Aide pour réalisation electronique simple ...
Hop je change de sujet (généralement la plomberie :-D ) pour l’électronique.
Mon niveau en ce domaine est proche de nul, sauf que j'ai fais etant plus jeune quelques kits ... Bref pour vous dire le niveau de ma question :oops:
Je cherche a réaliser ce type de circuit (voir lien) pour avoir une visualisation de la temperature du ballon depuis un certain endroit de ma maison.
L'idée est qu'avec la régulation j'ai fais en sorte que je récupère une tension de 0à 10V d'ou ce circuit.
Venant en a ma question de novice qu'est que j’achète pour faire la plaque cuivre, il y a des milliers de produits (chez conrad par exemple ) et je ne sais pas quoi choisir pour faire le plus simple possible.
Merci de votre coup de main meme si ca sort un poils des sujets solaire :roll:
lien circuit : http://www.sonelec-musique.com/electron ... e_001.html
Si vous avez une autre idée pour faire encore plus simple bien évidemment je suis preneur :cool:
Amicalement.
Salut le travailleur
Chez Conrad justement
http://www.conrad.fr/plaque_essai_bakel ... 216638_FAS
C'est une "Platine d'essais à pistes conductrices" il suffit de couper les pistes ou de faire des straps entre les pistes.
C'est facile , pas beau mais efficace :-D
Une petit Dremel avec une fraise est bien pratique :cool:
Bonsoir Eric,
Plus simple, tu achètes un petit contrôleur bas de gamme (10€ dans les supermarchés) calé sur calibre 20V continu.
Si c'est l'UVR1611 qui sort les 0/10V, il me semble que tu peux calibrer comme tu veux la sortie => décalage du zéro et ajustement du gain.
:bye:
Jean-Matthieu STRICKER
Bonjour Eric,
Avec ce bargraph tu ne verras pas une grande variation.
Je te suggère comme Patrick de mettre un voltmètre digial (à pas cher) et d'avoir un table de conversion..
Plus simple encore ! je te suggère ce petite thermomètre :
http://www.maisonfutee.com/boutique/fic ... e--Iziflux
recherche google : thermomètre digital cuisine , puis "voir les images"
"j'ai le même à la maison " pour les confitures ! :smile:
Sa plage de température va de -50° à +300°C.
La précision de l'affichage se fait au 0.1°C. :grin:
http://www.maisonfutee.com/boutique/ima ... e-z1-z.jpg
On le trouve aussi dans certains magasins au rayon "cuisine"
Pour 10€ ça vaut le coup ! tu peux le glisser dnas un doigt de gant ou le mettre au contact de la couve sous l'isolant. :cool:
TIP-TOP !
Il peut servir à étaloner des sondes PT1000...
Je m'en sert pour mesurer la température des fumées de ma chaudière gaz lors du contrôle annuel. :razz:
Jmat
Modifié en dernier par Jean-Matthieu STRICKER le ven. juil. 20, 2012 8:58 am, modifié 1 fois.
Jean-Matthieu
__________________________
Bonjour et merci pour reponses,
Jmat, je cherche à afficher l'information à distance (15m) donc il me faut plus un appareil qui se connecte qu'un thermometre, mais je garde l'info pour le calage des sondes.
Ok Ottiti pour les cartes.
Enfin Patrick, grand mettre de l'electronique :-D , en cherchant j'ai trouvé ca qui me semble vraiment bien mais j'avoue ne pas avoir tout compris a la doc, que faut il en penser?
http://radiospares-fr.rs-online.com/web ... s/3377246/
Ca me plait pas mal car ca donne vraiment un affichage "temperature" et c'est assez simple a mettre dans un boitier sympa ...
Si quelqu'un peu me donner son avis ... :roll:
Amicalement
Jmat Parick07 Ottiti
fotourefair
Message par fotourefair »
salut monteric,
et un can monitor, tu l'as écarté à cause du prix ?
Fotourefair
Salut Fotourefair,
Heu oui la c'est vraiment trop :cry: pour l'utilité que ca a !
Amicalement
Retourner vers « Régulation »
