time prog millenium
cyril.64
Message par cyril.64 »
Bonjour, je suis en train de réaliser un bout de programme en vu de l'achat d'un M3.
Je bute sur les programmes horaire pour la permutation jour/nuit.
Il semble compliqué de modifier les valeur depuis la face avant :???: , voici ce que donne l'aide:
Il n’est pas possible de :
ajouter ou supprimer un événement,
modifier le type (périodique, annuel, mensuel et date).
Quelqu’un aurai une astuce pour créer un programme horaire sur une semaine modifiable sur la face avant?
Merci par avance de votre aide.
Modifié en dernier par cyril.64 le dim. oct. 28, 2012 20:47 pm, modifié 1 fois.
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Maintenance/dépannage
Chauffage toutes énergies
http://osmose-energies.blogspot.fr/
Bonsoir Cyril,
Comme dit l'aide, tu ne peux pas supprimer ou mettre un pas de programme à partir de la face avant. De plus tu ne peux créer un programme exceptionnel.
Par contre, rien ne t'empêche de créer plusieurs programmes horaire et de faire le choix par une série de validation à partir des touches de la façade et d'avoir en visu le programme choisi (j'ai pas essayé mais ça doit marcher)....
D'autres membres auront d'autre idées.
Sur ma chaudière j'ai 4 programmes et je choisis celui qui me convient à l'instant T.
Modifié en dernier par remi.450 le dim. oct. 28, 2012 21:14 pm, modifié 1 fois.
cyril.64
Merci de ta réponse, ton idée est bonne mais j'ai peur que cela ne soit un peux fouillis sur le petit écran du M3.
L'autre solution aurai été de monter une horloge externe mais les horloge hebdomadaire ne sont pas données.
Si quelqu’un connais une solution?
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
papoune47
Message par papoune47 »
Bonsoir cyril
Peut-tu mettre sur le forum ton bout de prog, pour essayé de t'aider
cdt dd
cyril.64
Voici mon programme, il est encore a affiner et a multiplier par deux, car il y a deux départs a gérer.
Je ne suis pas habituer a programmer des automates CROUZET, j'ai plus tôt l'habitude du TREND qui a beaucoup plus d'avantage, mais a un prix non comparable.
régul départ 3 points.pm3
(117.42 Kio) Téléchargé 260 fois
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Bonjour Cyril,
Jette un coup d'oeil sur les différents programmes des membres là :
http://www.apper-solaire.org/?Api
Pour tout dire j'ai du mal à comprendre ton programme.
J'ai réalisé un programme avec V3V et horloge sous le nom de "essai V3V"
cyril.64
[quote="remi.450"]Bonjour Cyril,
Rémi[/quote]
Bonjour, pour tout te dire je me suis inspiré de ton programme pour écrire le mien.
Les TNC sont les consignes jour/nuit (TNC= température non chauffe) , T exter de base est la température extérieure de base a laquelle correspond T départ a T exter de base. Pour le réduit de nuit, j’applique une réduction de température de départ sur l'eau.
Dans mon programme j’inclus en plus un coefficient correcteur sur la température d'ambiance = si température intérieure 21°C et consigne 20° = baisse de la lois d'eau de 4°C, idem dans l'autre sens.
Pour que le programme sont complet, il ne me reste que le problème de l'horloge. Si tu as des questions sur le programme n’hésite pas a me les poser c'est avec plaisir que j'y répondrai :cool:
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
papoune47
Bonsoir cyril;
Quel sont les prog que tu veut ds l'horloge?
As-tu essayé ton programme en simulation.
dd
cyril.64
oui, j'ai essayé le programme en simulation.
Ce que je voudrai c'est une gestion d'horaire facile a modifier depuis la face avant (il me reste des possibilité d'affichage) qui soit modifiable pour les 7 jour de la semaine.
