Conseils pour installation de pompage solaire au Sénégal
pas de pb de gel, inclinaisons différentes, ....
fyloup
Message par fyloup »
J'envisage d'emmener au Sénégal un kit de pompage solaire.
Je suis bricoleur, mais ne suis pas un spécialiste dans les installations solaires.
Je cherche donc une installation simple et facile à mettre en œuvre pour remonter de l'eau d'un puits - niveau de l'eau : -14 m dans un château d'eau - hauteur 6 m.
La réserve d"eau est actuellement d'un m3, mais peut être augmentée.
Je pense à un fonctionnement en direct, qui remplirait la réserve durant la journée et qui s’arrêterait dès que la cuve est pleine par le contact d'un flotteur de surface, avec une pompe de surface.
Existe-t-il des kits simples et durables qui peuvent être transportés dans les bagages par avion ?
Je pense que les panneaux solaires peuvent être trouvés sur place.
Je suis disponible pour répondre à toutes vos interrogations.
merci pour vos conseils et suggestions.
bonjour et bienvenue
ton message aurait gagné à être en rubrique photovoltaique.
pas mal de sites marchands proposent des pompes solaires.
le plus dur étant à mon avis de trouver une pompe fiable dans le temps et pompant à cette profondeur.
perso, je n'en sais pas plus mais il me semble qu'une indication de ton budget est importante (pour la qualité et les performances de la pompe mais aussi selon sa puissance pour les panneaux photovoltaiques)
cordialement
Pour répondre à ce message il faut connaître tous les éléments afin de déterminer la pompe, les panneaux etc....
1- Si l'eau à pomper est à -14 m déjà ce ne sera pas une pompe de surface mais une pompe immergé dans le puit. Car il est impossible de pomper avec une pompe de surface en dessous de -7 m environ.
2- Si il faut remonter l'eau dans une réserve qui est à 6m de hauteur.
3- La quantité de m3 d'eau par heure à remonter ??? ou plutôt l'utilisation journalière. Est-ce du 1m3/h ou 100 litres/heure.
Donc il faut en dire un peu plus Fyloup sur ta future installation.
fyloup
Bonsoir remi
pour répondre à tes 2 premières questions je joint un schéma. Je pompe dans un forage qui est dans le puits, les niveaux sont les niveaux minis (en fin de saison sèche).
La consommation d'eau est est de 1 m3 /jour.
J'espère que ces précisions pourront vous aider.
Comme le dis Rémi il faut une pompe immergée
Inox de préférence car les eaux la bas sont souvent agressive.
http://www.economo.fr/rg/Pompe-Inox-Imm ... m-HMT.html
Les nouveaux panneaux sont en "carton pâte" du moins très fin et pas lourd
tu pourrais faire faire sur place les cadres :cool:
http://www.solar-kit.com/epages/6203599 ... 500wh/j%22
Tu peux trouver des batteries pour camion sur place, ce n'est pas vraiment prévue pour mais cela fonctionnera, en Afrique il y pire comme "adaptation".
Mais je ne suis pas sur qu'une batterie "solaire" soit accepté sur un avion.
C'est de loin le plus lourd du Kit.
Il te faut emmener:
- 1 pompe avec ses accessoires
- des panneaux
- 1 chargeur
- 1 onduleur
Cela va te faire mal au porte feuille en surcharge bagage :cry:
Retourner vers « Le solaire thermique sous les tropiques »
