bonjour à tous,
juste une petite question: les capteurs à tubes peuvent se poser verticalement contre une façade, je pense que c'est réservé au chauffage mais pas conseillé pour un CESI où il faut de l'inclinaison?
Michoko
capteur à tube position verticale
- poloch
tous les capterus peuvent se monter verticalement c'est une question de rendement ; en été moins de rendement et bien meilleur en hiver par rapport à l'incidence du soleil . Rien à voir avec le chauffage ou le ECS !
As tu remarqué que le soleil était plus haut dans le ciel en été qu'en hiver ?
Sur le forum beaucoup de questions ont déja été abordées simplement il faut se donner la peine de rechercher dans les rubriques .
cordialement
poloch
cordialement
poloch
