorties de ta bouteille
thierry
