Hauteur du circulateur
C'est il me semble une question bete mais mieux vaut la poser pour ne plus y penser :oops:
Il y a t'il une hauteur mini ou maxi pour placer les circulateurs par rapport au ballon tampon ?
Tout dépend de la configuration.
En drain-back circuit fermé ou ouvert il faut mettre le circulateur le plus bas possible pour qu'il puisse avoir une pression minimum à l'aspiration suivant le constructeur.
En circuit fermé étanche il y a toujours cette notion de pression à l'aspiration mais on peut augmenter la pression. Le vase d'expansion à l'aspiration de la pompe garantie cette pression minimum.
De mémoire il faut 1 bar pour 100°C à l'aspiration de la pompe pour éviter la cavitation.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cavitation ... e_la_bulle
pruvost
Message par pruvost »
bonjour à tous
Sauf erreur, le circulateur pousse vers les panneaux .
La seule obligation me semble t il est qu'il soit toujours en charge pour éviter le désamorçage et la cavitation.
Plus il est haut moins il a de charge à pousser donc moins de puissance à fournir lors de la remise en route en système drain back.
Il ne me semble pas obligatoire de le placer en bas du réservoir eau morte mais c'est mieux si il n'y a pas de problème de hauteur.
Tout celà est bien expliqué dans la bible et les différents exemples détaillés.
Bon soleil à tous.
Bonjour Tous,
Je rejoint REMI pour son analyse, Il est préférable de mettre le maximum de colonne d'eau à l'aspiration du circulateur.
Une cavitation lui sera très vite fatale alors qu'un peu plus de colonne au refoulement ne devait pas poser de problème si le circulateur est correctement dimensionné.
Dans le cas du Drain Back, Le réservoir le plus haut possible pour avoir une pression à l'aspiration la plus importante possible et la pompe au plus bas est l'idéal.
L'autre avantage du circulateur au point le plus bas est que normalement il est très peu probable que de l'air puisse arriver jusque là.
Modifié en dernier par Balajol le sam. juil. 07, 2012 20:02 pm, modifié 2 fois.
koz
Message par koz »
Cela dépend aussi de la puissance du circulateur utilisé.
Merci pour vos réponses, je suis en circuit ferme, heu a l'aspiration c'est avant ou après le circulateur :oops: ?
Quand je vous dis que je n'y connais pas grand chose :roll:
Amicalement
Bonjour Monteric et tous,
L'aspiration est avant le circulateur (une cuve par exemple)
Mieux vau poser une question que commettre une erreur :-)
Bernard (de Cagnes)
Bonsoir Tous, Eric,
donc puisque tu est en circuit fermé (mais ça je savais :oops: )
tu peux mettre ton circulateur ou tu veux :cool:
Oui mais en gardant à l'esprit que suivant la température véhiculée il faudra une pression minimum.
Donc si le circulateur se retrouve très haut, il faudra la bonne pression en relation avec la température.
http://www.heliciel.com/aerodynamique-h ... ofoils.htm
Merci pour ces precieuses infos, j'en ferai bon usage :-D
Effectivement je préfère poser des questions même un peu "bête" ça me rassure et en plus ça me permet de comprendre pas mal de choses.
Un petit clin d'oeil a Bernard : les panneaux arrivent cette semaine je devrais pouvoir bosser sur la mise en place fin juillet, j'espère! Après installation des cicuits de chauffage et enfin je te laisserai un peut de boulot :-D
Amicalement
