De retour parmis vous suite à une grosse pause dans les travaux...
J'ai repris le chantier :
- les 25m de cuivre sont enterrés et isolés
- les supports pour les panneaux sont presque prêts
- et comme il fait vachement chaud, j'avance sur la partie active du circuit primaire, c'est à dire tampon, circulateur.
Photo :
Commentaires :
- En haut à gauche du tampon : remplissage + jauge
- au haut à droite du tampon : retour capteur
- en bas du tampon : sortie vers échangeur + sonde T°
- en bas de l'échangeur : purge + compteur
- puis en remontant par la droite : 2 circulateurs
- puis cuivre courbé direction capteur.
A ce stade, je me suis dit qu'une mise en fonctionnement me permettrait de détecter d'éventuelle fuite (ce qui fut le cas).
Sachant que mes capteurs ne sont pas encore connecté à ce circuit, j'ai rebouclé les 2 tubes de cuivres (aller - retour vers capteur)
Ainsi le circuit primaire ne fait que quelques mètres.
HORS, à la mise sous tension d'un circulateur, ca circule, mais pas longtemps !
Ca glougloute, le compteur compte... puis s'arrête et le niveau reprend ca position de repos.
Avec 2 circulateurs, c'est mieux, mais des fois ca s'arrête aussi.
Ayant des doutes, j'ai même dévissé le tube retour capteur-tampom : pas d'eau en circulation.
Quand le débit ne s'arrete pas, il n'est pas constant. Mais pas du tout.
Ca varie toutes les 20 à 30s en frolant l'arret ou en se mettant à accélérer.
Ca fait un max de bruit, comme si de l'air circulait.
Bref, je le sens mal, surtout que j'ai pas encore branché les 25m de tube de cuivres qui vont monter l'eau de 6 ou 7m...
Alors questions :
- cela vient il de mon circuit en particulier du flexible entre le tampon et l'échangeur ?
- cela vient il des circulateurs (récup) qui ne sont pas assez puissant ? Mais sur 3m de tube avec 1m de hauteur j'ai des doutes...
- autres idées ?
Merci à vous.
Ci dessous d'autres photos :