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
papoune47
Tu peut modifier l'horloge depuis la face avant du M3, qq appuis sur les bonnes touches.
dd
cyril.64
Bonsoir, oui je sais que ils sont modifiable mais pas ce n'est pas intuitif.
Si ma femme a besoin de modifier les horaires de chauffage en mon absence :twisted:.
Je trouve que c'est le gros problème des millénium 3.
Je vous met le programme la ou il en est.
N'hésitez pas a donner des commentaires, j'ai tenté de le rendre clair et modifiable depuis la face avant du contrôleur.
(141.77 Kio) Téléchargé 241 fois
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Bonsoir Cyril,
Il va falloir manger du chocolat de chez Rozan (souvenir de mes 20 ans) pour pouvoir s'en sortir de ce programme.
1er : as-tu compris que en sortie des blocs CTN, la valeur de la température est multiplié par 100. Donc 2012 = 20,12°c.
En réalisant la simulation j'arrive pas à ouvrir la V3V si il fait 0°C dehors et 15°c dans la maison.
2ème : ton horloge est externe apparemment puisque tu as l'entrée 1 qui fait la bascule jour/nuit. Il y a un bloc tout fait dans le M3.
3ème : pourquoi il y a une température de départ calculée de -53°C et qui ne change jamais quelque soit la température extérieure ?????
Je pense sincèrement qu'il va falloir que tu fasses des p'tits bouts de programme pour te familiariser avec le M3 et la régulation pure.
Tiens je vais aller manger un p'tit chocolat :roll:
Modifié en dernier par remi.450 le sam. nov. 03, 2012 20:21 pm, modifié 1 fois.
cyril.64
je vois ce que tu veux dire, si tu n'arrive pas a faire ouvrir la V3V c'est que tu as une température ambiante supérieure a la consigne. Comme je l'ai dis plus haut, tu a un facteur de correction de 4 sur la température de départ d'eau.
Teste avec par exemple avec: 18°C d'ambiance, 5°C extérieur et une température de départ un peux basse et tu verra que le programme fonctionne (pour la mise en marche du chauffage il faut un appuis de 5s sur OK).
Pour les températures négatives que tu vois c'est simplement le fait de ces corrections.
Je ne sais pas si tu a regardé sur la simulation de la face avant, mais je trouve le programme assez intuitif.
Pour info, je ne suis pas novice dans la programmation d'automate, je le suis juste sur les automates CROUZET, qui pour moi offre un excellent rapport prestation/prix sauf si l'on souhaite le rendre communiquant si non la c'est la galère et la facture s'envole.
Pour moi son gros problème est cette horloge trop compliqué et vraiment pas intuitive.
Je reste dispo si vous avez d'autres questions.
PS: j'ai travaillé 3 ans chez Lindt & sprungli au service énergie, et oui le chocolat est bon :smile:
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
cyril.64
J'ai oublié de dire aussi que grâce a mes recherches sur le Millénium, j'ai découvert le forum et réussi a décider madame sur l’intérêt du chauffage solaire. Mais sa c'est encore une autre histoire et surement un autre post.
:cool:
Cyril Bonnemason
Osmose Energies
Bon, je fais mon mea-culpa car j'avais pas mis en route le chauffage et j'étais toujours en hors gel ou nuit...
Généralement les fabricants de régulation font l'inverse pour le réduit de nuit. Il faut fermer le contact pour être en réduit. Si fil coupé on se retrouve en mode jour.
Moi perso je ne régule pas chez moi en fonction de l'ambiance.
Donc pour en revenir à ta programmation horaire, tu souhaites quelque chose de simple. Je te propose comme sur ma chaudière DD de faire des programmes tout fait et de les choisir suivant ton occupation.
Je suis pas grand spécialiste sur le forum pour ce genre de prog :roll:
A plus.
PS : Cyril je comprends pas la logique de ton hors gel.
Modifié en dernier par remi.450 le dim. nov. 04, 2012 21:24 pm, modifié 1 fois.
