Chalumeau 2300°C
Venez donner votre avis.
Jean-Matthieu STRICKER
Ce message pour vous faire part d'une trouvaille intéressante.
Je voulais m'équiper d'un bon chalumeau pour pouvoir souder et recuire les tubes de cuivre, ceci sans investir lourdement dans un appareil oxy-acétylène.
Un chalumeau combiné à un décapteur thermique qui chauffre à 2300°C avec du butane.
C'est une invention Française (fallait y penser) et ça marche très bien !
Avec le débit et la température de l'air on peu doser la puissance et la température de la flamme. :-)
descriptions :
http://www.soudometal.fr/
http://www.soudometal.fr/index.php/une- ... -elec.html
fourniseur
http://boutique.regenebatt.com/7-chalulmeaux
(le modèle le moins cher est livré en carton sans la malette)
Prévoir un détendeur standard à sortie diamètre 20 mm de pression 28 mBar
Pour ma part j'ai pris une bouteille Butagaz Visio : le détendeur est offert avec les 20€ de consigne. :cool:
Ou bien prendre la "Cube" qui est encore plus lègère !
Bonnes soudures !
Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
__________________________
Bsoir a tous,
+1, j'ai le même a la maison,.
Ca marche tres bien, seul inconvenient la largeur du "dard" plus importante. Sinon ca revient pas cher en gaz. :cool:
pruvost
Message par pruvost »
J'avais vu ce type de matériel.
Mais je me pose une question :
Un chalumeau oxy acétylénique monte à 3500 °C.
Avec ce type de matériel on ne dépasse pas 2350 °C si j'ai bonne mémoire.
Est ce que celà suffit pour les applications de bricoleur ???
Pour l'acier je soude à l'arc mais parfois il serait intéressant de pouvoir utiliser un chalumeau.
Si j'ai tout compris ce chalumeau à gaz ne peut que souder des métaux type cuivre et alliages de cuivre.
si vous avez déjà utilisé quelles sont ses limites ???
bon soleil à tous
+1 intéressé
peut-on envisager de braser de l'acier au brox avec ce chalumeau ?
[quote="domwood"]+1 intéressé
peut-on envisager de braser de l'acier au brox avec ce chalumeau ?[/quote]
bsoir,
c quoi la T° de fusion du brox ?
perso j'utilise des baguette de brasure "forte" autodécapante pr le cuivre. La T° de fusion est de 700°C. Là pas de prbl sur le cuiuvre. Je viens de finir mon siphon échangeur de chaleur sous la douche. J'ai soudé des diamètre de cuivre de 35mm sur 5mm d'épaisseur. Pas de soucis avec ce chalumeau.
[quote="pruvost"]
Bjr,
voir mon post précédent, cela fait déjà des applications de "gros" bricoleur. (5mm d’épaisseur de cuivre sur un diamètre 35)
[referp=79681;quote="pruvost"]
je ne sais pas, perso je ne l'ai utilisé que pr du cuivre et laiton. Après fô voir.
875 à 890°C d'après différentes sources dont le tableau que l'on peut lire ici :
http://www.brico.be/wabs/fiches/pdf/fr/8-1.pdf
un témoignage de quelqu'un qui braserait au brox des tôles ou des tubes...serait nickel.
il me semble qu'un vieux post parle déjà de ce chalumeau mais rien de vraiment décisif pour que je saute le pas. pourtant ce serait bien moins cher en oxygène pour pas mal de mes bidouilles.
900°C, à mon avis ca va largement le faire. :cool:
par inadvertance j'ai fait fondre un tube de cuivre de 10mm de diamètre. (T° de fusion du cuivre: 1084°C)
ISABEL
Message par ISABEL »
bonjour , je suis attentivement ce sujet , étant sur le point d'investir dans une solution bi-gaz ! mais il est vrai que les consommables sont d'un coût prohibitif ! Merci donc pour vos avis et expériences diverses !
Bonjour tous,
+1, En effet solution alternative très intéressante,vos retours sont très précieux. :cool:
PS: Et en plus je découvre que c'est fabriqué près de chez moi :-)
Modifié en dernier par Balajol le mar. mai 08, 2012 23:34 pm, modifié 1 fois.
ezza
Message par ezza »
bonne trouvaille Jean-Matthieu :razz:
bon d'accord, pas question de reprendre une soudure dans un placard, le dard ressemble plus a un lance flamme, mais en espace dégagé c pil poil pour moi ( terminer d'emprunter le poste oxy-acétyl pour des brasure cuivre)
......... moins de 200€ ...sans gaz ......... :gifle: plein GAZ...
:grin:
[quote="ezza"]
bon d'accord, pas question de reprendre une soudure dans un placard, le dard ressemble plus a un lance flamme [/quote]
c'est sûr que pr souder le raccord du robinet sous l'évier de la cuisine c'est pas le top, pas assez précis. Il faut bien le dire ça arrose "large" l'engin.
Re Le Britich et tous,
A priori ce chalumeau peut fonctionner au Butane ou Propane, Jean-Matthieu a choisi le butane, c'est aussi ton choix?
Je viens de terminer le gros oeuvre des modifications de mon ballon tampon pour l'auto-vidange.
Il est frai que la flamme de ce chalumeau est grande en soufflerie maximale. Mais cela a ses avantages comme le montre la vidéo du site de soudométal : la flamme contourne le tuyau et le chauffe très vite !
Pour réduire la puissance et la taille de la flamme au tiers il suffit de mettre l'air pulsé au minimum (petite vitesse à 50°C) et régler le débit de gaz pour une combustion optimale!
D'après la doc, on peut souder des petits choses en fer : tube , cadre de vélo, serrurerie ..avec des baguettes de brasures, mais je n'ai pas testé.
Je vous assure qu'en un instant j'ai mis au rouge cerise un tube de 18 pour le cintrer ensuite.
Ayant utilisé un chalumeau "camping gaz" à cartouche et un autre à tuyau sur une bouteille de 13 kg, le produit dont je parle n'a rien à voir et est nettement mieux. Surtout il fonctionne dans toutes les positions.
"emmer gib gàs" ..en Alsacien : "donnes toujours du gaz"..une expression pour dire vas y à fond plein gaz !
salutations,
Jean-Matthieu
Jean-Matthieu
[quote="BALAJOL"]Re Le Britich et tous,
Bertrand[/quote]
bsoir,
moi aussi je tourne au Butane. Bouteille de 13kg à 25€ la recharge :cool:
