chauffer sa piscine avec une chaudiere ext. propane????help!
bergnioul
Message par bergnioul »
rebonjour a tous
voila un nouveau sujet auquel je voudrais avoirvotre points de vu
voila j'ai fais l'acquisition du piscine hors sol de 6m sur 3m rectangulaire.
et je voudrais créer un systeme de chauffage par gaz propane" une chaudiere"
ma question et
1- peut t'on réalisé ce projet?
2- quel debit dois-je avoir poour que sa chauffe correctement?
3- des presonne on t'il deja fais sa?
projet [/img]Image[img]
j'ai un chauffe eau de caravane d'occass a 5l mais le soucis et que sa ne se declenche pas lors du declenchement de la pompe vide cave
Bernard (de Cagnes)
1- oui tu peux réalisé ce projet mais l'échangeur de la chaudière doit être en inox et non en cuivre.
2- ce n'est pas qu'une question de débit, c'est surtout une question de pussance
3- ça existe chez PSA (non, pas Peugeot) c'est le fabriquant de chauffage chez Zodiac
dernière question, je ne comprends pas ! :cry:
Modifié en dernier par Bernard (de Cagnes) le lun. juin 25, 2012 22:28 pm, modifié 1 fois.
bergnioul
si vous voulez je vous explique
je un chauffe eau propane de 5litre
j'ai tous brancher mais lorsque que je mais le vide cave en route l'eau rentre dans le chauffe eau puis ressort dans la piscine mais aucun déclenchement
le chauffe ne ce déclenche pas!!!
et avec une chaudière dite "classique " sa pourrais fonctionné?
merci pour votre réponse
ice 54
Message par ice 54 »
J'ai une autre approche , vous n'avez pas le moyen de trouver une pac piscine sur le BC ??Avec le prix du propane s'est peut être + rentable (rassurez moi la piscine a une bâche la nuit).
Effectivement l'échangeur cuivre avec de l'eau chlorée s'est pas le top.
ringeval
Message par ringeval »
peut-être un problème de pression.
6x3 x disons 1.20m de haut=21 000 litres d'eau à chauffer
je ne sais pas quelle puissance a ton chauffe eau, mais à vue de nez, ta bouteille ne tiendra pas la journée, pour gagner quoi, un 1/2 degré, et encore.
avec mes 12 m2 de panneaux et 48m3 à chauffer, je suis sur que je ne gagne pas 1°par jour.
thierry
Fletcher
Message par Fletcher »
Cuivre et chlore ne font pas bon menage.
L'eau est chaude si tu ne fait pas circuler ?
bergnioul
[quote="ringeval"]bonjour,
thierry[/quote]
Oui j'ai une bâche
j'ai en plus une bâche a bulle piscine exposé plein sud
mais bon en ce moment le temps n'est pas de la partie c'est le nord
je me serai dit bache bulle+chaudiere= plaisir de nager mais la je bloque
Les chauffe eau gaz instantanée ont besoin d'une pression et d'un débit d'eau minimal. J'y avait pensé comme appoint ballon solaire mais j'ai laissé tombé :sad:.
Pas assez de pression = mise en sécurité
Pas assez de débit = pas de declenchement
bergnioul
ok merci pour votre réponse
bergnioul
bonjour a tous je revien vers vous pour vous dire que c'est bon j'ai fais mon systeme avec la chaudiere " Mc Gyver" et bin sa MARCHE
chauffé pendant 3H au a 9h du matin ete a 18° et apres 3h de chauffe elle et monter a 23° dans le fond nickel celui qui veut quelque conseille je suis open
:-D :-D :-D
kuta34
Message par kuta34 »
Je trouve cette expérience très intéressante et je vais peut être la copier.
Mon projet concerne un spa extérieur d'environ 700l dans une résidence secondaire à la montagne.
Hors de question bien sur de maintenir de l'eau en permanence mais il faudrait que je puisse gagner environ 30° en un temps raisonnable (disons en 2h maxi).
Je me dis que 700l, ca fait la taille d'une grosse baignoire et que finalement chauffer selon la même méthode est peut être adapté et qu'on doit pouvoir maintenir la température avec un thermostat et un système de recirculation de l'eau dans le chauffe eau gaz (avec une pompe un peu puissante pour déclencher).
Est ce que c'est une bonne solution (bouteilles de gaz) ? Je vois aussi des PAC pour des piscine 30 ou 40 m3 à moins de 500E. Vu la taille de mon spa, ca ne serait il pas + intéressant ? Est ce que je peux gagner 30° en quelques heures avec une PAC ? Est ce que ca craint le -15° ?
Il est fort probable que je vide le spa chaque jour (je ne paye pas l'eau et le principe lorsqu'on est absent est de laisser couler pour qu'elle soit ensuite récupérée dans la vallée) et il est sans doute difficile de tenir une température correcte de l'eau par -15° en hiver.
Comment peut on calculer la consommation d'énergie pour chauffer l'eau ?
Merci par avance pour vos avis
ice 54
Pour chauffer l'eau de 5 (eau de source) à 35 SPA tu fais : / 0.7*1.16/35-5° = 24.36 kW hors déperditions des parois (qui doivent êtres isolées) et l'évaporation de l'eau.
Bon on va dire qu'il te faut 28kw pour chauffer en une heure.
Si tu a un cop de 3 ta PAC consomme environ 9.4 KW, la il faut un abonnement elec qui tient.
Sinon si tu chauffe en 2 heurs se n'est plus qu'environ 4.5 kw s'est déjà mieux .bonne soirée
kuta34
C'est tout à fait l'idée. Merci pour la formule. Tu n'en aurais pas une pour la consommation de gaz (en kg) par degré gagné en fonction du débit ?
Une PAC de cette puissance ne doit pas se trouver dans les modèles que j'ai vu à moins de 500E.
La solution est peut être mixte : renouveler (ou remplir) avec de l'eau chauffée à 60° (chauffe eau gaz) + un système de chauffage pour maintenir (PAC ou autre).
vile-coyote
Message par vile-coyote »
:roll: du délire, :cry: mais ou allons nous,
excusez moi messieurs, mais cautionner ce genre de comportement n'est pas raisonnable d'un forum aussi digne que celui ci !
chuaffer un piscine par excès de production solaire, soit,
mais bruler du gaz ou de l'électricité pour chauffer un SPA extérieur en montagne en altitude, mais ou va-t-on :lol:
s'il vous plait soyons sérieux, prenons garde à notre planète, elle nous le rendra :cool:
Modifié en dernier par vile-coyote le mar. sept. 11, 2012 22:02 pm, modifié 1 fois.
