Conseil pour la pose d'un Velux
- sange
je dois poser un velux et j'ai de grosse contraintes sur sont positionnement a cause des capteurs thermiques et de la charpente du toit.
Le probleme est que je dois recouper a la fois la rangee de tuile en haut du velux ce qui est normal, mais il faut aussi que je coupe les tuiles du bas. Est ce possible? si oui comment fixer les tuiles du bas puisqu'elles n'ont plus de talon.
Je sais, ce n'est pas tout a fait un sujet solaire !
Merci,
Sylvain.
Merci,
Sylvain.
Bonjour sange et tous,
Tu ne coupes pas le talon, tu ajoutes un latte sous la bavette .
Par souci esthétique tu peux alors couper l'extrémité des tuiles pour les aligner sur les autres.
- Jean-Matthieu STRICKER
J'ai déjà posé 2 vélux.
Il faut se baser sur la notice qui préconise une distance entre la latte du bas et le bas du châssis.
J'ai été obligé de couper un chevron et de clouer deux bouts de chevron en travers.
Normalement les tuiles du bas ne sont pas coupée et on ajuste les tuiles du haut en longueur.
Jmat
Jmat
Jean-Matthieu
__________________________
Bonsoir Jmat , Sylvain et tous,
Il peut arriver que l'on doit s'aligner sur l'existant ou sur la réservation déjà faite dans la charpente (Ce qui à été mon cas )
Dans le cas de sylvain il semble qu'il n'ai pas le choix, dans ce cas l'ajout du latte intermédiaire est très facile.
   )Dans le cas de sylvain il semble qu'il n'ai pas le choix, dans ce cas l'ajout du latte intermédiaire est très facile.
- sange
Merci a tous pour vos reponses.
Bertrand, je vais certainement faire comme tu l'as dit: ajouter un liteau sous la bavette. Par contre mes tuiles ne se pretent pas a etre coupees par le bas. Donc je pense les couper par le haut, c'est a dire supprimer le talon et les fixer soit avec de la colle comme le propose Zebra, ou peut etre faire 2 troux dans le haut des tuiles et les fixer au liteau par des clous ou des vis.
J'attaque le bouleau dans 2 semaines. J'espere que ca se passra bien.
Sylvain.
Sylvain.
Bonsoir sylvain et tous,
Dans ce cas je te conseille de percer les tuiles avec un foret et les visser (en laissant un léger jeu entre la tête de vis et la tuile), moins de risque de casse et durée de vie identique à celle de la toiture.
Ce qui n'est surement pas le cas de la colle qui vieilli mal.
Pour la pose du VELUX, bien remonter le film sous toiture sur la périphérie (si il existe) et être très soigneux pour l'étanchéité.
Lors de la pose du cadre, ne pas hésiter à le caler pour ne pas le déformer, les charpentes sont très rarement d'une planéité parfaite.
Effectivement il vaut mieux visser les tuiles avec un peu de jeu, ce que j'ai fait aussi.
Le kit d'étanchéité (cadre et bavette) dépend du type de tuiles, il est commandé à part.
Pour en avoir monté 2 il faut bien vérifier l'équerrage du cadre au départ et bien la caler en hauteur (sinon la mise en place de la bavette peut poser problème)
Dans la notice de montage (bande dessinée) chaque détail compte !
bon montage !
Jmat
bon montage !
Jmat
Jean-Matthieu
