verification de programme M3
christian pellet
Bonjour à tous.
Je suis en train de revisiter un programme fait il y a quelques temps.
j'en suis a la gestion de la carte multipléxée et à l'affichage des températures.
Là j'ai un soucis,à savoir qu'en simule ça fonctionne:le changement de bloc texte commande le changement de lecture des températures.
Sur le M3 le bloc texte change mais ce sont toujours les memes températures qui s'affichent.
y aurait-il quelque chose que j'ai oublié surtout sur le bloc cam que je ne cerne pas bien?
Ne vous attachez pas au reste du prog car il va évoluer.
Merci d'avance pour vos avis.
cordialement
Christian.
cordialement
Christian.
- Projet DEFINITIF.pm3
- (117.49 Kio) Téléchargé 212 fois
- (117.49 Kio) Téléchargé 222 fois
- papoune47
Bonsoir Christian,
Déplace le bouton ESC sur l'entrée "reculer" du bloc CAM.
Tu te servira du bouton A pour faire avancer tes blocs texte et le bouton ESC pour revenir en arrière "reculer"
cdt dd
ps regarde la l'aide du bloc cam bloc:
Note : l’entrée REMISE A ZERO est prioritaire par rapport aux entrées AVANCER et RECULER.
cdt dd
Modifié en dernier par papoune47 le lun. nov. 05, 2012 22:00 pm, modifié 1 fois.
christian pellet
christian pellet
Bonsoir à tous.
Malgré les conseils de Papoune (alias DD) ça ne fonctionne pas.
Je m'explique.
En mode simule,c'est bon.
Une fois injecté dans le M3,ça se gatte.
malgré le bouton A puis a+b;meme résultat: Le texte défile mais les temp°
J'ai pourtant 6 sondes branchées;sur mon ecran 4temp apparraissent mais pas les 2 autres.
Est-ce ce n'est pas parce qu'il manque 2 sondes (alors que dans le prog les 8 existent ) que le systeme bugg?
Je crois qu'en posant la question j'ai trouvé la réponse.
Je fais un essais et je reviens.
Résultat des courses NADA
Le M3 lors du changement de texte ne change de bloc adresse pour ce qui est des températures.WHY!!
Ne passez pas la nuit dessus surtout s'il y a un bon film.
A +
christian
Je m'explique.
A +
christian
- jean-yves 25
Bonsoir tout le monde,
Christian, Dans les modules des démultiplexeurs tu as laissé les mêmes adresses. (B80 adresse 0 et B81 adresse 0 aussi). donc tu as les mêmes valeurs dans les deux modules.
Si je ne me trompe pas dans B80 tu laisse adresse 0 et dans B81 tu mets adresse 4
Salutations
Jean-Yves 25
Salutations
Jean-Yves 25
4 panneaux 18 tubes Kamax
1 ballon mixte 600/170 litres
christian pellet
Bonjour Jean-Yves,tous.
En fouinant j'avais bien vue cette manip,mais je l'ai zappée.
Il est vrai que ce module n'est pas tres explicite dans son paramétrage
(à mon gout)
En tous les cas MERCI.
Je ne me faisais pas trop de soucis sur le fonctionnement du systeme.
Cela ne pouvais provenir que d'un oubli de ma part.
J'ai encore appris quelque chose.
Bonne journée à tous.
Christian.
(à mon gout)
Christian.
