calcul de puissance fournie par les panneaux
tornado
Message par tornado »
je fais mon installation solaire et je désire faire le calcul da la puissance et de l'energie fournie par les panneaux solaire.
j'ai une sonde sur le circuit primaire et une sur le seconsaire de mon echangeur qui est entre mes panneaux et mon ballon de stockage ( 1000L)
j'ai un débimetre sur le primaire.
je cherche la formule (simple) pour faire le calcul
Fletcher
Message par Fletcher »
Je ne suis pas specialiste mais sans capteur de puissance solaire, je ne vois pas comment calculer l'energievfournie aux panneaux.
Peut etrevquevd'autres auront une solution pour toi
Bonjour Tornado et tous,
En essayant de faire simple, il te faut 1,162 WhattHeure pour elever l litre d'eau de 1°C.
Si ta capacité ECS (ou autre) est de 300 litres et que tu l' élèves dans la journée de 30°C, tu auras donc recupéré:
300*1,162*30=10458 WH soit 10, 458 KWH
En divisant ce chiffre par le nombre d'heures de fonctionnement de ton installation puis par la surface en Mètre carré, tu auras l'énergie produite par Mètre carré et par heure sur une journée (en KWH)
Il faut bien évidemmment ne pas faire de soutirage dans la journée et faire abstraction des pertes.
Les Matheux me corrigeront si j'ai commis une erreur :-)
PS: Je ne suis pas sur d'avoir repondu à ta question , tu calcules ici l'énérgie récupérée en fin de chaîne, en tenant compte du rendement des divers échangeurs ,pertes diverses sur le circuit primaire etc..
Modifié en dernier par Balajol le dim. juin 10, 2012 12:25 pm, modifié 2 fois.
fotourefair
Message par fotourefair »
Le plus simple si tu as un débitmètre sur le circuit primaire, c'est d'utiliser l'écart de température en fonctionnement avec la valeur de ton débitmètre comme cela tu sauras combien de °C ont été échangés en combien de litres et donc par le même principe tu auras l'énergie récupérée
D'ailleurs, tu parles de puissance ou d'énergie ?
Fotourefair
Bjr,
Pour faire très simple, puissance instantanée:
P = 70 * débit * (T2-T1)
P : puissance en W
débit de glycol en l/min
T2-T1 : différence de T° à ton échangeur
pour calculer l’énergie il faut intégrer la puissance instantanée sur le temps (plus compliqué sauf si tu as un automate style millénium)
yan24
Message par yan24 »
Juste un petit Excel pour calculer rapidement tout ça...
Yan
calcul plomberie.xls
(43 Kio) Téléchargé 225 fois
tornado
merci pour vos reponses
pour le calcul je travail avec un tsx3722 de chez Schneider
effectivement j'ai trouvé une relation P=T1-T2* chaleur massique du caloporteur*débit
pour l'énergie W= P*t ( puissance * le temps)
merci pour vos réponses
Modifié en dernier par tornado le dim. juin 10, 2012 21:38 pm, modifié 3 fois.
visionmasterpro
Message par visionmasterpro »
[quote="tornado"]bonjour,
merci pour vos réponses[/quote]
J'ai une maison instrumentée qui permet des calculs de puissance
Effectivement il faut pouvoir mesurer trois choses, les températures entrée et sortie et le débit. Il existe des solutions professionnelles mais le prix est de l'ordre de 500 €. C'est simple à utiliser sur un M3 ou un autre automate (une impulsion = 1 wh par exemple). C'est robuste (T jusque 120-130°C sur le compteur volumétrique) Et c'est un peu comme un compteur électrique (puissance instantanée, crête, cumul...) L'erreur est de l'ordre de 5 % surtout sur la variation de CP avec T.
Maintenant on peut bidouiller mais le point difficile c'est la mesure du débit de manière fiable
Retourner vers « Régulation »
